Ri-assemblaggio Heatbreak-Heatsink
Basilio
(@basilio)
Anche oggi per l'ennesima volta (ormai l'ho fatto già 5 volte) ho dovuto smontare tutto il gruppo estrusore, Heatbreak, Heatsink, Heaterblock perchè intasati dal filo. Non sono riuscito ancora a capire perchè succeda questo problema, dopo circa un'ora che la stampante è in funzione non estrude più e il filo si blocca all'interno. Ho provato tutte le tecniche suggerite nel manuale Prusa ma niente da fare, devo sempre smontare il tutto.
Però la mia domanda di oggi è a quali distanze devo montare l'ugello e l'heatbreak? se avvito l'ugello questo entra tutto, se avito prima l'heatbreak questo entra tutto. Quindi non sò come fare.
Veröffentlicht : 19/06/2020 10:51 am
Antonio
(@antonio)
Mitglied Moderator
RE: Ri-assemblaggio Heatbreak-Heatsink
Ciao, brutta storia smontare tutto ogni volta! bisogna capire dove sta il problema!!
da come descrivi la cosa, ho il sospetto che il problema sia nel tubo di teflon dentro l'estrusore, magari è danneggiato e spostandosi con il filamento, la parte morbida di filamento va a finire tra tubo e ugello...
per quanto riguarda il posizionamento dell'ugello, puoi vedere questa guida in cui spiega come sostituirlo (ma a te interessa più che altro il concetto nella fase di rimontaggio)
per eventualmente cambiare il tubo di teflon dai un'occhiata qui
I'm not an expert. Ma parlo anche italiano 😉
Veröffentlicht : 20/06/2020 11:12 pm
Basilio
(@basilio)
RISPONDI: Ri-assemblaggio Heatbreak-Heatsink
@antonio-g4
Grazie per la sua assistenza.
Oggi ho rimontato tutto il gruppo dell’estrusore,
avevo smontato tutto il gruppo, pezzo per pezzo (Ugello, Heatbreak, heaterblock, ecc),
ho sostituito l’ugello con uno nuovo originale della E3D, ho sostituito nuovamente il tubo in PTFE, ho acquistato dalla PRUSA ben 7 tubi in PTFE nuovi..
Ho rimontato il tutto, ho acceso la stampante, ho fatto l’autotest,
mi da errore  “lunghezza asse X”.
In questo caso cosa dovrei fare?
Se non riesco a sistemarla la manderò in assistenza alla Prusa. Sono 3 settimane che non riesco a utilizzarla.
Cosa devo fare per eliminare l'errore "lunghezza asse X"?
Grazie mille per il tuo aiuto.
Veröffentlicht : 21/06/2020 9:24 am
Antonio
(@antonio)
Mitglied Moderator
Rimontando l'estrusore, capita che i cavi dietro non vengano rimessi alla perfezione. quindi quando il carrello X arriva a fine corsa, il gruppo dei cavi tocca con la cornice e fa rilevare una lunghezza errata su quell'asse.
Guarda qui
2. Presta attenzione all'organizzazione dei cavi dell'estrusore e all'assemblaggio degli assi della stampante. La causa più comune di un movimento sbagliato dell'asse X è dovuto al supporto dei cavi che colpisce la custodia della EINSY Mini RAMBo.
edit: il link esatto è questo https://help.prusa3d.com/en/article/check-axis-length-x-y-z-mk3-s_134223
Veröffentlicht : 21/06/2020 9:50 am
Basilio
(@basilio)
@antonio-g4
Grazie Antonio, avevo già visto quei tutorial, per fortuna PRUSA ha messo moltissimi tutorial molto utili, però l'errore lo segna comunque. I cavi non toccano da nessuna parte, la puleggia del motore è allineate e le viti sono ben serrate, ho provato anche a tendere un po di più la cinghia. Spostando a mano il gruppo estrusore, mi sembra, di sentire un pò di resistenza quando arriva quasi alla fine sulla destra. Proverò a pulire bene le guide e a mettere un po di PRUSA LUBRICANT. Magari gli assi hanno bisogno di essere lubrificati.
Veröffentlicht : 21/06/2020 10:38 am
Basilio
(@basilio)
Ciao Antonio, ho rimontato tutto, sembra che ora la stampante funzioni (speriamo bene)
Però ho riscontrato una cosa molto strana, ti chiedo di dare un'occhiata a questo video
che ho appena fatto.
Si nota una variazione della temperatura, dell'ugello, molto ampia.
Una variazione di circa 15° in pochissimi secondi.
Ancora un sincero grazie per il tuo eccezionale aiuto e per la pazienza che hai avuto.
Veröffentlicht : 21/06/2020 5:37 pm
Antonio
(@antonio)
Mitglied Moderator
@basilio-montis
credo sia un problema di termistore. nel leva e metti ripetuto potrebbe essersi allentato o più probabilmente danneggiato (sotto il blocco riscaldante c'è un grano senza testa, quella vite tiene fermo il termistore, allego una foto).
io una volta lo sostituii con uno preso da ebay, funzionò per qualche giorno e poi cominciò a farmi lo stesso problema. Quindi l'ho sostituito con uno e3d originale.
controlla che sia messo bene. ti conviene sostituirlo quanto prima perché non è affidabile, dato che non riporta una lettura attendibile della temperatura.
Veröffentlicht : 21/06/2020 5:45 pm
Basilio
(@basilio)
Si è nuovamente bloccata.
Sono stufo.
La butto via.
Ho perso la pazienza.
Veröffentlicht : 21/06/2020 6:10 pm
Basilio
(@basilio)
Ho comprato pezzi originali dalla Prusa. Tra qualche giorno arrivano.
Ma non la tocco più.
Mi è passata la voglia.
Veröffentlicht : 21/06/2020 6:12 pm
Antonio
(@antonio)
Mitglied Moderator
mi spiace non poterti essere d'aiuto ulteriormente.
prova a contattare l'assistenza con la chat live, sicuro ne sanno più di me
Veröffentlicht : 21/06/2020 6:14 pm
Basilio
(@basilio)
Grazie Antonio, sei stato molto prezioso, molto gentile e molto paziente con me.
Il tuo aiuto mi è servito moltissimo, anche le altre volte sei stato preziosissimo.
Grazie mille.
Veröffentlicht : 21/06/2020 9:10 pm
