Problema Top layers in PrusaSlicer-2.3.0
Simone Giordano
(@simone-giordano)
Buongiorno a tutti. 😀
Da qualche tempo ho iniziato ad utilizzare la versione 2.3.0 di PrusaSlicer.
Da quanto ho potuto analizzare è stato migliorato molto rispetto alle versioni precedenti.
Ho riscontrato una problematica che sulle precedenti versioni del software non emergeva.
Eseguendo una stampa, composta dal file dell'oggetto (con Infill al 10%) e da un blocco modificatore custom (per ottenere un Infill al 100% solo in alcune zone) i top layers lasciano intravedere ancora i profili del blocco modificatore dell'Infill al 100%.
Metto qualche screenshot per farmi capire meglio...
... questo è l'ultimo layer con infill differenziato prima della stampa dei top layers...
... primo (dei 5) top layers...
... secondo (dei 5) top layers...
... terzo (dei 5) top layers...
... quarto (dei 5) top layers...
... quinto ed ultimo (dei 5) top layers.
Il blocco modificatore arriva al paro con il profilo superiore dell'oggetto.
Mi sarei aspettato che le impostazioni dei top layers avessero comunque precedenza sul blocco modificatore del riempimento.
Qualcun' altro ha riscontrato questo tipo di problema?
Credete sia possibile correggerlo con la regolazione di qualche impostazione o sia un bug della nuova versione del software?
Grazie dell'attenzione e buone stampe a tutti. 😉
Napsal : 11/02/2021 1:01 pm
Antonio
(@antonio)
Member Moderator
RE: Problema Top layers in PrusaSlicer-2.3.0
Ciao, hai già provato a spostare il blocco modificatore un po' più in basso? (se quelli sono layer da 0.2, prova ad abbassare il blocco di 1mm)
I'm not an expert. Ma parlo anche italiano 😉
Napsal : 17/02/2021 5:36 pm
Simone Giordano
(@simone-giordano)
Ciao Antonio, ti confesso che ci avevo già pensato. Quello che mi fa pensare è il fatto che sulla versione del software precedente non si proponeva il problema.
Napsal : 18/02/2021 8:24 am
Antonio
(@antonio)
Member Moderator
sinceramente non ci ho fatto caso e non sono sicuro di cosa abbiano cambiato.
poi sei riuscito a risolvere il problema?
Napsal : 24/02/2021 6:52 pm
Simone Giordano
(@simone-giordano)
@antonio-da-catania
Scusa Antonio mi ero perso la tua domanda... 😔
Comunque no... non ho risolto... l'ho lasciato così.
Napsal : 10/05/2021 6:28 pm
