Adesione al piatto
Angelo3d
(@angelo3d-2)
Adesione al piatto
Ciao a tutti..ho appena finito di montare la MK3S...ho entrambi i piatti...problema è l'adesione.... ho bisogno di tenere il piatto a 75 gradi con il pla......altrimenti si stacca....il primo layer è perfetto....piatti sgassati e passati con ipa al 95%...premetto che ho anche altre stampanti e le temperature visualizzate a riposo sono le stesse....variano forse di uno o due gradi....quindi escluderei la sonda termica.....capita a qualcunaltro?!....
Napsal : 21/09/2020 8:34 pm
RE: Adesione al piatto
Strofina la piastra di costruzione con detersivo per piatti e uno scrubber antigraffio. Questo dovrebbe migliorare l'adesione. Potrebbe anche essere il filamento.
Napsal : 29/09/2020 4:26 pm
Ettore
(@ettore)
RISPONDI: Adesione al piatto
Io ho lo stesso problema di distacco solo con il piatto ruvido (ho anche cercato di abbassare i primi layer). Con il piatto liscio invece va una meraviglia.
Consigli?
Napsal : 30/09/2020 4:48 pm
Antonio
(@antonio)
Member Moderator
io tempo fa ho risolto con una strofinata leggerissima con carta vetrata a grana fine (grit >800)
I'm not an expert. Ma parlo anche italiano 😉
Napsal : 14/10/2020 9:27 am
Ettore
(@ettore)
Io invece ho trovato soluzione applicando la colla stick in dotazione, messa una sola volta (per ora dura ancora dopo diverse stampe).
Napsal : 15/10/2020 5:34 am
gia
 gia
(@gia)
Salve a tutti,
ho qualche problema con l'adesione al piatto liscio. Ho una miniprusa e la calibrazione è ok ma quando vado a stampare dopo un pò mi si stacca dal piatto...devo usare lacca o altro?
Grazie
Napsal : 27/12/2020 5:57 pm
Lavo vigorosamente il mio piano di stampa, con acqua e sapone per i piatti, sciacquo bene con acqua calda e asciugo immediatamente con carta assorbente.
saluti Joan
I wash my build plate vigorously,  with dish soap and water, rinse well with hot water and dry immediately with plain paper towels.
Napsal : 27/12/2020 7:05 pm
1 lidem se líbí
gia
 gia
(@gia)
@joantabb
thank you Joan...
Napsal : 27/12/2020 7:27 pm
