Z banding prononcé
Pierre-Yves
(@pierre-yves)
Z banding prononcé
Bonjour,
Après avoir déplacé mon imprimante, celle-ci a développé des artefacts « Z banding » assez désagréables :
La répétitivité des bandes d'une impression sur l'autres (avec changement de marque du filament) me laisse croire (peut-être à tort) qu'il ne s'agit pas d'un phénomène « naturel/aléatoire » genre vibration d'un axe, qui provoquerait des bandes mais pas toujours aux mêmes endroits.
Avant de tout démonter/remonter, avez-vous des idées des coupables possibles et de comment les tester ?
Merci.
Posted : 31/07/2022 4:31 pm
Pierre-Yves
(@pierre-yves)
RE: Z banding prononcé
Posted by: @pierre-yves
Bonjour,
Je précise, sur la photo, l'axe vertical va de gauche à droite.
Posted : 31/07/2022 7:30 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
En général après un déplacement il faut relancer une calibration du Z. Mais ton cas semble plus sévère. Relance l'autotest complet de la machine pour vérifier son bon fonctionnement mais surtout la perpendicularité des axes. Il se peut que cela ait effectivement bougé. Je déplace souvent la mienne mais je n'ai jamais eu besoin de retoucher à quoi que ce soit. Si l'autotest est bon, on creusera d'autres pistes.
Dagoma Neva, Prusa Mk3s, Anycubic Photon Mono X 6k et Wash&Cure Plus.
Posted : 01/08/2022 8:21 am
Pierre-Yves
(@pierre-yves)
J'ai déjà relancé (plusieurs fois) la calibration, qui devrait être bonne maintenant. Je viens d'exécuter l'autotest, résultat OK aussi.
Posted : 01/08/2022 11:45 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Ok, quelques correctifs possibles (dans l'ordre où ils me sont venus à l'esprit, pas forcément l'ordre dans lesquels les faire):
Posted : 01/08/2022 12:27 pm
Pierre-Yves
(@pierre-yves)
Merci de ces suggestions. Résultats :
  1. PID recalibré (la température était déjà très stable, mais sait-on jamais)
  2. Je joue actuellement avec le multiplicateur d'extrusion, il y a peut-être une piste
  3. Cold-pull fait il y a quelques jours (mais après les deux impressions douteuses)
  4. Vis de l'idler trop serrée, j'ai relâché un peu de pression
  5. Apparemment les entraînements Bondech sont bons.
La courroie X est « trop tendue » d'après la machine, mais j'ai beau faire dès que la valeur affichée lors du test passe au-dessus de 220 (en gros), les auto-tests ne passent plus. Par contre l'outil de mesure de tension récupéré sur Printables me laisse penser que la courroie est limite sous-tendue.
Je vais faire divers tests ces prochains jours, je vous tiens au courant.
Posted : 01/08/2022 7:08 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bonjour,
Pourrais-tu stp poster une photo avec l'outil de tension?
Celui-ci est bien imprimé en PETG et non pas en PLA (c'est important)?
Si la machine t'indique 220 c'est qu'elle est en effet beaucoup trop tendue (et donc que tu as l'outil en PLA et non en PETG): https://help.prusa3d.com/fr/article/reglage-de-la-tension-de-la-courroie-de-la-mk3-s_112380
C'est sur quel axe? Il te faudra vraisemblablement défaire la courroie et la réinstaller en la libérant d'une ou plusieurs dents...
En tout cas, si tu as l'une des courroies trop tendues, cela peut tout à fait générer des irrégularités de couche (car vibration transmises à travers la courroie trop tendue)
Posted : 02/08/2022 1:28 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
On dirait bien de la sur-extrusion, abaisse le débit de 15 ou 20% pour tester, et ajuste après en fonction.
Posted : 10/08/2022 5:44 am
