Tourner les tiges de l'axe X
adesir
(@adesir)
Bonjour,
Mes tiges de l'axes X sont marquées pas des stries à l'arrière de ces tiges. Probablement du à un resserrage malheureux lors du remontage de la tête chauffante...
Je souhaiterais les tourner d'un quart de tour pour que les guides à billes glissent sur une surface propre. Or je n'arrive pas à les tourner facilement, sans démontage. Qu'est ce qui empêche ces tiges de tourner ?
Mes modeles publics
Publié : 30/03/2021 6:49 am
jollyjn
(@jollyjn)
RE: Tourner les tiges de l'axe X
Je pense que c'est les roulements linéaires qui t’empêchent de les faire pivoter.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Publié : 30/03/2021 6:13 pm
Nabil
(@nabil)
Je ne pense pas que les roulements bloquent la rotation. Il doit y avoir un peu de friction du aux tolérances entre l'axe et les roulements.
Après la marque sur la tige ne devrait pas avoir un impact sur la qualité d'impression. Si j'ai bien compris c'est l'aspect le problème, il n'y a pas de bruit pendant les mouvements ?
Publié : 30/03/2021 6:58 pm
adesir
(@adesir)
Merci pour les pistes. Comme c'est une imprimante arrivée toute assemblée, je ne sais pas ce qui peut coincer, et l'étude du manuel de montage ne m'a pas donné de piste. Je cherche à comprendre ce qui bloque la rotation.
Pas d'impact visible sur la qualité d'impression, mais quelques bruits qui n'existaient pas au début lorsque la tête revient vers la gauche (x proche de 0). Je soigne la lubrification en attendant une meilleure solution. L'aspect n'est pas le problème, puisque les marques sont sur la partie arrière des tiges.
Mes modeles publics
Publié : 30/03/2021 7:06 pm
Nabil
(@nabil)
C'est les pièces imprimées qui maintiennent les axes qui bloquent la rotation. Une fois les axes inséres il est très difficile de les démonter (il faut pas mal de force). Je pense qu'il est impossible de faire tourner les axes sans les démonter.
Publié : 30/03/2021 7:52 pm
Ginko
(@ginko)
Ce ne serait pas plus simple de faire tourner les roulements ?
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Publié : 03/04/2021 3:09 pm
adesir
(@adesir)
Bonne idée, merci ! Je vais regarder le démontage minimum pour les tourner.
Mes modeles publics
Publié : 03/04/2021 4:09 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Je vais pas jouer mon rabat-joie, mais comme il s'agit de roulements "linéaires", rien que ce mot veut dire qu'ils se déplacent en ligne le long de l'axe et ne tournent pas sur ce dernier. 🤔
Pour les tourner, il faut les sortir de l'axe et les repositionner différemment.
Publié : 03/04/2021 7:51 pm
Ginko
(@ginko)
C'est sur qu'il va falloir démonté, j'ai proposé cette solution car j'ai eu le cas où lors du démontage de l'axe X je n'ai pas pu extraire un des côté d'une tige du support!!
En plus tu ne dois extraire qu'un côté de la tige.
Publié : 04/04/2021 2:33 pm
adesir
(@adesir)
Fait
Bonjour,
Les dernières impressions faisaient un bruit bizarre sur les diagonales, il était temps d'agir. J'avais une piste ici : https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3s-mk3-hardware-firmware-and-software-help/week-old-printer-with-clicking-and-scratches-on-the-top-rod-of-x-axis/#post-443650
Donc
  • desserrage des vis qui serrent les roulement linéaires à l'arrière de l'extrudeur,
  • nettoyage de la barre supérieure à l'alcool isopropylique,
  • insertion d'une bande caoutchouc (bout de chambre à air de vélo) autour de la barre,
  • serrage fort avec une pince,
  • légère rotation (environ 10 °) en serrant bien fort,
  • resserrage léger des vis à l'arrière de l'extrudeur,
  • lubrification de la barre.
Le bruit a disparu, le mouvement sur l'axe des X est plus fluide. C'est reparti pour quelques centaines d'heure...
Mes modeles publics
Publié : 24/07/2021 7:26 am
