Tube PTFE qui ne se postionne pas bien
Pascal C
(@pascal-c)
Bonjour à tous,
Suite à mes problèmes, j'ai racheté une nouvelle tête pour MK3S
Elle est bien sûr identique à l'ancienne et le tube PTFE fait la même longueur que le tube PTFE de la tête précédente.
Mais sur la tête précédente (ou j'ai eu un pb de fuite et des pbs à l'impression) le tube PTFE rentre 2.5mm moins profond que sur la nouvelle tête...
Je voulais avoir l'ancienne tête en spare mais je ne comprends pas pourquoi le PTFE ne va pas "jusqu'au bout. J'ai rentré un foret d'un diamètre quasi équivalent sans rien extraire...
Voilà une photo qui illustre le pb...
à droite la 1ère tête avec les traces de chauffe et à gauche la nouvelle tête. Si j'intervertis les tubes PTFE, j'ai le même pb. Le PTFE ne rentre pas assez profondément dans l'ancienne tête. Il reste donc un espace vide que le filament va remplir juste en amont du canal de sortie...
ça ne me parait pas bon du tout. Si quelqu'un voit une solution
Merci et bonne soirée
Napsal : 15/05/2021 5:33 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Tube PTFE qui ne se postionne pas bien
On voit sur ta photo que ton heatsink est plus pronfondément vissé sur le heatbreak, sur la photo de droite...
Je dirais donc que celle de droite est mal montée... et qu'à vue de nez, ton décalage de tube PTFE correspond à la différence de hauteur du heatsink sur le heatbreak.
Mon hypothèse est donc que, à droite, ton PTFE est bien en contact contre le heatbreak, mais vu que le heatsink est vissé plus "profondément", une plus grande longueur de PTFE dépasse.
Napsal : 15/05/2021 6:04 pm
adesir
(@adesir)
Bonjour,
Pour bien comprendre comment s'est assemblé :
Puis bien regarder cet article : https://www.help.prusa3d.com/fr/guide/comment-remplacer-un-tube-ptfe-sur-les-mk3s-mk2-5s-mmu2s_21670
Mes modeles publics
Napsal : 15/05/2021 6:11 pm
Pascal C
(@pascal-c)
Super observation ! 😊
Cette première tête n'avait jamais été démontée et avait peu servi... Comment pouvait-elle être mal montée à l'origine ? Issue du kit Prusa...
Y a-t-il une cote précise à respecter ?
Merci
Napsal : 15/05/2021 8:16 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Si l'anglais ne t'effraie pas...
https://e3d-online.dozuki.com/Guide/V6+Assembly/6
Ou:
https://help.prusa3d.com/fr/guide/comment-remplacer-une-barriere-thermique-un-bloc-de-chauffe-un-dissipateur-thermique-mk3s-mk3s-mk2-5s-mmu2s_16104
Napsal : 15/05/2021 9:38 pm
Pascal C
(@pascal-c)
Merci pour les liens, je crois que je vais laisser cette tête de côté et en l'état ! 😏 Rien ne se démonte facilement ! (à part la buse )
La nouvelle tête a correctement travaillé pendant plus de 6h... 😎
Néanmoins, c'est bizarre cette différence de montage chez Prusa avec 2.5mm d'écart entre 2 composants identiques...
Si je regarde le schéma, la pièce de liaison à double filetage grise foncée  est montée jusqu'au contact dans le corps. Donc il ne devrait pas y avoir d'écart entre les têtes
à l'Univ. on a une imprimante dont je n'ai pas le nom en tête (dans les 3000 E pour un cube de 200mm de côté) où les buses sont tributaires des têtes. On change très vite de taille de buse en permutant facilement les têtes d'impression.
Je crois que c'est une assez bonne solution sachant que je vais "travailler" au plus qu'avec 2 diamètres de buses à priori. Je commence à être très rapide pour extraire une tête. Il faudrait juste 2 connecteurs* pour ne pas avoir à débrancher "au tableau de bord"
*attention au connecteur pour le thermocouple qui doit être adapté
Bonne journée
Napsal : 16/05/2021 9:10 am
blauzahn
(@blauzahn)
Bonjour,
il me semble que le heatsink sur à droite peut-être est vissé trop bas parce-que la buse est déjà devissé et manque. J'assume que cette tête est l'originale qui a été fourni par Prusa avec l'imprimante? J'ai la tête originale (fonctionnant) que j'ai demonté récemment de mon MK3S pour essayer un heatbreak en titane et un bloc en cuivre en combinaison avec mon MMU2S et faire aussi un MAJ à une MK3S+. Cette veille tête est encore assemblé. Sur celle-ci, la tube dépasse le col par 8.3mm. À l'autre côté, le heatbreak dépasse le radiateur par 7.0mm. Prusa a des dessins des pièces (radiateur, heatbreak, ptfe-tube etc.) quelque part sur ses sites web ou github. Beaucoup des gens ont fait un clip en plastique autour le col pour éviter que celuil-ci est pressé dans le radiateur par le filament.
Attention: La longueur du PTFE-tube a changé dans la tête du MK3S+. Là le tube est plus courte de 2mm parce-que les piéces en plastique ont changées.
Commme visible dans le schéma de @adesir, pour éviter les fuites, l'hexagon de la buse ne doit pas être vissé complètement jusqu'à la fin. Il faut garder une distance de environ 0.5mm. Le bloc lui même a une hauteur de 11.5mm. La lonqueur du filet de la buse vissé dans le bloc est un peut plus lonque que celui du heatbreak. Plus de la chaleur pour la buse, moins pour le heatbreak. La buse doit être vissé à une température de 285 degrée Celsius et avec un couple de 2 à 3 Nm. Il est imperatif d'avoir plein contact entre buse et heatbreak. N'oublie pas de reposer le thermocouple ou la cartouche de chauffage avec un peut d'une pŝte de cuivre ou céramique si tu veux les déposer à un moment donné.
Excusez mon français. C'est pas ma langue maternelle. Parfois je lis dans cette forum français, pas seulement en allemand ou anglais.
Bonne journée!
Napsal : 16/05/2021 10:57 am
1 lidem se líbí
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@pascal-c
Dommage que tout ait déjà été démonté. Si c'est le montage d'origine de Prusa, il y a clairement un défaut qualité, tu aurais été exigible à un changement de ta tête par le SAV, je pense...
Napsal : 16/05/2021 4:49 pm
Pascal C
(@pascal-c)
Posted by: @olivier-saraja
@pascal-c
Tant pis. L'histoire s'arrête là. C'est bien d'avoir reçu la nouvelle tête qui m'a montré l'écart avec la tête du kit d'origine. C'est des pannes qu'on apprend le bon fonctionnement d'une machine. Même si on ne les souhaite pas trop !
Comme je n'ai rien à perdre, je vais démonter la première tête pour une mise en place des composants comme il se doit. Même si pour l'instant le cylindre de chauffe et le thermocouple semblent indémontables.
Bonne journée
This post was modified před 5 years by Pascal C
Napsal : 17/05/2021 5:57 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Alors il te suffit d'une centaine de degrés pour démonter ces différents éléments, il n'y a que la buse qui nécessite un serrage à 280°C. Débranche les connecteurs de ta nouvelle tête dans ton boîtier, branche à la place l'ancienne que tu auras au préalable posée dans un plat en verre ou céramique qui ne craint pas le chaud, mets en chauffe aux alentours de 100°C (peut-être un peu plus) dévisse d'abord le heatsink du heatbreak, puis le heatbreak sur heatblock. De toute façon, ça se déserrera dans l'ordre que ça veut 😀
Gaffe aux doigts, bien sûr, mais pinces plates et chiffons (ou maniques) seront nécessaires et suffisants à ce stade. Tu remettras de la pâte thermique entre heatsink et heatbreak si jamais tu prévois de réutiliser.
Napsal : 17/05/2021 7:07 am
