Bienenstock am Extruder
Felix Hüfner
(@felix-hufner)
Hi Leute.
Ich habe vor zwei Wochen meinen MK3S+ erhalten und drucke seitdem fleißig gewerblich. Am Anfang war noch alles ok. Seit einer Woche fangen etwas die Probleme an und das nervt. Neben ein paar Runden Spaghetti und ablösen von der Standard Plate kam heute das zu stande. Ich bin etwas irritiert wie so etwas zu stande kommt. Ich habe bislang nichts geschraubt oder sonst etwas. Auch nicht an der Düse. Nur zusammen gebaut. Das ist schon echt heftig. Die Platte war komplett leer.
Napsal : 19/07/2022 2:23 am
Thejiral
(@thejiral)
RE: Bienenstock am Extruder
Was du hier hast ist ein sogenannter "Blob of Doom". Das kommt von Problemen mit der 1st layer Haftung. Entweder ist die Bauplatte nicht sauber oder die 1st Layer Kalibration passt nicht mehr. Es ist empfehlenswert bei einem Druck nach den ersten paar Schichten noch einmal vorbeizuschauen ob alles in Ordnung ist und gut haftet. Blob of Dooms passieren in der Regel wenn sich der Druck schon sehr früh löst. Wenn das später passiert bekommt man meist eher ein "Spaghettimonster" welches nicht so schlimm ist, da leicht zu entfernen.
Was du tun kannst um den Blob zu entfernen findest du hier: https://help.prusa3d.com/article/extruder-blob_2005
Dort steht auch ganz unten wie man solche Blobs verhindern kann bzw die links zu entsprechenden Guides.
Napsal : 19/07/2022 7:59 am
1 lidem se líbí
Digibike
(@digibike)
wie mein Vorredner schon schrieb, stimmt da was mit deinem Firstlayer nicht. Entweder zuwenig Extrusion/zu großer Abstand/zu schnell gedruckt oder eben Fettrückstände. Eventuell auch eine Mischung aus den Problemen. Das Teil löst sich bzw. haftet gar nicht erst und der Drucker fördert immer weiter und die Düse ist heiß, entsprechend "kriecht" es außen an der Düse hoch.
Was ich auch gern mache, ist, mit einem Heißluftfön auf 250 Grad aufheizen und mit einem Holz spatel immer wieder angelöstes Material abziehen. Achtung beim Abstreifen - daß Material ist brühend heiß! Also mit Fingern den Spatel wieder sauber machen ist nicht die beste Idee... Auch mußt aufpassen bezüglich den Kunststoffteilen des Extruders - die willst ja nicht unbedingt "weichkochen"... Brauchst also eine Düse, die stark bündelt und mußt gut zielen!
Gruß und viel Erfolg,
Digibike
Napsal : 20/07/2022 2:07 pm
...Du bist nicht der Einzige. Hier eine kleine Sammlung einiger "Doom of Blobs":
https://www.flickr.com/groups/14741465@N23/pool/
Wie schon erwähnt: Ganz wichtig - sauberste Druckplatte - gut passender Z-Adjust - gut geleveltes, ebenes Druckbett.
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 20/07/2022 7:25 pm
Felix Hüfner
(@felix-hufner)
Danke für die Antworten. Mir war das bisher nicht bekannt. Musste deshalb erstmal ausschließen, dass es über eine falsche Einstellung hinaus geht.
Ich habe es so gelöst, dass ich vorgeheizt habe auf 270°C und eine Zeit gewartet habe bis der Blop sich weitestgehend lösen lassen hat. Um wirklich alles zu entfernen hat es das komplette zerlegen des Extruder gebraucht. Ca. 6 Stunden Arbeit mit Reinigung und zusammen bauen plus kalibrieren.
Napsal : 21/07/2022 5:11 am
1 lidem se líbí
Thejiral
(@thejiral)
Da hast du noch einmal Glück gehabt. Blob of Dooms können mit Pech sogar den unteren Teil des Extruder schrotten. Am besten sollte man noch einma checken ob die Kabel von Thermistor und Heizkartusche intakt sind und die Hotend Temp Regelung so aussieht wie sie soll. Diese zwei Dinge kann man sehr leicht beschädigen beim entfernen solcher Blobs.
Wenn man Drucke nach dem niederlegen des ersten Layers aber nochmal kurz checkt und auf eine saubere gut haftende Bauplatte achtet kann man aber glücklicherweise diese Blobs vermeiden. Das ist mitunter einer der fiesesesten Fehler die beim FDM Druck auftreten können.
Napsal : 28/07/2022 6:32 am
