Beim Druck seltsame Verformung
Ennox1337
(@ennox1337)
ich finde für die großen Verformungen keine Gründe.
Die unsauberen Auswüchse stammen von den Supports. Ich meine die Stellen wo der Kunststoff wie verformt aussieht.
Material : PolyMAX PLA .
Kopf Temp: 215 - 210
Bett Temp: 60 - 50 Grad
Standard Druckgeschwindigkeit.
Mit Stützen oder ohne Stützen macht an den Verformten Stellen keinen Unterschied. Im Slicer ist alles sauber.
Auch das 3Party Filament was Prusa mitliefert hat den selben Fehler.
Mit freundlichem Gruß
Ennox
kann sich jemand
Best Answer by Clemens M.:
@ennox1337
Einen weiteren möglichen Grund habe ich gefunden: Du gehst vom Druckbett aus mit einem Radius in die Schräge über. Das wird in aller Regel nicht schön werden, weil da der Überhang vor allem in der nächsten Schicht sehr groß ist und der Überhangwinkel fast so wie bei einer waagrechten Fläche ist. Hier bist Du besser dran, wenn Du statt eines Radius eine Fase machst.
lg, Clemens
Publié : 03/05/2021 5:07 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
RE: Beim Druck seltsame Verformung
@Ennox1337:
1) Dein 1. Layer hat noch deutlich Potential zur Verbesserung - Du gehörst noch tiefer. Wenn Du sauber eingestellt bist, solltest Du keine Linien vom Filament mehr sehen.
2) Mit was für einem Drucker bist Du unterwegs? Ich tippe jetzt eher auf einen Mini als auf einen MK3 - richtig? Falls ja liegt es an der Bauteilkühlung die beim Mini noch besser sein könnte. Je nach Bauteil kann man sich hier mit der Orientierung des Bauteils auf der Druckplatte helfen.
3) Wie dick ist die Wand in mm - das sieht für mich sehr dünn aus und könnte ein Grund für das Problem sein. Eventuell kannst Du die Bauteilkühlung erhöhen?
4) Kannst Du das Teil im Slicer als Projekt sichern, dann zippen und hier einhängen, dann kann man vielleicht besser helfen.
Meine Anmerkungen sind nur Hinweise und müssen Dein Problem nicht lösen. 🙂
lg, Clemens
Publié : 03/05/2021 5:17 pm
1 personnes ont aimé
JustMe3D
(@justme3d)
Ich schließe mich Clemens an. Die First-Layer Z-Einstellung ist aus meiner Sicht mehr als verbesserungswürdig - die ist eher auf der richtig miserablen Seite. Da ist es für mich kein Wunder, daß dann irgendwann auch Übermengen Material andere als die konstruierten Wege suchen. Erst wenn jenes Problem beseitigt ist und noch kein perfekter Druck erfolgt, würde ich mal nach weiteren Einstellungen fahnden.
Grüße
Chris
Publié : 03/05/2021 5:22 pm
Ennox1337
(@ennox1337)
@clemens-m
Oh Entschuldige,
I3 MK3s+ mit Firmware von Jan.
Ennox
Testkörper 3 Radiator
Publié : 03/05/2021 5:26 pm
Ennox1337
(@ennox1337)
OK noch dichter. Dann schmeiß ich es gleich mal an. Das Problem wenn ich zum Beispiel fertig STLs von Thingyvers oder so nehme klappt es mit dem Druck. Gut bei den meisten kaum Überhang aber von Innen sieht alles super aus.
Ennox
Publié : 03/05/2021 5:29 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
@ennox1337
lg, Clemens
Publié : 03/05/2021 5:46 pm
Ennox1337
(@ennox1337)
@clemens-m
Danke für den Tipp. Hatte ich fast vermutet das es an meiner Konstruktion liegen könnte.
Dann mal ab wieder ans 360.
Ennox
Publié : 03/05/2021 5:49 pm
