ABS Druck komische Punkte
Oli
 Oli
(@oli)
Hallo Liebe Community
Ich habe eine Frage, bei der ihr mir vielleicht weiterhelfen könnt.
Wenn ich einen Ring aus ABS Drucke entstehen so komische Punkte die nicht wie die Schichten verlaufen, sondern eher wie eine Spirale nach oben. Kann mir wer sagen woran das liegt?
Drucker:
Prusa MK3
Slicer:Pruca
Filament: ABS (Vellemann) Black 1.75
Düse: 0.4
Layer: 0.2
Besten Dank und viele Grüsse
Oli
Veröffentlicht : 18/02/2020 11:46 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: ABS Druck komische Punkte
Posted by: @o-stulz
Drucker:
Prusa MK3
Slicer:Pruca
Düse: 0.4
Layer: 0.2
Oli
Das ist der jeweilige Ansatz (seam) wenn der Druck in der Schicht anfängt. Also der "Druckansatz".
Das kannst Du im Slicer beeinflussen mit der Nahtposition.
Attachment removed
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 18/02/2020 10:57 pm
@kai-r3
Bzgl. der Nahtposition habe ich meistens die besten Ergebnisse mit der Option "Ausgerichtet" erzielt.
Veröffentlicht : 20/02/2020 12:57 pm
Oli
 Oli
(@oli)
Hallo Leute vielen Dank für den Tip:)
Werde ich gleich Testen
Veröffentlicht : 20/02/2020 1:15 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@karl-herbert
Nehme ich auch gern. Dann kan man im Zweifelsfall in einer linie mit dem Cutter korrigierend eingreifen. 😊
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 20/02/2020 2:24 pm
Oli
 Oli
(@oli)
Vielen Dank für die Tips.:)
Eventuell könnt ihr mir noch etwas anderes sagen, bzw. einen Tipp geben.
Wenn ich ABS drucke, dann klebt das Zeugs am Bett wie die Hölle ich kriege es fast nicht mehr runter nach dem Druck.
Gibt es da etwas zu beachten?
Gruss
Veröffentlicht : 21/02/2020 8:12 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@o-stulz
Dem Druck nach verwendest Du die glatte Platte, ist das richtig?
In jedem Fall gilt es die Druckplatte auf Umgebungstemperatur abkühlen zu lassen. Bei der strukturierten Platte sollte sich der Druck dann immer lösen lassen. Außer bei TPU, das ist ne andere Nummer. Bei der glatten ist die Haftung, je nach Filament, aber schon mal beachtlich. Da helfen dann so Sachen wie eine Vorbehandlung mit Glasreiniger bei PETG, oder Klebestift auf dem Druckbett. Das wirkt dann als Trennschicht.
Was bei ABS am besten wirkt kann ich Dir nicht sagen. Klebestift sollte aber helfen.
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 21/02/2020 1:28 pm
Oli
 Oli
(@oli)
@kai-r3
Danke für deinen Tipp. Ja verwende die glatte Platte aber nun nicht mehr.:)
Ich habe einen neuen Post gemacht. (Muss noch freigegeben werden) da habe ich das nochmals beschrieben mit Bilder und andere Fragen.
Da ist es eventuell ein bisschen genauer.:)
Lieber Gruss
Veröffentlicht : 21/02/2020 1:48 pm
@o-stulz
Ich verwende oft einen Kleber z.B. Dimafix, Magigoo oder Kapton oder Bluetape (folierte PEI). Das schont das Druckbett und die Bauteile lassen sich relativ gut lösen. Dannach die Platte mit Spülmittel und Wasser reinigen und gegebenenfalls mit Isopropanol nachwischen. Kapton geht auch gut zum Nylon drucken (mit Brim). Solltest Du Kleber verwenden bitte vorher genau die Anweisungen zum Gebrauch lesen.
Sollte einmal etwas gar nicht halten gibt es etwas für höhere Temperaturen:
https://www.3djake.at/vision-miner/nano-polymer-haftmittel
Veröffentlicht : 21/02/2020 4:36 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@karl-herbert
Oha, 100ml für 65€. Das grenzt ja fast an moderne Wegelagerei. 😜
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 21/02/2020 9:34 pm
@kai-r3
Dann verrate ich Dir mal nicht was ich für die Rolle PEEK bezahlt habe. Zur Zeit rüste ich den Drucker zur Verarbeitung von PEEK auf und werde demnächst Versuche starten. Sollte es mit der Betthaftung nicht klappen werde ich mit den "Weglagerern" verhandeln. In den USA ist es billiger dafür aber 35 Euro Versand/Steuern und somit unterm Strich ca. 15-20 Euro teurer. Zur Zeit bin ich noch mit der Bettheizung beschäftigt und benötige noch Teile für die Steuerung und diverse Druckteile. Das kann alles noch etwas dauern. 😋
Veröffentlicht : 21/02/2020 10:09 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@karl-herbert
Hahahaha, das glaub ich. Bei deinen Änderungen war der Weg ja abzusehen. Ich hab mich bei den exotischen auch schon umgesehen. Aktuell ist bei mir jedoch das höchste der Gefühle ASA und XT-CF20. Allerdings werde ich wohl beim Thema Zahnräder etc. nicht um Nylon herumkommen. Mal schauen wann ich mich damit beschäftige. Ich denke das wird wohl eher der nächsten Herbst. Bis dahin arbeite ich mich tiefer in FreeCad ein.
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 21/02/2020 10:14 pm
@kai-r3
Dann wünsche ich Dir viel Spaß mit FreeCAD. Wohl eines der besten OpenSource CAD Lösungen die ich kenne. Ich nutze es nebenbei auch, bin allerdings nicht tief genug in der Materie. Aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit habe ich Zugriff auf einige CAD Systeme und arbeite deshalb seit vielen Jahren mit Autodesk Inventor.
Veröffentlicht : 21/02/2020 10:18 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@karl-herbert
Danke, wird grad auch echt interessant. Ein Freund von mir wollte eigentlich das ich mir Solid zu gemüte führe, da habe ich aber keinen legalen Zugriff drauf. Dementsprechend war das für mich raus. Also ist es FreeCad geworden. Irgendwie scheint mir das auch zu liegen. ist halt recht technisch. Aktuell arbeite ich mich in das Thema "Loft" ein. Also die Ausformung über verschiedene sketches. Gut das bei FreeCad so viel so gut dokumentiert ist...... 😀
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 21/02/2020 10:27 pm
