Drucker kaufen?
Fe_ix
(@fe_ix)
Drucker kaufen?
Hey Leute,
ich würde mir gerne einen Prusa i3 mk3s gebaucht kaufen. Kann ich einen Drucker mit einem alter von knapp 3 Jahren noch bedenkenlos kaufen?
Schonmal vielen Dank für die Antworten
Gruß Felix
Postato : 11/04/2023 8:14 am
JustMe3D
(@justme3d)
RE: Drucker kaufen?
Hi Felix,
wenn der Drucker unverbastelt, d.h. im Originalzustand ist, dann sind 3 Jahre recht unproblematisch. Wir haben zwei MK3s, die ca. 4 Jahre alt sind, und die sind auch mit vielen hundert Druckstunden noch absolut einwandfrei und zuverlässig. Sinnvoll ist es, wenn jemand draufguckt, der schon einen Drucker der Baureihe hat, um nicht offensichtliche Mängel zu sehen. Davor daß irgendwann mal ein Kabel aufgibt mit einem Kabelbruch ist man nie gefeit, aber alle relevanten Teile lassen sich ohne große Kosten ersetzen; das ist dann reiner Verschleiß.
Die Preise für die MK3s sollten runtergehen; die Neuware der MK3s+ wurde gerade reduziert, weil der MK4 herausgekommen ist; allerdings ist m.E. damit zu rechnen daß eine Menge Druckerfarmbesitzer jetzt versuchen, günstig die MK3s gebraucht zu schießen, was dann den Markt wieder anziehen lassen würde.
Grüße
Chris
Postato : 11/04/2023 8:37 am
1 persone hanno apprezzato
Fe_ix
(@fe_ix)
RE: Drucker kaufen?
Hallo Chris,
vielen Dank für deine Antwort.
Der Drucker ist unverbastelt… nur die Achsen wurden verbessert  und Mitsumi Lager eingebaut…
Der Preis liegt bei 550€ und es sind noch 11 Filament rollen dabei sowie eine raspberry pi und einen Einhausung. Ich finde den Preis Fair oder was meinst du?
vielen Dank Felix
Postato : 11/04/2023 8:45 am
Stefan
(@stefan-3)
RE: Drucker kaufen?
Wenn es nicht das letzte überlagerte "Schrott"-Filament ist ist das ein guter Preis für einen MK3S
Postato : 11/04/2023 9:17 am
Fe_ix
(@fe_ix)
RE: Drucker kaufen?
Nein Filament von Prusa, Redline,…
Postato : 11/04/2023 9:19 am
Stefan
(@stefan-3)
Wichtig: Ist es ein Original Prusa Drucker oder ein Clone?
Originale Drucker haben auf den Motoren einen "Prusa Research Aufdruck" und auf der Rückseite vom Rahmen einen Aufkleber mit der Seriennummer
Postato : 11/04/2023 9:49 am
Fe_ix
(@fe_ix)
RE: Drucker kaufen?
Hallo Stefan, ja ist ein Original aber danke für den Hinweis
ich werde aber beim Kauf nochmal darauf achten 👍🙏
Postato : 11/04/2023 9:53 am
AlecColsonSGC
(@aleccolsonsgc)
Die Kamera deute darauf hin das der Drucker die Überwachungs-Software Octoprint verwendet. Dazu gehört noch ein externer Raspberry (entweder auf das Gehäuse links aufgesteckt oder daneben liegend).  https://help.prusa3d.com/de/article/uber-octoprint_1790
Mehr Info von den Usern, die Octoprint aktuell am laufen haben.
Das Druckblech ist Verschleissteil. Ich empfehle gleich das Satin Blech bei Prusa zu ordern.
"Wir blasen seit 50 Jahren unsere Fernsehprogramme ins All. Jede Zivilisation in 50 Lichtjahren Umkreis weiss, das es hier kein intelligentes Leben gibt." Prof. Michio Kaku
Postato : 11/04/2023 5:55 pm
AlecColsonSGC
(@aleccolsonsgc)
RE: Drucker kaufen?
Für den Preis lautet meine Empfehlung : kaufen.
Hier ist es wie  bei jeder Technik. Meistens sitzt der Fehler vor dem Gerät.  Ich habe ca 1 Jahr gebraucht um letztendlich die Technik zu verstehen und sicher zu sein, das die Drucke zu 80-90% funktionieren.
Hier war das Stargate Projekt hilfreich, so war ich motiviert die Technik zu verstehen. Die Community hat mir immer geholfen Probleme zu beheben. Fehler passieren. Hier heißt die Devise: Ruhig bleiben und Community fragen.
Auch wenn der Drucker der Steinzeit Vorfahre des Replikators aus StarTrek ist, bin ich begeistert von der Technik!
Happy printing!
Postato : 11/04/2023 7:09 pm
Fe_ix
(@fe_ix)
RE: Drucker kaufen?
viel dank für die Antworten dann werde ich es so machen und mir den Drucker kaufen:) Und bei Fragen weis ich ja jetzt so ich antworten bekomme
Postato : 11/04/2023 7:50 pm
AlecColsonSGC
(@aleccolsonsgc)
RE: Drucker kaufen?
Dieser Print war mein bisher am meisten gebrauchtes Upgrade 🤩
https://www.printables.com/de/model/3267-led-light-bar-prusa-i3-mk2mk3
Postato : 11/04/2023 9:59 pm
