Erfahrungen mit Upgrade MK3S+ auf 3.5 / 3.9 / Mini Druckbauraum auf MK3 vergrössern
MichaelN
(@michaeln)
Hallo zusammen,
ich stehe gerade vor der Überlegung einen meiner 2 MK3s+ aufzurüsten. ( Bisher läuft der eine mit der MMU3 auf der aktuellen Firmware und der ohne MMU gerade am Anfang mit Klipper. Da ist allerdings noch Optimierungsbedarf erforderlich.
Wer hat den Schritt auf 3.5 bzw 3.9 gemacht und kann positives oder negatives dazu berichten ?
3.5 hat für mich den Vorteil das ich die Umrüstung an dem MK3S mit der MMU3 ohne Einschränkungen machen könnte. Ausser InputShaping / höhere Geschwindigkeit  und ständige Updates durch Prusa ohne selber Hand anlegen zu müssen wie bei Klipper sehe ich da aber keine weiteren Vorteile.
Aber wie schaut es mit den Verbesserungen bei 3.9 durch den Nextruder / Wägezelle aus. Das würde ich aber dann nicht an dem mit der MMU durchführen. Wie sind da die Erfahrungen derjenigen die umgerüstet haben. Lohnt sich die doch hohe Investition da überhaupt?
Und als abschliessende Überlegung 🙂
Hat schon mal jemand den Mini in einen MK3 verwandelt ? Den Mini Bear Umbau gibt es.. Das habe ich schon gefunden. Aber wer hat es geschafft die Firmware vom Mini auf die Abmessungen vom MK3S zu bekommen. Den Mini hätte ich auch noch hier stehen. Der kostet wie Klipper nix mehr 🙂
Danke euch schon mal für jegliche Art von Feedback dazu.
Gruesse aus NRW Michael 1x Prusa MK3S+ mit MMU3, 1x Prusa MK3S+, 1x Prusa Mini+
Respondido : 20/02/2024 8:26 am
Saphir
(@saphir)
Eure Erfahrungen würden mich auch sehr interessieren. Mich interessiert in erster Linie die Geschwindigkeitszunahme (auch in Verbindung mit der MMU3), weshalb ich derzeit eher an ein 3.5-Upgrade denke. Allerdings habe ich etwas Bauchweh, wenn ich später immer wieder die Nase lang gezogen bekomme  wie "Tja, hätteste den Nextruder, gings weiter, so aber net".
Ich habe keine Probleme mit der ersten Schicht, vollflächig bekomme ich eine gleichmäßige Erste Schicht und muss nie nachjustieren. 270€ Preisunterschied ist mir die Erste Schicht nicht wirklich Wert.
Die Nozzle wechsel ich nur, wenn sie verbraucht ist. Ich experimentiere nicht mit verschiedenen Größen. Allerdings könnte es sein, dass ich dies mit dem Nextruder machen würde.
Gibt es von euch Erfahrungen? Sind die Features den Aufpreis von 270€ bzw. 360€ gegenüber dem MK3.5 wert? Gibt es in der Praxis Vorteile die ich nicht bedacht habe?
Liebe Grüße
Tim
Esta publicación ha sido modificada el hace 2 years 2 veces por Saphir
Printing PLA and PETG at the same time? See the Guide for MultiMaterialSupports ----- Ejecting Buffer cassettes is not satisfying? May the Fork be with you!
Respondido : 06/05/2024 1:47 pm
Digibike
(@digibike)
RE: Erfahrungen mit Upgrade MK3S+ auf 3.5 / 3.9 / Mini Druckbauraum auf MK3 vergrössern
Viel kann ich nicht beitragen. Ich habe meine beiden Mk3s MMU2 auf MK4 umgerüstet. Der erste hat nun MMU3, die 2.te MMU3 ist auf dem "Weg". Rechne in 3 Wochen mit Ihr, dann sind beide "Umzüge" komplett. Aber das sind, wie gesagt, MK4-Upgrades, keine 3,5er und 3,9er. Was kann ich dazu berichten? Ich schmeiß drauf, was ich gerade an Druckplatte brauche - Schlüsselanhänger für meine Frau, aus PP - kein Thema, PP-Platte drauf und los. Glattes, strukturiertes Sheet oder Druckplatte mit Igus-Sheet, einfach drauf und los. Ultrafrein oder Abrassives Material - Düse raus, neue rein und los.
Druckgeschwindigkeit ist etwa den Faktor 3 schneller, wie zuvor. First layer paßt immer, egal welche Kombi, ohne Kalibrierdruck. Saubere Vorschaudarstellung auf dem Display und endlich Ladezustand des Filaments usw. frei konfigurierbar. Bedienung seit kurzem nun auch über Touchscreen-Funktion. Wesentlich feiner Überwachung, auch im bezüglich "Coldend", was ein Thermales Problem bei unzureichender Kühlung schnell aufdeckt. Bezüglich der MMU mit MK4 ist der Materialverbrauch deutlich geringer, soweit ich das sehe, allerdings habe ich da noch keine wirklichen Erfahrungen, da der Umbau erst abgeschlossen ist und noch nicht wirklich zum MMU-Druck gekommen bin (Private Umstände rauben Zeit und Sinnfrei irgendwas drucken ist jetzt nicht unbedingt meins... Aber werds schon noch erleben...). Vielleicht hilft das etwas weiter... Insgesamt wirkt das ganze sehr "Rund". Auch das Board ist nun wesentlich aufgeräumter... Meine Teile, wie Displayblende, WIFI-Blende, Netzteilabdeckung und MMU3-Selektorblende habe ich zwar alle nicht mit Aufkleber beklebt, sondern in mehrfarben gedruckt, allerdings bevor die MMU3 kam, sprich auf meinem XL, wäre also nicht wirklich Aussagekräftig, bezüglich Druckqualität... Es sind nur die selben Düsen und Nextruder, wie bei der Kombi MK4 MMU3, aber dann hören die Gemeinsamkeiten auch schon auf...
Gruß, Digibike
Respondido : 06/05/2024 6:29 pm
CatEye
(@cateye)
Ich überlege meinen MK3.5 auf den MK3.9 oder MK4 zu upgraden. Leider gibt es von Prusa noch kein Angebot dafür.
Respondido : 11/06/2024 2:26 pm
Digibike
(@digibike)
Wie soll das Angebot den Aussehen? Wenn dein Netzteil den Drucker mit 24 V versorgt (war bei MK2 wohl noch nicht so...), ist das doch uninteressant. Bei 3.5 bin ich mir nicht sicher, aber bei 3.9 und 4 wird eigentlich, außer Netzteil, Heizbett (Thermistor wird grundsätzlich getauscht) und Rahmen, nichts mehr verwendet. Bei 3.9 bleiben noch die alten Stepper vom alten Drucker, die Verwendung finden, beim 4er sind selbst die neu.
Was genau sollte da also für ein Angebot kommen? Explizit aufführen werden Sie es wohl nicht. Was halt wichtig ist, daß das Netzteil 24 V liefert und was für eins es ist - Schwarz oder Silber, weil die unterschiedliche Anschlußleisten haben und entsprechend eine etwas andere Verkabelung für Netztteil zum Board... ich habe hier, bis auf die Teile 2 komplette MK3s+ rumliegen. Überlege, was ich damit mache...
Gruß, Digibike
Esta publicación ha sido modificada el hace 2 years 2 veces por Digibike
Respondido : 11/06/2024 7:38 pm
CatEye
(@cateye)
Na ja sie sollen halt teile zum upgraden von MK3.5 auf MK3.9 oder MK4 anbieten. Genauso wie sie es gemacht haben vom MK3S auf die neuen BuddyBoard Varianten. Aktuell will das Prusa aber nicht
Esta publicación ha sido modificada el hace 2 years por CatEye
Respondido : 11/06/2024 8:06 pm
