Federstahlplatte mit glatter doppelseitiger PEI-Beschichtung
Thomas
(@thomas-9)
Hallo,
ich hab mal ein Frage zur glatten Federstahlplatte. Habe mittlerweile viele Teile gedruckt und auf der Druckplatte gibt es so eine Art Restabdruck in der Fläche von den älteren gedruckten Objekten. Die Federstahlplatte ist immer noch glatt. Aber im neuen gedruckten Teil sieht man auf der untersten Fläche den Abdruck von den vorherigen Objekten. In der Anleitung steht das man einen Küchenschwamm nehmen soll.
Erzeugt das nicht kleine Kratzer ?
Wie kann man die Fläche am besten wiederherstellen, oder kann man die Platte polieren?
6.3.2.3 Federstahlplatte mit glatter doppelseitiger PEI-Beschichtung
Diese PEI-Platten sind identisch zu denjenigen beim MK2/S.
Sie können mit der Düse oder mit Ihren Werkzeugen kleine Spuren auf der Oberfläche der
Druckplatte hinterlassen, und diese werden typischerweise leicht glänzender als die
Umgebung erscheinen. Dies beeinträchtigt die Funktion oder Klebkraft aber nicht.
Wenn Sie jedoch möchten, dass die ganze Druckunterlage eine einheitliche Oberfläche
aufweist, können Sie diese neu beschichten. Am einfachsten geht dies, indem Sie die rauhe
Seite eines trockenen Küchenschwamms nehmen und die betroffenen Stellen kreisförmig
einige Male abreiben.
Viele Grüße
Thomas
Respondido : 02/07/2018 7:35 am
Knickohr
(@knickohr)
Miembro Moderator
Re: Federstahlplatte mit glatter doppelseitiger PEI-Beschichtung
Hi !
Also wenn die nachfolgenden Drucke bereits Spuren vom vorherigen annehmen, dann prüfe bitte mal ob Deine z-live adjust OK ist. Ich vermute mal das die Nozzle zu tief eingedrückt hat und bereits das PEI beschädigt hat. Oder kommen diese Spuren vom Entfernen der gedruckten Objekte ? Spatel ? Zerkratzt ?
Fühle mal, ob Du die Unebenheiten bereits spüren kannst.
Thomas
Respondido : 02/07/2018 10:16 am
Thomas
(@thomas-9)
die Unebenheiten sind nicht zu spüren. Der Abdruck entsteht wenn ich Hauptsächlich mit einer Druckbetttemperatur von 85 Grad und dann noch mehrmals das gleiche drucke. Mache die Platte zwischenzeitlich mit Spiritus sauber. Aber ein ganz leichter Abdruck oder Fleck bleibt da immer, bekomme es mit Spiritus nicht weg. Die eine Seite habe ich mir schon etwas versaut weil ich da leicht herumgeschabt habe. Sind keine Kratzer aber dafür mehrere dauerhafte Streifen. Deshalb wollte ich mal Fragen wie man hartnäckige Flecken wieder am besten wegbekommt ?
Viele Grüße
Thomas
Respondido : 02/07/2018 3:10 pm
Knickohr
(@knickohr)
Miembro Moderator
Beim alten PEI-beschichteten Heatbed verschwinden diese "Flecken" nach einigen Drucks wieder, falls sie nicht eingeprägt sind, sprich uneben sind.
Bei der Stahlplatte kann ich leider noch nichts dazu sagen, würde aber behaupten das es ebenso ist. Drehe doch derweil die Platte einfach um und drucke auf die andere Seite.
Thomas
Respondido : 03/07/2018 9:02 am
Thomas
(@thomas-9)
ich drucke schon auf beiden Seiten da die eine Seite schon einige kleine Gebrauchsspuren vom herumschaben hat. Wollte das auf der anderen Seite vermeiden wegen der sehr glatten Oberfläche. Habe mal mit Verdünner und einen Lappen die Fläche feste abgerieben. Nach einigen Minuten war die Fläche wieder fast so gut wie neu.
Viele Grüße
Thomas
Respondido : 04/07/2018 7:18 am
Knickohr
(@knickohr)
Miembro Moderator
OK, Du solltest nur aufpassen das der Verdünner die Beschichtung nicht angreift.
Und immer schön im kalten Zustand abreiben !
Thomas
Respondido : 04/07/2018 8:38 am
Thomas
(@thomas-9)
mmh, ja mal schauen. Hatte die eine streifige Seite schonmal mit einer sehr feinen Schleifpaste bearbeitet.
Dachte man könnte es herausschleifen bzw. herauspolieren, ging aber nicht wirklich. Deshalb habe ich die andere Seite mal nur mit Verdünner und einen Lappen abgerieben.
Viele Grüße
Thomas
Respondido : 04/07/2018 11:39 am
Thomas
(@thomas-9)
kleiner Nachtrag. Habe meine Platte wohl zu oft abgerieben als ich mit PETG gedruckt habe. PLA haftetete nur noch sehr schlecht (fast gar nicht), habe es erst wieder bei der First Layer Kaliebrierung gemerkt. In der Anleitung steht ja das man die Platte mit der rauhen Seite eines Spülschwamms abreiben soll. Das habe ich dann getan und die Haftung wurde besser. Der Schwamm hinterlässt zwar helle Spuren im Blech aber das ist dann das kleinere Übel. Habe mich dann mal auch an diesem Eintrag gehalten: https://help.prusa3d.com/l/en/article/6Gtws6Yqjg-pei-print-surface-preparation
Viele Grüße
Thomas
Respondido : 20/07/2018 8:45 pm
OneThou
(@onethou)
Miembro Moderator
Beim Wechsel von PETG (für das ich grünen FROSCH-Fensterreiniger mit Spiritus verwende) zurück zu PLA reinige ich die Platte zuerst gründlich mit Azeton, danach nochmals 1-2x mit 99%-Isopropanol – solange, bis keine grünen Rückstände vom Fensterreiniger mehr auf den Wischtüchern sichtbar sind. Bis jetzt hat das bei dieser Kombination von Produkten genügt; mit einem Spülschwamm musste ich bisher noch nie ran.
Respondido : 20/07/2018 10:10 pm
Thomas
(@thomas-9)
Hallo,
der Haftungsverlust kam schleichend, das hat man bei PETG wegen der höheren Temp gar nicht so mitbekommen. Seife oder Spülmittel hatte ich auch versucht, da kam zwar wieder etwas mehr Haftung auf der Platte aber es war immer noch zu gering für PLA. Werde mir noch ein 2te Platte kaufen für niedrige Temps und die dann auch nicht mehr so abreiben bzw. nicht mehr so oft.
Viele Grüße
Thomas
Respondido : 21/07/2018 12:26 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Hallo,
ich konnte bislang glücklicherweise immer alle Haftungsprobleme mit Spüli beheben.
Eine vernünftige Kalibrierung des ersten Layers mal vorausgesetzt. 😉
Anschließend noch ab und zu ein kleiner Wisch mit Aceton, und schon ist alles wieder gut.
Einmal bin ich bisher mit nem "Kratzschwamm" an die Fläche gegangen.
Das aber hauptsächlich, weil ich aus Unachtsamkeit einer Seite der Druckplatte ein paar oberflächliche Kratzer zugefügt habe.
Aber das war danach auch gut.
Schatten vorheriger Drucke ließen sich bislang immer gut entfernen.
Egal ob ich das Heatbed bei 40° oder bei 90° betrieben hab.
Gruß
Kai
nec aspera terrent
Respondido : 13/09/2018 2:08 pm
LuClass
(@luclass)
Die Haftung der PEI-Platten lässt sich ganz gut mit Azeton (Aceton) aufmöbeln.
Bitte beachten das Aceton nur in gut gelüfteten Räumen eingesetzt werden sollte da es der Gesundheit nicht förderlich ist.
Empfehlung ist doch auch bei PETG mit dem Klebestift die Druckplatte vorzubereiten um die PEI-Schicht vor Beschädigung zu schützen.
Es scheint auch so das eine stark benutzte PEI-Oberfläche in Hinblick auf Haftungsqualität von Umwelteinflüssen abhängig zu sein scheint.
Ich hatte ein paar Tage lang massive Haftungsprobleme, die dann auch schlagartig, ohne weitere Aktionen meinerseits, wieder verschwunden waren.
Der Verdacht mit den Umwelteinflüssen ist mir erst später gekommen... könnte dieses aber leider nicht begründen.
Ich habe bei späteren Versuchen auch zuviel am LiveAdjust gedreht und mir deutliche Spuren der Nozzle in die Druckplatte gerammt. Meine Maßnahme war dann mit 400´er Schleifpapier nass die Platte etwas aufzurauhen, der glanz ist dann weg aber so konnte ich die Platte retten.
So gesehen ist dann der Küchenschwamm, grüne Seite, eine noch recht zurückhaltende Methode.
LG
Thomas
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max, (Orange) PrusaXL 5T
Respondido : 10/10/2018 8:39 am
RE: Federstahlplatte mit glatter doppelseitiger PEI-Beschichtung
@thomas-k20
Entgegen vieler Empfehlungen habe ich aufgrund eines gewissen Lagerstandes an PEI-Platten verschiedener Hersteller auch schon diverse Tests durchgeführt. Gelegentliches Aufrauhen (1200er oder feineres Naßschleifpapier) oder kurzes nachwischen mit Aceton schadet der PEI Beschichtung nicht, sofern dieses Prozedere nicht ständig durchgeführt wird.
Den fehlenden Glanz an der Bodenfläche kann ich verkraften, zumal der Rest des Druckes ja auch nicht spiegelglatt ist und ohnehin bei Bedarf alles nachgearbeitet werden muss.
Respondido : 03/02/2020 7:36 pm
