ABS pro, quale piatto?
Tommy526
(@tommy526)
Buonasera a tutti!
Ho visto sul sito Prusa che dicono che per ABS (pro nel mio caso) va usato il piatto liscio, ma io sto avendo problemi di troppa adesione e stampe che lasciano dei pezzi attaccati al piatto addirittura... se vado a ridurre zoffset in modo da non fare attaccare troppo la stampa invece si notano dei problemi sul primo strato (ovviamente relativi al fatto che ho alzato molto zoffset)
Per vostra esperienza che consigliate di fare? Uso il ruvido? Uso il liscio + lacca che ho gia?
Publié : 06/12/2021 10:44 pm
Antonio
(@antonio)
Membre Moderator
RE: ABS pro, quale piatto?
Io mi trovo bene sia con il liscio che con il ruvido, in entrambi i casi applico uno strato di colla stick prima della stampa.
Se hai problemi di distacco, e se il modello lo permette, prova ad aggiungere un brim di almeno 5mm.
l'importante è NON usare mai acetone o abs juice sul piano ruvido perchè lo rovinerebbe.
I'm not an expert. Ma parlo anche italiano 😉
Publié : 19/12/2021 8:40 am
