Ein neuer Griff ins Klo ??
LuClass
(@luclass)
Hallo Gemeinde,
es ist zum Heulen !!!
Da ist dann eine neue Version vom Slic3r-PE die sich nun Prusa-Slicer 2.0 nennt auf meinem Rechner gelandet.
Da sind ja auch schon schöne neue, spannende Features eingebaut.
Aber warum zum Geier wird das Verhalten des Druckers mit dem fertigen GCode so massiv geändert ??
Problembeschreibung:
Wenn ich mit der "alten" PE-edition im Singlemodus (MMU-Drucker) keine Angabe zum Filament-Port mache, werde ich im Display des Druckers gefragt welchen Port ich den nutzen möchte und dann beginnt der Druck....
Nun mit dem Prusa-Slicer 2.0 geht die Maschine immer davon aus das ich Port 1 nutzen möchte und benimmt sich zudem auch noch recht seltsam in dem der Drucker erstmal versucht das Filament welches ohnehin nicht geladen ist, zu entladen (was soll den der Scheiß ??)
Klar... kann ich bestimmt beim Slicen den Port festlegen das bedeutet aber das ich immer genau wissen muss auf welchem Port ich welche Farbe eingelegt habe.
Kann mir da mal jemand helfen und mir sagen wo und wie ich das Verhalten der "alten" S-PE auf den PS 2.0 übertragen kann ??
Meine Vorbehalte hinsichtlich der chaotischen Softwaregestaltung im Hause Prusa sind mal wieder reichlich "gedüngt" worden.
Würde mich zudem noch interessieren was Ihr da noch so festgestellt habt, denn ich bleibe erstmal noch bei der S-PE.
Ich habe da wirklich Panik das noch mehr Baustellen auftreten werden
Sorry Herr Prusa.... aber das was in der letzten Zeit aus Deiner Schmiede kommt ist NUR mit aller größter Vorsicht zu geniessen.
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max, (Orange) PrusaXL 5T
Opublikowany : 28/05/2019 11:12 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Ein neuer Griff ins Klo ??
Also das Problem habe ich nicht. Wenn ich mir den gcode anschaue stehen die entsprechenden Tx und Tc Befehle auch da.
Keine Probleme von meiner Seite.
Opublikowany : 28/05/2019 11:37 am
Thomas
(@thomas-9)
den richtigen Drucker im Prusa Slicer 2.0 gewählt ?
Mittlerweil wird je nachdem welcher Drucker und Anbauten der 3D Drucker hat im G-Code unterschieden. Gibt für MK3, MK3S und MK3S mit MMU2S usw. unterschiedliche Profile. Diesbezüglich ist bei einem falsch ausgewählten Drucker das Verhalten manchmal nicht korrekt.
Viele Grüße
Thomas
Opublikowany : 04/06/2019 4:53 am
LuClass
(@luclass)
Hi Snatch...
ich habe natürlich den korrekten Drucker ausgewählt.
... und auch bei mir ist die Tx Zeile im Startcode...
Ich scheine aber nicht allein zu sein. Der Thomas.h35 hat ein sehr ähnliches Problem berichtet und auch User Holger hat von merkwürdigem Verhalten berichtet.
Da ich erstmal ein paar Druckjobs für meine MK3-Maschine abwickeln möchte lass ich erstmal alles beim alten da nach berichten von Holger auch die aktuelle Firmware mit Bugs gespickt sein soll. Das bedeutet das ich erst wenn meine langen Druckjobs durch sind, ich die Zeit finde
Das hat Holger bei Anpassungen für unsere Bauteillüftersteuerung festgestellt. Es steht der Verdacht im Raum das Prusaseitig auch ein Mix von MK3 und MK3S Firmwaren erfolgt ist.
Ein paar Worte zur Lüftersteuerung:
Das ist eine Entwicklung von Holger und hat den ernormen Vorteil das die sonst übliche Fieperei der PWM Signale praktisch nicht mehr vorhanden ist und Geräusche nur durch den Luftstrom hörbar sind. Dafür kann ein Luftstrom erzeugt werden der seines gleichen sucht.
Nachteil wäre das die Verkabelung zum Extruder angepasst werden müsste (4-Pin Lüfter und Controller) und das gelegentliche "volle Kanne" laufen lassen des Lüfters obsolet ist.
Das hat bei mir zuhause den WAF erheblich gesteigert (W oman A cceptance F actor)
LG Thomas
Opublikowany : 07/06/2019 10:53 am
