Bed Level Testdruck unterschiedliche Ergebnisse gleiche Einstellung
[Rozwiązany] Bed Level Testdruck unterschiedliche Ergebnisse gleiche Einstellung
FloL
 FloL
(@flol)
Hallo und einen schönen Sonntag wünsche ich.
Ich habe mit meinem MK3S+ ein Problem welches ich bisher nicht lösen konnte. Und zwar bin ich dabei über die komplette Druckfläche einen perfekten ersten Layer zu bekommen.
Mein Ergebnis war beim bei 3 x 3 eine Bed Variance von 0.006. Mittlerweile bin ich auf 7 x 7 umgestiegen, da bin ich noch am Einstellen.
Mein eigentliches Problem ist das ich bei der Identischen Z Einstellung, unterschiedliche Ergebnisse bekomme. Es scheint das immer der erste Testdruck offene Stellen hat. Den selben Druck im Anschluss, ohne Veränderung irgendwelcher Daten ist dann schön geschlossen.
Ich bin schon soweit gegangen das ich Z so Tief hatte das es etwas gekratzt hat. Am folgenden Tag war der Druck unter der Einstellung löchrig.  Der anschließende zweite Druck danach wieder verkratzt. Woran kann das liegen?
Was habe ich schon gemacht:
- Bett so gut wie möglich ausgerichtet ( unter 7 X 7 noch nicht fertig)
- mehrfach Pinda neu gesetzt / XYZ Kalibrierung durchgeführt
- Kabelbinder am Kabelhalter lockerer eingestellt. Zu feste Kabelbinder sollen scheinbar Fehler bei der Pinda verursachen
Opublikowany : 08/08/2021 11:36 am
FloL
 FloL
(@flol)
Problem gelöst
Problem ist gelöst. Mein Heizbett scheint erst nach einer gewissen Zeit der Erwärmung seine Planheit zu erlangen. Wenn ich nach dem einschalten schon einmal das Heizbett für 10min aufheize bevor ich mit dem Drucken starte, konnte ich keine Probleme mehr feststellen.
Opublikowany : 18/08/2021 12:19 pm
RE: Problem gelöst
Danke für die Rückmeldung! Ich mache das prinzipell auch immer so, dass ich den Drucker, nach dem Einschalten, im Gehäuse (geht auch ohne Gehäuse) immer ca. 15 Minuten warmlaufen lasse (Achsbewegung und Heizungen an). Damit erspart man sich das eine oder andere kleinere oder größere Problem.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 18/08/2021 3:00 pm
