Extruder visualisieren
HenningK
(@henningk)
Hallo zusammen, ich möchte die Bewegung vom Extruder visualisieren. Dazu habe ich mir Magnete in den Abmessungen 6mm(Durchmesser) x 3mm(Höhe) bestellt. Jedoch sitzt Magnet nicht mittig sondern springt immer zum Rand. Habt ihr da Ideen/Erfahrung?
Napsal : 11/05/2021 7:47 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Extruder visualisieren
Posted by: @henningk
Ja, mach einen Strich auf die Welle und lass den Magneten weg.  🤣
Aber nun mal im Ernst, wo hast Du denn den Magnet her?
In seltenen Fällen, besonders wenn man besonders billiges Material bestellt, passt die Magnetisierung nicht so richtig.
Das habe ich aber bislang erst einmal gehabt.
Allerdings hatte ich schon einen Satz sehr günstige Quadermagnete (5mmx5mmx5mm) von A........ Und hier auch einen fernöstlichen Lieferanten.
Da konnte ich die Neodym-Magnete nur mit der Zange trennen. Nicht weil sie besonders stark sind, sondern weil die Beschichtung so unterirdisch war das sie korrosionsbedingt "verklebt" waren.
Ich verweise hier gerne auf einen Anbieter der mir seit je her gute Dienste leistet.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Napsal : 11/05/2021 8:31 am
HenningK
(@henningk)
@kai-2
Danke.
Sowas ähnliches habe mir schon gedacht und konnte es eigentlich nur sein. Jedoch dachte ich dann Magnet ist Magnet :-). Ich habe mir bei deinem Vorschlag mal die passenenden Magnete bestellt, bin gespannt.
Napsal : 11/05/2021 9:53 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@henningk
Eins ist mir noch aufgefallen bei einem Test soeben.
Du schreibst von einem Magneten 6mm x 3mm, in den meisten Drucken werden aber Magnete in der Größe 8mm x 3mm verwendet.
Die passen perfekt in die Aussparung im Stepper. Das habe ich eben getestet.
Sieht Dein spezieller Druck nun die Verwendung von 6mm Magneten vor?
nec aspera terrent
Napsal : 11/05/2021 12:18 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@henningk
Hier ist nochmal der Link zu dem damaligen Prusa Beitrag.
nec aspera terrent
Napsal : 11/05/2021 12:22 pm
HenningK
(@henningk)
@kai-2
Ja das habe ich auch gesehen, jedoch muss ich da den Magnet ja aufkleben, was nie so richtig mittig wird, deswegen habe ich mir ein Modell rausgesucht wo der Magnet einfach in eine Tasche gesteckt wird, und der Durchmesser ist 6mm plus die Umrandung passt der gut in die Öffnung am Extruder.
Napsal : 11/05/2021 12:29 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@henningk
Nur falls Du evtl. noch die Bestellung anpassen möchtest.
Auch bei sowas ist der Support top in dem Laden.
nec aspera terrent
Napsal : 11/05/2021 12:33 pm
Ich habe mir zu Testzwecken dieses Spielzeug gebaut:
Im Kern ist ein D6x6 bzw. D6x8 Neodym Magnet verbaut (verklebt). Die Bezugsquelle hat Kai bereits genannt.
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 11/05/2021 2:11 pm
Lena
 Lena
(@lena)
Mein "E-Indikator" wollte auch nicht so richtig mitdrehen.
Ein kleiner Schnipsel doppeseitiges Klebeband auf dem Magneten brachte Abhilfe.
Nur nichts überstehen lassen 😉
while ( !success ) { retry }
Napsal : 11/05/2021 3:13 pm
HenningK
(@henningk)
@lena
Das war mir zu heikel 😀
Napsal : 11/05/2021 3:21 pm
HenningK
(@henningk)
@kai-2
Ich habe den vorhin geschrieben, ob die noch 8x3 dazu legen können, mal gucken ob da noch was geht.
Napsal : 11/05/2021 3:22 pm
HenningK
(@henningk)
@karl-herbert
Der sieht gut aus, die Tiefe könnte man zur Not ja auch ausfüllen sodass ein 6x3 reicht. Nur gefunden habe ich diesen nicht.
Napsal : 11/05/2021 3:23 pm
Lena
 Lena
(@lena)
@henningk
nö, funktioniert prima!
Das "zurechtschnipseln" ist natürlich etwas fummelig und der Seitenschneider schreit danach nach Allehol, aber as Problem ist gelöst.
Man kann den Anzeiger sogar problemlos entfernen und wieder aufsetzen - ich bin damit zufrieden.
Napsal : 11/05/2021 4:38 pm
@henningk
Ich wollte die Haftkraft etwas höher halten und habe deshalb D6x6 verwendet. Magnete habe ich in vielen Größen lagernd, da ich die oft "eindrucke". Das Rädchen habe ich am Mini montiert um die Z-Korrektur/Ausgleich während dem Druckbetrieb zu beobachten. Braucht man nicht wirklich, aber hin und wieder kontrolliere ich dies. Alternativ kann man auch einen Klebestreifen anbringen oder eine Art Zeiger auf die Z-Spindel klemmen. Solche Dinger sind übrigens massenhaft bei thingiverse zu finden, manchmal auch recht fantasievolle Gebilde...
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 11/05/2021 5:25 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@henningk
Dann wünsche ich gutes Gelingen.
Aber so lange die nicht versendet haben sollte das eigentlich noch gehen.
nec aspera terrent
Napsal : 11/05/2021 9:00 pm
