Endabschaltung Y-Achse - Crash während dem drucken
Timo
 Timo
(@timo)
Ich bin seit kurzem auch Besitzer eines i3MK3S (Bausatz) und habe nun insgesamt ca 113m Filament und 2Tage 5Stunden mit dem Drucker gearbeitet. Seit heute zeigt er während dem Druck eine Crasherkennung an und verschiebt das Bett (Y-Achse) über den eigentlichen Anschlag wodurch natürlich auch der Riemen durchdreht.
Ich habe mehrmals neu Kalibriert und auch ein gesamtes Resett durchgeführt. Leider immer wieder der gleiche Fehler.
Es wurde nichts geändert und ich drucke von SD Karte. Die Datei hab ich ebenfalls schon mehrmals erfolgreich gedruckt.
This topic was modified před 6 years by Timo
Napsal : 26/03/2020 12:28 pm
RE: Endabschaltung Y-Achse - Crash während dem drucken
Posted by: @timo
Die Y-Lager laufen leicht und weich? Riemenspannung ok? Welche Werte zeigt das LCD Display?
Ich würde einfach mal testweise die crasherkennung deaktivieren.
Napsal : 28/03/2020 4:40 pm
Timo
 Timo
(@timo)
Hallo Karl-Herbert,
Riemenspannung werde ich mal nachstellen, da ich hin und wieder auch einen "leichten" Versatz in der vertikalen habe. Dies hat auch der Prusa-Support empfohlen; Lt. Handbuch sind die alle ok aber wenn der jetzige Druck fertig ist werde ich dies morgen mal prüfen. Prusa empfiehlt mir hier 260-285, laut Troubleshooting Guide sollen es 240 +/-40 sein.
Die Crasherkennung ist derzeit deaktiviert, deshalb gibt´s soweit auch keine Druckprobleme.
Mal sehen was der Sonntag bringt 😉
Napsal : 28/03/2020 6:12 pm
@timo
Bist Du mit Deinem Problem inzwischen weitergekommen. Falls ja, würdest Du uns die Lösung mitteilen?
Danke!
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 10/04/2020 9:38 pm
Timo
 Timo
(@timo)
Hallo Karl,
leider muss ich zugeben, das ich mich seit der Deaktivierung der Crashdetection nicht mehr damit befasst habe.
Der Drucker ist im mom ausgelastet mit Faceshields und läuft ohne Probleme. (wie gesagt ohne Crashdetection)
Wenn ich wieder Luft und Lust habe und die Coronazeit vorbei ist, werde ich mich dem Problem mal genauer annehmen.
Grüße,
Timo
Napsal : 11/04/2020 8:27 am
@timo
Danke für die Rückmeldung!
Crashdetection habe ich auch deaktiviert. Mein Drucker läuft sehr gut und bringt auch gelegentlich crashmeldungen. Solange diese Funktion nicht optimal läuft werde ich auch dabei bleiben. Der crash wird ja eigentlich nur durch stark schwankende Motorströme erkannt, also kann hier sicherlich an der Firmware gearbeitet werden. Meistens crasht es (theoretisch) bei hohen Druckgeschwindigkeiten und abrupten Richtungswechseln. Natürlich kann der Fehler auch durch fehlerhafte Mechanik ausgelöst werden.
Napsal : 15/04/2020 10:06 pm
