filo bloccato nell'hotend caldo
cipriani.simone@gmail.com
(@cipriani-simonegmail-com)
Ciao e grazie in anticipo per l'aiuto,
l'estrusione del filo si è interrotta durante la stampa, e non riesco ad estrarlo né a farlo scendere.
l'hotend è regolarmente caldo, ho tolto anche l'ugello, le rotelline di avanzamento e ritiro filamento girano regolarmente, ma il filo è bloccato.
Cos'è successo? E dove trovo una guida per risolvere il problema?
grazie
Respondido : 09/01/2021 10:21 am
Antonio
(@antonio)
Miembro Moderator
RE: filo bloccato nell'hotend caldo
ciao, se ancora non hai risolto prova a dare un'occhiata a questo articolo https://help.prusa3d.com/it/article/ugello-hotend-otturato-mk3s-mk2-5s_5975/
I'm not an expert. Ma parlo anche italiano 😉
Respondido : 22/01/2021 1:21 pm
Sandro
(@sandro)
Buongiorno a tutti,
ultimamente mi capita spesso che durante una stampa, di solito dopo circa 30 - 45 minuti si blocchi l'estrusore.
Sospendendo la stampa  pereriscaldando di nuovo a temperatura superiore a quella del PLA ( PET o ABS)  e  l'estrusore si sblocca con la funzione ricarica filamento.
ho il sospetto che il problema sia dovuto al filamento in PLA trasparente della Prusa, ma è solo un sospetto e volevo sapere se qualcuno di voi ha avuto lo stesso inconveniente e se avete un'idea di quale sia la causa...
grazie, Sandro
Respondido : 22/06/2021 11:50 am
Antonio
(@antonio)
Miembro Moderator
Ciao Sandro,
L'estrusore si blocca nel senso che inizia a fare un ticchettio e il filamento non viene estruso?
Che filamento e profilo di stampa stai usando?
Dai che risolviamo anche questa 😉
Respondido : 22/06/2021 11:54 am
Sandro
(@sandro)
@antonio-da-catania
Si esatto, ticchettio e filamento bloccato.
Il filamento è PLA TRANSPARENT di PRUSA.
Piatto 60 gradi ed estrusore 220 gradi , come suggerito sulla confezione.
Respondido : 22/06/2021 2:15 pm
Antonio
(@antonio)
Miembro Moderator
Potrebbe essere dovuto a vari fattori, tra cui anche il filamento.
Prima di tutto prova a fare un tiro a freddo per provare a rimuovere eventuali residui dentro l'ugello che alla lunga lo intasano.
vedi anche quest'altro articolo https://help.prusa3d.com/it/article/ugello-hotend-otturato-mk3s-mk2-5s_2008
se l'ugello risulta pulito e libero da intasamenti, potrebbe essere dovuto al cosiddetto Heat Creep. In pratica il filamento si ammorbidisce prima di arrivare nella camera di fusione e non riesce ad avanzare correttamente, bloccandosi.
Trovi un articolo completo qui https://help.prusa3d.com/it/article/lestrusione-e-stata-interrotta-a-meta-stampa-heat-creep_1948
Respondido : 22/06/2021 2:30 pm
Sandro
(@sandro)
@antonio-da-catania
Grazie Antonio, mi guardo il link.
Puo essere, adesso che mi ci hai fatto pensare che in dopo aver messo la macchina in un contenitore tipo armadietto, la temperatura dell'estrusore nella zona alta, sia eccessiva anche se tengo gli sportelli aperti .
mi guardo il link e ti faccio sapere.
Grazie ancora per l'aiuto e la pazienza
Respondido : 22/06/2021 2:53 pm
