valeurs par défaut incohérantes
zetaz
(@zetaz)
Bonjour.
je suis en train de faire des tests et je constate que certains settings "par défaut" ( vu le cadenas) ne correspondent pas au settings défini comme "par défaut" dans l'aide du mème réglage.
Ici, la rétractation par défaut est de 0.8 ou de 2 ?
Le leverage est réglé à 0.4 quand la bulle d'aide est à 0
Merci
Napsal : 22/10/2021 5:27 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Profil machine optimisé
Posted by: @zetaz
Bonjour.
Merci
Il ne faut pas confondre valeurs par défaut du Slicer (multi-machines, beaucoup s'en servent pour Creality et d'autres, par exemple) et valeurs optimisées pour un profil machine particulier. Les valeurs ici ont été longuement testées et éprouvées tant par Prusa que la communauté pour que ce soit des valeurs qui marchent très bien pour le plus grand nombre, sur le profil machine particulier sélectionné.
Napsal : 24/10/2021 7:57 am
zetaz
(@zetaz)
Moyennement utile du coup
Du coup est ce que ça veut dire que les valeurs par défaut de l'aide contextuelle ne sont pas les valeurs par défaut donné par prusa ?
Moi je m'attendais à ce que cette aide permette de retrouver les valeurs prusa au cas où on souhaite annuler des changement manuel.
C'est moyennement utile du coup.
Napsal : 24/10/2021 11:34 am
1 lidem se líbí
jcjames_13009
(@jcjames_13009)
Cadenas
Salut
En fait c’est le cadenas à côté du paramètre qui va indiquer si la valeur est celle par défaut proposée par Prusa
  • Cadenas fermé gris -> valeur par défaut
  • Cadenas ouvert orange -> valeur modifiée
Si la valeur à été modifiée il suffit de cliquer sur le cadenas pour retrouver la valeur par défaut
JC
Prusa MINI+ at home / Prusa MK3S+ in the Fab Lab / You can have a look at my designs here printables.com
Napsal : 26/10/2021 7:27 pm
o|o Philippe o|o
(@oo-philippe-oo)
Info utile
Comme l'écrit jcjames_13009, les cadenas permettent de retrouver les valeurs de Prusa.
Les valeurs par défaut renseignées au survol des champs du slicer sont intéressantes car elles indiquent l'amplitude des variations que nous pouvons choisir, entre celles-ci et celles de Prusa.
Par exemple, définir une valeur E au-delà de cet éventail de valeurs peut provoquer le bourrage de la hotend par du filament fondu... et tout le démontage de la tête d'impression.
Napsal : 27/10/2021 8:21 am
1 lidem se líbí
zetaz
(@zetaz)
RE: valeurs par défaut incohérantes
OK.MERCI
Napsal : 03/05/2022 10:24 am
