AIUTO, Hotend intasatto.
Basilio
(@basilio)
Salve a tutti. Mi è rimasto un pezzo di filamento dentro l'Hotend e non riesco a toglierlo.   Ho provato una decine di volte "scarica filamento" e "Carica filamento", ma niente, naturalmente impostando la temperatura per PLA. Non entra il nuovo e non esce il vecchio. Ho cercato di smontare l'ugello, per favorire l'uscita ma, anche seguendo il tutorial di Prusa su YouTube scaldando l'hotend, l'ugello non si sblocca, si muove l'hotend (anche se lo tengo con una chiave, ma l'ugello non si sblocca.  Questo problema è capitato un'altra volta, ma per fortuna sono riuscito a togliere il filamento.
Ho notato una cosa, quando faccio stampe da oltre 2 ore, oppure più stampe una appresso all'altra, ad un certo punto si sente "tac-tac" come se il filamento scavallasse. A quel punto iniziano i problemi. Da alcune risposte, anche su questo forum sembrerebbe che il problema sia un surriscaldamento del motore dell'hotend. Sarebbe proprio una bella seccatura, a quel punto devi stampare solo pezzi piccoli e poi fermarti per un pò.
Comunque, mi serve il vostro aiuto per capire come ripulire l'Hotend dal filamento rimasto dentro.
Mi aiutate?
Grazie mille
Postato : 12/06/2020 3:48 pm
Antonio
(@antonio)
Utenti Moderator
RISPONDI: AIUTO, Hotend intasatto.
ciao basilio
dai un'occhiata a questa guida (stiamo lavorando alla traduzione in italiano)
al paragrafo Filament stuck in the PTFE tube
fai attenzione nello svitare l'ugello (svitare=ruotare a sinistra), potresti rompere l'heatbreak, che è un "colletto" molto sottile tra heatblock e heatsink.
I'm not an expert. Ma parlo anche italiano 😉
Postato : 15/06/2020 12:28 pm
Basilio
(@basilio)
RE: AIUTO, Hotend intasatto.
@antonio-g4
Ti ringrazio tantissimo, Dovrò smontare il gruppo dell'estrusore per sostituire il tubo in PTFE. Seguirò questa guida, sembra non sia molto difficile.
Postato : 15/06/2020 2:20 pm
Basilio
(@basilio)
https://help.prusa3d.com/it/guide/how-to-replace-ptfe-tube-on-the-mk3s-mk2-5s-mmu2s_21669
Postato : 15/06/2020 2:29 pm
Antonio
(@antonio)
Utenti Moderator
Esatto, prenditi il tuo tempo, fai le cose con calma e rileggi più volte il passo.
Miraccomando occhio ai fili dell'hotend 😉
Postato : 15/06/2020 2:31 pm
Basilio
(@basilio)
@antonio-g4
Ma quei fili non si possono togliere prima di smontare l'hotend?
Una volta riassemblato tutto dovrò effettuare una nuova taratura degli assi X-Y-Z?
Postato : 15/06/2020 2:34 pm
Antonio
(@antonio)
Utenti Moderator
@basilio-montis
in teoria si, è possibile toglierli, ma nel tuo caso non conviene\non serve. ti complicheresti solo la vita. è più facile fare attenzione che smontarli e poi rimontarli, credimi.
dopo il rimontaggio dell'hotend, ti confermo che dovrai effettuare la calibrazione xyz perché l'intervento è abbastanza invasivo.
Postato : 15/06/2020 2:36 pm
Basilio
(@basilio)
@antonio-g4
Grazie mille
Postato : 15/06/2020 3:02 pm
Basilio
(@basilio)
Ciao Antonio, ho un problema. Ho smontato l'hotend per sostituire il tubo in PTFE perchè intasato. Leggendo le istruzioni dovrei premere il cerchietto nero e sfilare il tubo. Ma il tubo non sfila........... cosa devo fare?
Postato : 16/06/2020 3:07 pm
Antonio
(@antonio)
Utenti Moderator
Ciao Basilio,
Credo che tu non riesca a togliere il tubo perché è incastrato con il filamento dentro. (A ben vedere, la guida che seguivi presuppone che l'estrusore sia in condizioni normali)
Prova a fare così:
Accendi la stampante, vai su menù>impostazioni>temperature>ugello e imposti la temperatura in base al filamento incastrato (pla 210°C per es)
FAI MOLTA ATTENZIONE nel maneggiare l'hotend adesso, perchè come capirai sarà un tantino caldo.
appena si scalda, riprova a tenere il colletto di plastica abbassato e tirare fuori il tubo (che probabilmente verrà via con tutto il filamento dentro).
Postato : 16/06/2020 4:00 pm
Basilio
(@basilio)
Sono riuscito a togliere il tubo, ma per togliere il filo incastrato dentro ho dovuto smontare il dissipatore. Mentre lo smontavo si è rotto il filo della sonda della temperatura. Per fortuna ne avevo una di scorta che mi hanno regalato, ora la provo se va bene OK, altrimenti ne ordino una dalla Prusa. Prima di accendere, secondo te, cosa dovrei fare o controllare?
Postato : 16/06/2020 4:10 pm
Antonio
(@antonio)
Utenti Moderator
Azz mi spiace per il termistore. Purtroppo capita, sono parti molto delicate.
Ricontrolla di aver rimontato tutto bene e prendi un termistore nuovo e una cartuccia nuova di scorta (costano pochissimo e fa sempre comodo averli subito disponibili)
Postato : 16/06/2020 4:17 pm
Basilio
(@basilio)
Seguirò il tuo consiglio, comprerò un pò di ricambi. Ora spero solo che questo che ho montato funzioni.
Postato : 16/06/2020 4:34 pm
Basilio
(@basilio)
Ti chiedo ancora un aiuto, quale termistore devo acquistare dallo shop di Prusa?. Ne vedo uno ma la foto è diversa dalla mia. Va bene lo stesso?
Grazie mille per la tua assistenza.
Postato : 16/06/2020 5:43 pm
