Anfängerfragen PLA
Snerd
(@snerd)
Anfängerfragen PLA
Hallo zusammen
bin jetzt auch stolzer Besitzer eines MK3S und natürlich fest am probieren.
Kurz angerissen mein Problem :
ich habe ihn gebraucht gekauft, vor Ort einen Probedruck gemacht, der sehr gut ausgesehen hat, zu Hause angekommen, natürlich gleich Filament rein und probiert, Ergebniss eher mau, hier ein bisschen eingelesen und zu dem Entschluss gekommen, das Filament ist FEUCHT.
also 5 Stunden bei 45 grad in den Ofen, dann drucken, na ja, aber es lässt mir keine Ruhe, anderes, neu verpacktes Filament genommen, auch nicht gravierend besser, dann mit den Profilen im Slicer gespielt, etwas Verbesserung, aber nicht annähernd so wie beim Probedruck.
Ich verwende bei Probe und Druck das Etrudr Filament 1,75mm, 0,4mm Düse, PLA NX2 bei 205 Grad, Bett 60 Grad, 20% Infill, 0,2 Quality @ MK3, 5 Deck 4 Bodenschichten,Extrusionsfaktor 1
jetz hab ich nachstehenden Teil fotografiert, auf einer Seite, finde ich nicht so unhübsch, auf der andern kleine Bläschen ersichtlich, aber bei dem kleinen Teil, das ja auch mit den gleichen Einstellungen gedruckt wird, sind ja riesige Löcher, wie ist das möglich, gibt es da Abhilfe?
Hab mich natürlich zuerst hier und auf anderen Seiten ein bisschen durch gelesen, aber nicht das passende gefunden.
vielen Dank vorab, Snerd
ich weiss, die Bilder sind nicht berauschend, aber ich glaub man sieht was ich meine !
Publié : 11/12/2021 3:42 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Anfängerfragen PLA
Sieht eher nach Saumdefekten aus (Slicerprofil). Das müsste über Rückzugs- und Wischeinstellungen zu lösen sein.
Publié : 11/12/2021 9:42 pm
Snerd
(@snerd)
Ok, danke, wo kann ich da probieren zu stellen, am Weg der Retraktion oder Rückzug ?
Wo finde ich das wischen ?
Lg
Publié : 12/12/2021 8:50 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Zusätzlich zu den markierten Einstellungen könnten es auch der Extrusionsfaktor oder der K-Wert sein.
Als erstes solltest du herausfinden, ob die Lücken am Anfang oder am Ende der Linie entsteht. Dann weist du, ob es am Retrtact oder Deretract liegt.
Publié : 12/12/2021 9:18 am
Snerd
(@snerd)
Morgen
Hat mir jetzt keine Ruhe gelassen, hab mir einiges runter geladen z testen
sieht ähnlich aus, vielleicht kann trotzdem wer was erkennen.
bei dem Würfel wie auch bei der Kalibrierung hat er am Ende in der Ecke immer so einen GUPF / Erhebung !
das kleine Teil, das wegen Masshaltigkeit gedruckt wurde, ist masshaltig !
Die Kalibrierung sind nicht ganz so schlecht aus, nur die Kontur in der Mitte und das Quadrat hinten links ist n.i.O.
bei der Üvbersteuerung von oben, mit welchen Werten soll ich beginnen und wie dann weiter anheben?
LG und danke Snerd
Publié : 13/12/2021 9:22 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Also bei dem was ich sehe hast Du noch mindestens zwei Probleme.
Erstens ist Dein Druckbett total "dreckig", und zweitens scheinst Du extrem nah mit der Düse am Bett zu sein.
Zu "erstens": Du hast überall Fettflecken auf dem Druckbett und jede Menge Abdrücke/Reste alter Drucke auf dem Blech. Da kann nichts mehr richtig halten. Hier solltest Du das Druckblech erstmal ordentlich reinigen mit Spülmittel und warmem Wasser. Isopropanol taugt nicht zur Grundreinigung!
Zu zweitens: Es sieht so aus als würdest Du das Filament schon fast in die PEI Beschichtung drücken mit der Düse. Zusätzlich sehe ich da auf dem Bett punktförmige "Einschläge" die schwer nach zu tiefer Düse aussehen. Wenn dem so ist, solltest Du den First Layer noch einmal sauber einstellen. ABER! erstmal ordentlich reinigen. Sonst wird das nichts.
Sollte eine Reinigung nicht mehr ordentlich mögliche sein, kannst Du auch (wie hier schon zigfach beschrieben) vorsichtig mit einem Reinigungsschwamm arbeiten, oder direkt mit feinem (nicht unter 1000er Körnung) Nassschleifpapier arbeiten.
Zusätzlich schreibst Du davon das Du ihn gebracht gekauft hast. Hast Du nach dem Aufbau eine vollständige Kalibrierung durchgeführt? Das ist Pflicht wenn der Drucker bewegt wurde. Wenn nicht mach das erstmal bevor Du mit Sachen wie Filament trocknen anfängst. Erst Laufen, dann Fliegen. 😉
Gruß
Kai
nec aspera terrent
Publié : 14/12/2021 9:52 am
Snerd
(@snerd)
Besten Dank für den Post
Zu erstens: ja, habe das Bett immer mit Isopropanol gereinigt, da aber immer noch sehr feine ABDRÜCKE oder Reste von vorangegangenen Drucken da war, habe ich es mal, wie heir im Forum nachgelesen , mit der grünen Rückseite eines Retzis für die Abwasch gereinigt.
zu Zweitens: nein, habe keine nach vollständige Kalibrierung dem Aufbau eine  durchgeführt, da er vor dem Druck das Bett ja immer vermessen hat, dachte ich, das das ja die Kalibrierung sei, die vor jedem Druck gemacht wird !
was sicher ist, dass die Teile sehr gut am Bett haften !
werde jetzt mal das hier probieren
https://help.prusa3d.com/de/category/kalibrierung_199
und dann weiter sehen, vorab das Pad mit Spüli reinigen.
bestenn Dank erstmals
LG
Publié : 14/12/2021 10:23 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Bei "umhertragen" des Druckers verändert sich die Geometrie leicht. Das kann der Kalibriervorgang für den first layer nur bedingt abfangen. Deshalb ist es immens wichtig das der Drucker an seinem Standort einmal sauber kalibriert wird. Das gleiche Probleme haben übrigens auch viele Käufer die sich einen fertigen Drucker bei Prusa bestellt haben, und die Anleitung zur Inbetriebnahme nicht richtig lesen oder verstehen. Ich nehme an das dir der Verkäufer da nichts zu gesagt hat. Dementsprechend kannst Du das so erstmal nicht wissen. In diesem Fall solltest Du dir auch nochmal den Teil der Inbetriebnahme im Handbuch durchlesen, und dann durchführen. Zu viel Wissen schadet ja bekanntlich nicht.
Mit dem Schwamm bist Du aber auf jeden Fall auch auf dem richtigen Weg. Das wichtigste ist allerdings das Du das Druckbett fett- und Verunreinigungsfrei hältst. Deshalb solltest Du nach dem Reinigen niemals auf die Druckfläche fassen.
nec aspera terrent
Publié : 14/12/2021 11:31 am
Snerd
(@snerd)
so, jetzt das Halbe Handbuch gelesen, die Kalibrierung gemacht, erste Schicht gedruckt, Höhe Z eingestellt, hier mein Ergebniss
bei den feinen Linien sieht man Aussetzer oder hat die Haftung nicht gepasst
obwohl vorne
sowohl hinten
ja nicht schlecht aussieht, aber beim Test dann wieder die Lücken, Rolle vom Filamenttransport etwas angezogen
Hmmmm ???
Publié : 15/12/2021 12:30 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Es schaut immer noch aus als wärst Du ein wenig tief.
Viel wichtiger ist aber das ich da immer noch Fettflecken und Filamentrückstände auf dem sheet sehen kann.
Da musst Du unbedingt nochmal ran.
Hier mal ein Bild von meinem ältesten und schlimmsten Druckblech.
Das habe ich damals mit dem Drucker zusammen bekommen in der zweiten Runde der Auslieferung beim damals neuen MK3.
Das Teil ist also "uralt".....
In der Nähe der Mitte kannst Du sogar einen Riss im PEI sehen.
ABER, und das ist das wichtige, es ist "blitze blank".
nec aspera terrent
Publié : 15/12/2021 11:01 pm
1 personnes ont aimé
Snerd
(@snerd)
so, nachdem ich jetzt alles probiert habe, wie Platte reinigen, entfetten, abschleifen usw. , habe ich mich mit dem Leveling gespielt.
erste Schicht erzeugen, mit dem Abstand gespielt, mal mehr, mal weniger Temperatur, mal mehr mal weniger Fluss, dazwischen wieder Probedrucke, um zu sehen, wie sich die Einstellungen auf das Druckteil auswirken, wieder verändert.....
Jetzt , wo ich dachte, ich hätte eine gute Einstellung gefunden, hab ich ein paar Teile gedruckt, mit dem Ergebniss, dass ich 6 gleiche Teile nacheinander gedruckt habe, doch ohne was zu verstellen , sehen alle ein bisschen anders aus.
ich hab da ein Teil angehängt, das verstehe ich so auch nicht ganz, an den langen Linien ist es ja so halbwegs sauber, aber an den Laschen, wo der Weg kürzer wird, wird es immer unsauberer, auch habe ich, in der ersten Schicht, obwohl den Extruder gereinigt, immer wo mal FEHLSTELLEN !
1. kann an Hand der Bilder wer erkennen, an welchen Einstellungen ich da noch feilen kann, verwende den Prusaslicer
2. ist es möglich, zb ab der Schicht, wo die langen Linien enden, die Aussenkontouren oder das Infill langsamer zu fahren ?
LG Snerd
Publié : 23/12/2021 8:30 am
pebi
 pebi
(@pebi)
Hallo,
ich hätte da mal eine ganz andere Theorie wo dein Problem liegen könnte. Du schreibst, dass das Probeteil beim Verkäufer einwandfrei aussah und die Probleme erst bei dir zuhause auftraten. Nehmen wir mal an, der Vorbesitzer hat sich nie ernsthaft mit der Kalibrierung des Extruders beschäftigt und hat lieber mit den Einstellungen im Prusaslicer so lange herumgespielt bis die Ergebnisse gut waren.  Jetzt arbeitest du mit den Standardprofilen und hast massive Qualitätsprobleme. Vorausgesetzt du hast den Durchmesser des von dir verwendeten Filaments korrekt eingegeben, habe ich den Verdacht, das der Fehler in einer nicht korrekten Kalibrierung des Extruders liegen könnte. Bei mir ist es so, das mein mk3s mit den Standard Profilen von Prusa einwandfreie Qualität liefert und ich muss nie mit den Parametern herumexperimentieren.  Ich würde auf jeden Fall mal überprüfen ob der Extruder auch 100mm fördert wenn er 100mm fördern soll!
Gruß pebi
Ce message a été modifié il y a 4 years par pebi
Publié : 19/02/2022 9:18 pm
Sebbl2
(@sebbl2)
Der Titel kann verwirren. Das ist kein Anfängerproblem. Ich drucke nun auch seit einiger Zeit sehr maßhaltig und fast schon semiprofessionell. Auch ich habe mir in der Blackweek das NX2 gegönnt und habe exakt die selben Probleme. Hinzukommt noch, dass ich ein schon lange vermisstes extrusions issue 602 (so hieß das früher) bemerke. Habe alles mögliche versucht. Ich bekomme zum einen die "Risse" nicht raus, das extrusionsproblem nicht in den Griff und "sauber und detailliert" geht damit auch nicht. Habe nochmal die Gurtspannung optimiert....trotzdem.
Ce message a été modifié il y a 3 years par Sebbl2
MK3s, Ender 5
Publié : 12/12/2022 8:20 am
