un help dalle parti di Torino
Paolo
(@paolo-2)
Ciao, provo a chiedere...sono possessore di una mk3 da 1 mesetto...tutto ok a parte le prime noie di stampa iniziali da neofita..ma ben o male risolte e con soddisfacenti risultati.Da qualche giorno mi sto cimentando in lavori che richiedono magari 10-15 ore di lavoro..ebbene ho notato che dopo qualche ora, dall estrusore si sente un rumore tipo tac tac e si nota che il filamento quando compare questo rumore non viene correttamente attirato dagli ingranaggi..pare quasi i denti degli ingranaggi...scavallino.Ho provato a controllare assembleggio ma tutto pare regolare...a questo punto interrompo la stampa, lascio raffreddare la testina per una decina di minuti e quando riprendo funziona tutto regolarmente per circa 1 ora , poi riprende.Controllato la vite a molla di serraggio, la pulizia ugello, il corretto allineamento degli ingranaggi...ma niente da fare.Ovviamente questo inconveniente non deve capitare ma non riesco ad immaginare chi sia il colpevole....a questo punto si accettano di gran lunga suggerimenti da chi ne sa certamente piu di me......
Happy printing Paolo
Opublikowany : 25/10/2019 1:50 pm
scimmiettarossa
(@scimmiettarossa)
RE: un help dalle parti di Torino
ciao
un problema esattamente come il tuo non l'ho rilevato.. pero' mi e' capitato una volta o due che il filamento si bloccasse nell'estrusore, facendo un rumore di tremolio sugli ingranaggi di avenzamento
alla fine e' risultato che il filamento aveva dei problemi di discontinuita, con alcune inclusioni piu' dure, e si bloccava nell'estrusore...
ho buttato via un metro circa di filamento, e da allora non si e' piu' ripresentato il prolbema...
non so se puo' essere utile nel tuo caso, ma provare costa poco
ciao
Rosanna
Opublikowany : 26/10/2019 6:20 pm
Noc7urne
(@noc7urne)
Posted by: @p-morby
Io la prusa mk3s da poco ma leggendo in giro sui gruppi Facebook e qui sui forum potrebbe essere una perdita di step dovuto a surriscaldamento del motore?  Puoi provare ad attaccarci un dissipatore tipo da ventola con una ventolina sopra al motore estrusore così per prova
Opublikowany : 31/10/2019 7:59 pm
Paolo
(@paolo-2)
@r3dw4v3
si ho provato ad installare una ventola supplementare E PER ORA pare andare..in effetti il motore diventava, a fronte di stampe lunghe decisamente troppo caldo....faccio un po di test ma son speranzoso...
Paolo
Opublikowany : 01/11/2019 8:14 am
After a jam, UNLOAD the filament and inspect the melted tip:  Does it look like any of these?  Measure the diameter, and if 2.2 mm then the heat break may be causing issues.
Opublikowany : 01/11/2019 8:33 am
Another common cause of jams is the extruder motor gets too hot when ambient exceeds 40c, usually inside an enclosure.  When operating inside and enclosure or hot room, a heat sink or fan on the motor can help.  These jams are usually a pileup of soft filament between the gear and PTFE, like these images.
Opublikowany : 01/11/2019 8:47 am
