Vibrations lors du déplacement du plateau
Jean.de.BZ
(@jean-de-bz)
Bonjour
Lorsque le plateau de la MK3S se déplace pendant l'impression, il y a comme une résonance/vibration.
J'ai regardé la base de connaissance et réaligné les 2 axes Y.Nettoyé les axes et les ai re graissés avec la graisse de maintenance.
Vérifications faites
:- tension de la courroie (test ok)
- vissages du cadre et du plateau sur son support
MK4
Publié : 02/03/2022 11:17 am
KAMIDIEPPE
(@kamidieppe)
RE: Vibrations lors du déplacement du plateau
bonjour,
Pour ma part, il semblerait qu'il faille modifier dans Prusa slicer rubrique réglage d'impression/Vitesse (voir photo ecran jointe).
Publié : 02/03/2022 5:05 pm
Jean.de.BZ
(@jean-de-bz)
Merci, je vais tester ce réglage.
Cordialement
Jean
MK4
Publié : 02/03/2022 5:13 pm
cmoi
 cmoi
(@cmoi)
Quel intérêt de mettre 600mm/s en vitesse d impression auto ....alors que la MK3 est 'limitée" a 200mm/s!!??!!
Pour accélération ok (1000 mm/s² au max) mais pour le reste, je comprends pas...
Publié : 03/03/2022 10:18 am
KAMIDIEPPE
(@kamidieppe)
Bonjour,
Merci pour le tuyau. je ne le savais pas. pour ma part, ces paramètres m'ont été transmises pour une ultimaker. je les ai retransmis sur ma prusa mk3s et j'ai il me semble mois de vibration.
Publié : 03/03/2022 11:17 am
Jean.de.BZ
(@jean-de-bz)
Effectivement, quand je suis allé sur les paramètres, passer de 200 en 600 paraissait bizarre. Comme dit plus haut, limiter l'accélération, pourquoi pas ? Mais au vu des essais, ce n'est pas ça de toute façon.
Bon pour démonter le plateau et reprendre le réglage des étriers des roulements (mais si c'était ça, ça aurait dû le faire dès le début, automne 2019)
MK4
Publié : 03/03/2022 1:49 pm
VincentM
(@vincentm)
bonjour,
As-tu entretenu tes roulements depuis 2019?, il est recommandé à minima 1 fois par an de démonter les roulements pour les nettoyer et regraisser , si cela n'a jamais été fait, ça pourrait expliquer les vibrations. Depuis 2020 les roulements livrés sur les mk3s sont des Misumi avant c'était des no name, de plus les roulements sont livrés huilés et non graissés.
je te conseil donc de:
  1. démonter tous tes roulements axe X & Y
  2. les faire tremper une nuit dans un bain d'alcool iso pour bien les dégraisser
  3. bien les sécher
  4. les regraisser correctement
Au remontage bien vérifier l'orientation des roulements afin que les billes soient correctement alignées, et vérifie si tes axes n'ont pas de marques ou rayures signe que tes roulements sont HS.
CORE-ONE+ MMU3
Publié : 03/03/2022 3:17 pm
Jean.de.BZ
(@jean-de-bz)
Salut Vincent
Alors, ça, c'est marrant.C'est exactement ce que je viens de faire : démonter le plateau chauffant, la courroie ; les guides et les arceaux de roulements.
Roulements dans l'alcool iso à 99% et coton tige pour enlever la graisse de surface.
Bon, je n'ai pas laissé tremper une nuit, sans doute aurait-ce été plus efficace. Mais je voulais déjà voir.
Nettoyage des guides : déjà un bon point, pas de traces de griffures.
Par contre, l'axe de la poulie de la courroie, devant : le filetage était bien "limé".
En prévision d'adapter un système réglable, j'avais commandé 2 poulies. Donc remplacement y compris la vis M3.
Séchage mais je ne les ai pas graissés. J'ai mis très légèrement de la graisse pour patins de la CNC sur les guides et j'ai fait coulisser les roulements dessus.Pour l'alignement des billes, j'ai vu au démontage que certaines étaient pile sous l'axe du guide, alors qu'ont voit maintenant qu'il faut les mettre de part et d'autre.
Souci : au démontage, je me suis aperçu qu'il manquait une entretoise entre le cadre des guides et le plateau chauffant.Pour l'heure, j'ai positionné le manquant sur le milieu arrière et j'ai mis dessous un contre-écrou M3 en attendant.
Calibration générale comme au premier jour et lancement d'un fichier test : pour l'heure j'ai retrouvé la douceur et le silence du chariot à ses débuts.Par contre, c'est sur l'axe X que je ressens maintenant des résonances.
Maintenance à prévoir
MK4
Publié : 03/03/2022 5:51 pm
VincentM
(@vincentm)
Posted by: @jean-de-bz
attention les roulements ont des joints étanches du coup si tu ne mets pas de graisse directement à l'intérieur ils ne seront pas correctement graissés, la graisse présente sur l'arbre s'accumulera aux extrémités des roulements mais ne rentrera pas dedans, et les vibrations vont revenir.
sur un autre post j'avais mis un tuto sur le graissage des roulements.
https://forum.prusa3d.com/forum/postid/578311/
CORE-ONE+ MMU3
Publié : 03/03/2022 8:01 pm
Ginko
(@ginko)
Tu peux monter ce type de matériel, en remplacement. J'en ai mis et je n'ai jamais graissé et zéro problèmes.
https://www.igus.com/drylin/shaft-guide-slide-bearing
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Publié : 04/03/2022 3:38 am
Jean.de.BZ
(@jean-de-bz)
Posted by: @vincentm
attention les roulements ont des joints étanches du coup si tu ne mets pas de graisse directement à l'intérieur ils ne seront pas correctement graissés (...)
Merci pour le tuto sur le graissage des roulements.Autant leur démontage sur le Y est chose assez aisée, autant celui sur le X est une grosse opération de maintenance, à ce que je viens de voir, d'après le tuto Prusa. Il faut carrément désosser tout le haut.Je me demande, si à y être, je ne vais pas passer sur les Misumi pour être tranquille.
C'est sûr qu'en fin 2019, les marathons d'impression de visières ont bien dû contribuer à l'apparition de ces résonances.
@Ginko : Merci. Les Igus ont leurs partisans, mais certains en sont revenus. Je préfère rester sur les choix de Prusa (à tort ou à raison)
MK4
Publié : 04/03/2022 8:05 am
2191hpar
(@2191hpar)
Me concernant le support moteur Y de ma MK3s+ n'était pas top.
J'ai constaté 3 problème sur ce support :
- la fixation du moteur au support par 2 vis était insuffisante
- En serrant le support sur le panneau arrière mon moteur se désaxait légèrement vers l'intérieur entrainant un mauvais alignement de la courroie.
- le moteur touchait le panneau arrière du châssis provoquant du bruit et des vibrations.
J'ai modélisé un support corrigeant ces problèmes identiques à la Mk3S et S+ comme il en existe plein sur le net et j'ai utilisé des inserts filetés pour la fixation.
Si ça peut servir à quelqu'un voici le lien de téléchargement : .stl support moteur corrigé
Ce message a été modifié il y a 4 years 2 fois par 2191hpar
Publié : 04/03/2022 9:18 am
