Motore caldo
Strona 1 / 2
Basilio
(@basilio)
Motore caldo
Buona serata,
Sono riuscito a sostituire il tubicino in PTFE perche era intasato. Ho riassemblato la stampate, ho fatto le regolazioni e sembra funzionare bene.
Però si presenta sempre un problema, dopo neanche un'ora di lavoro si sente "TAC-TAC" dall'estrusore, e l'oggetto presenta sottoestrusione, toccando il motore, degli ingranaggi dell'estrusore, è caldissimo. Cosa si può fare? Questo problema rende inutilizzabile la stampante per fare lavori oltre l'ora di lavoro.
Opublikowany : 17/06/2020 6:04 pm
Paolo
(@paolo-2)
RE: Motore caldo
capitato anche a me, montato ventolina sopra motore e probl risolto alla grande.su thingverse trovi stl per il supporto....
se hai bisogno..scirivi..p,[email protected]
paolo
Opublikowany : 11/07/2020 1:39 pm
Paolo
(@paolo-2)
RE: Motore caldo
vedi pure mio msg iniziale intitolato
un help dalle parti di torino...
Opublikowany : 11/07/2020 1:41 pm
Gigios
(@gigios)
RE: Motore caldo
Il tac di 'scatto' credo non centri con la temperatura del motore ma, probabilmente, dalla vite con la molla che chiude l'estrusore non ben tirata (molle) e quindi il filamento 'slitta'.
Per la temperatura del motore io ho risolto semplicemente usando un porta bobine con cuscinetti, riducendo di conseguenza lo sforzo per tirare il filamento, inoltre ho ridotto la corrente del motore come suggerito da Prusa stessa.
Per ridurre la corrente ho modificato lo start g-code aggiungendo l'istruzione:
M907 E410 ; Imposta corrente motore estrusore (mA)
Opublikowany : 16/07/2020 3:33 pm
Basilio
(@basilio)
RE: Motore caldo
@gigios
Grazie mille per il suggerimento. La modifica del G-Code la devi fare ogni volta che stampi? a quale valore hai impostato i mA?
Opublikowany : 16/07/2020 3:37 pm
Gigios
(@gigios)
RE: Motore caldo
@basilio-montis
Io ho semplicemente modificato lo start g-code direttamente in PrusaSlicer, quindi ogni modello convertito conterrà al suo interno la corretta inizializzazione della corrente.
Il comando per impostare la corrente è M907, mentre il valore che segue E410 indica che si vuole impostare la corrente dell'estrusore (E) al valore 410 (che credo siano mA).
Così facendo il motore sarà caldo ma non rovente come era in precedenza (ricordo che un buon aiuto lo da anche un porta bobine con cuscinetti che permettono alla bobina di scorrere agevolmente).
Opublikowany : 16/07/2020 3:47 pm
Basilio
(@basilio)
RE: Motore caldo
@gigios
grazie mille. si ho dei svolgibobine auto costruiti e ho montato cuscinetti in metallo con gola a U. Grazie
Opublikowany : 16/07/2020 4:20 pm
Gigios
(@gigios)
RE: Motore caldo
@basilio-montis
Ci mancherebbe 😉
Prova così, se non risolvi c'è il discorso ventola o dissipatori passivi. Ma secondo me con la riduzione della corrente riduci il problema del riscaldamento che potrebbe causare il riscaldamento del filamento,e relativo ammorbidimento, prima che entri nell'estrusore creando il, se il termine è correto, clog.
This post was modified 6 years temu by Gigios
Opublikowany : 16/07/2020 4:24 pm
Basilio
(@basilio)
RE: Motore caldo
Opublikowany : 16/07/2020 4:35 pm
Paolo
(@paolo-2)
RE: Motore caldo
@gigios
io penso invece che il tac c entri con la temperatura motore, in quanto mi vien in mente che è collegato (l alberino) dirett ai 2 ingranaggi,difatti da quando ho montato il dissipatore quel problema non si è piu presentato...cmq l importante è risolvere....
Opublikowany : 17/07/2020 2:49 pm
Basilio
(@basilio)
RE: Motore caldo
@p-morby
Grazie per la risposta. Anche io penso che c'entri la temperatura del motore. Per circa un'ora funziona tutto bene, poi inizia a dare problemi.
Che dissipatore hai montato? Dove lo posso acquistare?
Opublikowany : 17/07/2020 2:56 pm
Gigios
(@gigios)
RE: Motore caldo
@basilio-montis
Fai prima una prova riducendo la corrente, alla fine è un test rapido e 'indolore'.
Se effettivamente il problema non si risolve vai di dissipatore.
Opublikowany : 17/07/2020 2:58 pm
Basilio
(@basilio)
RE: Motore caldo
@gigios
Grazie, che dissipatore consigli? Dove posso prenderlo?
Opublikowany : 17/07/2020 3:01 pm
Gigios
(@gigios)
RE: Motore caldo
@basilio-montis
Io non ho messo nessun dissipatore, quindi non posso consigliarti su quello 😀
Bisognerebbe misurare il motore e vedere, magari anche su Amazon, dissipatori che si avvicinano a quella dimensione.
Opublikowany : 17/07/2020 3:06 pm
Basilio
(@basilio)
RE: Motore caldo
@gigios
Pensavo esistessero già pronti. Lo costruisco da me prendendo dei dissipatori da CPU vecchie.
Ancora Grazie mille.
Opublikowany : 17/07/2020 3:09 pm
Gigios
(@gigios)
RE: Motore caldo
@basilio-montis
Questo è uno dei primi che ho trovato. Se ne hai di vecchi prova ad adattarli 😉
https://www.amazon.it/ILS-millimetri-dissipatore-raffreddamento-transistor/dp/B079139Q9N
oppure questo con già l'adesivo 'termico'
https://www.amazon.it/Easycargo-dissipatore-8810-nastro-raffreddamento-40MMX40MMX11-MM/dp/B07D4FVC61
o
https://www.amazon.it/ICQUANZX-Accessori-stampanti-Dissipatore-Raffreddamento/dp/B07W42XQPX
Opublikowany : 17/07/2020 3:12 pm
Basilio
(@basilio)
RE: Motore caldo
Opublikowany : 17/07/2020 3:13 pm
Paolo
(@paolo-2)
RE: Motore caldo
Ti racconto mia esperienza, poi decidi tu...ho riscontrato il tuo medesimo problema, non mi dilungo, ho stampato un supportino per una ventolina che ho montato sul motore.ho poi collegato una ventola piccola, come le altre 2 per intenderci, e ho raffreddato il motore.da quel momento piu nessun problema di temperatura e di rumore. son molto soddisfatto.premetto che non ero a conoscenza della possibilita di modificare codici vari.
secondo me il motore scaldava troppo, non si poteva toccare dopo 1 ora circa di lavoro, e secondo me questo aumento di temperatura si trasferica sugli ingranaggi, la vite di bloccaggio e la molletta.
io con questa gabbola ho risolto, sperso 4 euro di ventolina e un po di pla per il supporto.( e molto probabilmente il motore ringrazia)
Paolo
Opublikowany : 17/07/2020 8:30 pm
Basilio
(@basilio)
RE: Motore caldo
@p-morby
Grazie mille. Puoi dirmi dove hai trovato la ventolina e come l'hai collegata? Batterie o alimentazione esterna?
Opublikowany : 17/07/2020 8:59 pm
Paolo
(@paolo-2)
RE: Motore caldo
@basilio-montis
la ventolina da poche euro la ho presa in un negozio di elettronica, e la ho collegata in parallelo alla alimentazione della ventola che soffia sul piatto
Opublikowany : 18/07/2020 7:18 am
Strona 1 / 2
