Drucker erkennt nicht, wenn die Rolle mit Filament leer ist
kayheinker
(@kayheinker)
Hallo, beim Drucken erkennt der Drucker nicht, wenn das Filament zu Ende ist, obwohl der Filamentsensor eingeschaltet ist. Er fährt einfach sein Programm bis zum Ende durch. Der halbfertige Druck ist dann für die Tonne.
Postato : 27/02/2020 4:44 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Drucker erkennt nicht, wenn die Rolle mit Filament leer ist
Welcher Drucker? Mini, MK3, MK3S oder MK3S MMU2S?
Unter [Support -> Sensor Info] kannst du den Sensor auf Funktion prüfen.
Der MK3 hat Probleme mit bestimmten Farben und Oberflächen.
Beim MK3S kann sich der Hebel verklemmen oder einer der Magnete ist falsch herum.
Postato : 27/02/2020 5:19 pm
kayheinker
(@kayheinker)
@lichtjaeger
Hi, ich habe einen MK3S. Den Magneten habe ich richtig eingebaut, diesbezüglich war die Montageanleitung sehr ausführlich. Welcher Hebel kann sich verklemmen? Danke für die Schnelle Info.
Gruss, Kay!
Postato : 27/02/2020 5:40 pm
@kayheinker
Ich gehe davon aus, dass der Sensor aktiviert ist?!
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-hilfe-zur-hardware-firmware-und-software/filament-sensor-mk3s-drucker-stoppt-bei-ende-filament-nicht/
Postato : 27/02/2020 8:54 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Posted by: @kayheinker
@lichtjaeger
Gruss, Kay!
Der Hebel, der von der Stahlkugel in die Lichtschranke gedrückt wird. Wenn die Sensorplatine zu stark angezogen ist, kann es sein, dass der Hebel nicht zurückspringt und der Sensor dauerhaft schaltet.
Postato : 28/02/2020 6:56 am
kayheinker
(@kayheinker)
Hi, ich habe den Fehler gefunden. Es liegt am Hebel vom Filamentsensor. Der scheint manchmal zu hängen. Wenn ich den Sensor abschraube, wird unter Support Sensor eine 0 angezeigt. Wenn der Sensor wieder angeschraubt Wird, springt die Zahl von 0 auf 1 obwohl kein Filament eingelegt ist. Gibt es eine Anleitung, wo beschrieben wird, wie ich dieses Problem beheben kann. Komme ich an den Hebel dran, ohne den ganzen Extruder auszubauen?
Gruß, Kay!
Postato : 02/03/2020 4:25 pm
@kayheinker
Ums Zerlegen wirst Du nicht herumkommen, wenn der Hebel zu stramm sitzt oder sonst etwas hat. Bei der Gelegenheit würde ich eventuell die Montage der "chimney" Variante inkl. LED Kontrolle überlegen.
Die Bilder zeigen eine modifizierte Bondtech BMG Version, ist aber beim MK3S Extruder dasselbe Funktionsprinzip.
Postato : 02/03/2020 8:57 pm
kayheinker
(@kayheinker)
Gibt es eine Anleitung bezüglich der Reparatur des Sensors? Wo gibt es nähere Infos zur Chimmney Variante?
Postato : 02/03/2020 9:14 pm
