Trou dans Prusa slicer2.1!!
Patrick.b
(@patrick-b)
Aprés zoom a fond je m'aperçois de petit trou ou espace manquant !! j'ai essayé avec autre fichier, autre filaments, autre épaisseur , remplissage..bref niet je ne les ai pas partout sur chaque fichier stl mais sur celui là il résiste et sur certains autre aussi !!
problème connu ? pas grave juste prob affichage ?
merci
Publié : 17/09/2019 5:20 pm
Serge D.
(@serge-d)
RE: Trou dans Prusa slicer2.1!!
Je ne pense pas que ce sont des "trous" mais bien le moment ou la tête se lève pour se deplacer et imprimer la couche suivante... Comme ta pièce est ronde et que le dessin desiine les fins de couche à angle droit, ben évidemment tu a l'impression que c'est un trou... Maintenant tu peux avoir lors de l'impression une "soudure" à cet endroit, c'est pour cette raison qu'elle se fait pour chaque couche de manière aléatoire d'origine mais tu peux le modifier en demandant dans le slicer que cette couture se fasse toujours au même endroit couche après couche. Mais en général, la rétraction évite cette couture
Ce message a été modifié il y a 7 years 2 fois par Serge D.
Publié : 17/09/2019 9:44 pm
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Je confirme la réponse de Serge, j'ai les mêmes "trous" à la même place sur mes pièces que ce soit en version 2.0 ou 2.1. Leur position varie sur une même pièce en fonction du paramètre "position de la jointure" (dans les paramètres d'impression). Suivant si l'objet a une forme simple ou compliquée les "trous" sont plus simples ou plus durs à trouver mais je les trouve toujours 😏
Publié : 17/09/2019 10:22 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
ah c comme ds le pain quoi ...la modification oui je sais j'utilise souvent aléatoire ce qui me permet de ne pas avoir le changement au même endroit , mais à ce point là !! j'avais pas fait gaffe et pourtant sur ma pièce carré , j'ai fais le test du cube en abs pour voir si c pas mon filament, 0 problème
donc sur pièce ronde c'est bof là et ça se voit pas mal sur la pièce à la fin ..en terme technique et pratique ça ne me gêne pas en terme esthétique c'est moyen
je test le 2.1 ..pas mal pas mal , beau progrès surtout avec l'option modificateur de zone de hauteur et forme gyroïde j'aime bien et me suis mis la Mk3 en forme au lieu du plateau seul ..c'est pas mal ça donne un peu mieux la pièce en visu .. on verra à l'utilisation
Publié : 18/09/2019 1:46 pm
Serge D.
(@serge-d)
Là, je viens juste de l'installer (en écrasant l'autre version et peut etre est ce la raison) mais certaines parties sont anglais "undo" "redo" "height range"... et autres
je ne sais pas ce que Le père a contre la langue francaise mais nombre de videos sont sous-titrées dans toutes les langues SAUF le français !
Je trouve cela dommage...
Et je ne parle pas du firmware de l'imprimante que je préfère laisser en anglais tellement la traduction francaise est, comment dire, "spéciale" ?
Publié : 20/09/2019 8:24 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
ah oui ehehe pas faux bon qqs mots en anglais ...en lui signalant il fera lors de la MAJ la modif je pense..mais on achète pas assez de prusa chez papi prusa !! 😆 😊
Publié : 21/09/2019 12:28 pm
