Utilisation de la vitesse d'impression en cours
Calire
(@calire)
Bonjour.
J'ai quelques fois utilisé la modification de la vitesse d'impression (en %) directement sur le panneau LCD en tournant le bouton.
Dans quelles mesures est-ce bien ou mal ? dans quelles limites surtout pour l'accélération ?
Diminuer la vitesse, je présuppose, permet de mieux passer les passages difficiles telles que pont, angle dans le vide ...
Pour l'accélération aïe cela peut aller jusqu'à la perte d'un pas et donner un décalage sur la pièce, je pense.
Et pour le matériel notamment la buse, une usure prématurée ?
J'ai déjà parfois utilisé le 110 ou 120% pour finir avant le dodo du soir ! Rarement j'avoue.
Et là si connaisseurs il y a, quelques bons conseils plise lovmidou.
Claire
Veröffentlicht : 31/01/2019 11:02 am
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Re: Utilisation de la vitesse d'impression en cours
Salut Claire,
Je n'ai que très récemment utilisé cette fonction (il y a un début à tout) et je l'avais même poussée à 200% pour imprimer des pièces dont j'avais besoin rapidement et pour lesquelles l'aspect esthétique ne m'importait pas.
Théoriquement, je pense que l'imprimante n'ira dans tous les cas pas au-delà des limites d'accélération du firmware ou celles paramétrées via G-code, mais c'est plus une intuition qu'autre chose.
Veröffentlicht : 02/02/2019 7:39 pm
