Cuscinetto rumoroso
Andrea63
(@andrea63)
Cuscinetto rumoroso
Ciao,
Ho da poco finito di assemblare la mk3 in kit e sto effettuando le prime stampe.
Tutto perfetto a parte ude problemi:
  • Adesione al piano di stampa, risolto usando il nastro blu (che speravo di non dover usare più)
  • Rumore da uno dei cuscinetti lineari nell'asse Y
  • La stampante è infatti estremamente silenziosa se non fosse per il cuscinetto in questione (quello di destra singolo) che si fa decisamente sentire, specialmente nei movimento veloci.
    Per rendere l'idea è udibile anche dalla stanza vicino.
    Essendo la silenziosità un punto di forza di questa stampante ritengo che ci sia qualcosa che non va e, anche se ho prestato attenzione durante l'assemblaggio e i piano di stampa scorreva liberamente e senza rumori quando l'ho montato e allineato, devo sicuramente scoprirne la causa.
    Ho provato anche ad oliare leggermente la barra ma non è cambiato nulla.
    Può essere che ho stretto troppo/troppo poco la staffa ad "U" che lo ferma ?
    Qualsiasi suggerimento è gradito
    grazie
    Veröffentlicht : 14/09/2018 12:33 pm
    Winthorp
    (@winthorp)
    Re: Cuscinetto rumoroso
    Dipende cosa intendi per "aver stretto troppo", il mese scorso ho dovuto fare un check sulla stampante per una imperfezione di stampa e ho chiesto se fosse il caso di stringere di più l'U-Bolt attorno al cuscinetto.
    Mi hanno detto assolutamente di no che un U-Bolt troppo stretto porta alla deformazione del cuscinetto e se si deforma le palline all'interno potrebbero uscire fuori sede.
    Mi auguro che nel tuo caso non sia così ma da profano tu potrei consigliare di dare un occhio all'interno di quel cuscinetto e controllare che ci siano tutte le sfere e che l'esterno non sia stato deformato.
    Veröffentlicht : 21/09/2018 10:33 am
    Antonio
    (@antonio)
    Mitglied Moderator
    il bullone a U potrebbe essere troppo stretto sul cuscinetto.
    riesci a fare un video?
    per quanto riguarda l'adesione al piano, prova ad effettuare nuovamente la calibrazione del primo layer e prova anche cambiando filamento.
    ovviamente il piano dev'essere ben pulito, anche con semplice alcool (quello rosa) 😉
    I'm not an expert. Ma parlo anche italiano 😉
    Veröffentlicht : 30/09/2018 11:25 pm
