Tete MK3S embousée ? Est-ce la fin (de la tête) ?
Pascal C
(@pascal-c)
Bonjour à tous,
Voilà le problème ! 😪
Remède possible ou bien tout changer cette tête ?
Merci à vous
Posted : 19/04/2021 2:39 pm
adesir
(@adesir)
RE: Tete MK3S embousée ? Est-ce la fin (de la tête) ?
Bonjour,
Les connexions électriques ne semblant pas touchées, il est possible de nettoyer ce bloc de chauffe. Pour cela, il faut que le plastique fonde avant de l'enlever avec une brosse laiton ou autre instrument pas trop agressif, sans toucher les connexions !
Quelle est la matière qui enrobe le bloc ? Si c'est du PLA, il suffit de chauffer à 230 °C (avec le menu de l'imprimante) puour qu'il coule et s'enlève facilement.
Après, il faudra bien remonter la tête et combler la fuite de plastique, probablement entre la buse et le rupteur thermique.
Mes modeles publics
Posted : 19/04/2021 3:18 pm
Pascal C
(@pascal-c)
Merci pour la réponse,
Je ne pense pas que les connexions soient touchées.
Historiquement, j'ai eu un pb de bouchage au niveau du tube téflon. J'ai démonté, changé le tube. A la remise en place, j'ai eu l'impression que le tube n'allait pas jusqu'au bout. J'ai pu imprimer 1 ou 2 pièces mais rapidement, les impressions n'étaient pas bonnes. J'avais de manière aléatoire une mini bouse de PLA ce qui provoquait collision, arrachement de la pièce... Cela s'est terminé par un spaghetti géant parce que la pièce avait été arrachée et que la machine ne sait pas détecter ce genre de défaut.
D'où le démontage d'aujourd'hui
Oui, je pense qu'il y a une fuite de PLA entre 2 parties de la tête...
Est-il possible de chauffer la tête sans tout remonter ?
Posted : 19/04/2021 4:08 pm
Pascal C
(@pascal-c)
Bon, j'ai pris le risque de faire chauffer et j'ai retiré toute la merdouille. Comment assurer l'étanchéité ?
Posted : 19/04/2021 4:48 pm
adesir
(@adesir)
Oui, il faut juste une pince bien isolée. 😀
Mes modeles publics
Posted : 19/04/2021 4:50 pm
Pascal C
(@pascal-c)
Impossible de démonter la buse. 😲 L'empreinte s'est détériorée malgré l'emploi d'une clef 6 pans...
à voir pour la suite... 😶
Posted : 19/04/2021 5:18 pm
adesir
(@adesir)
Même à chaud, bien chaud ?
Ne pas hésiter à monter à 285 °C pour démonter la buse, comme pour un changement de buse.
Mes modeles publics
Posted : 19/04/2021 5:46 pm
Pascal C liked
Pascal C
(@pascal-c)
Je n'osais pas dévisser à chaud mais "ça a marché"... 😉
Merci 👍
Reste à comprendre pourquoi le PLA fuit dans la zone surlignée...
Posted : 19/04/2021 6:14 pm
jollyjn
(@jollyjn)
J'ai eu bouchage il y a un mois.
Pour le démontage, j'ai complètement sorti le corps sans ses résistance et sondes, et l'ai chauffé avec un thermique pour le démonter, dans un étau pour être plus stable.
Depuis c'est reparti comme en 40!
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Posted : 19/04/2021 6:25 pm
Pascal C
(@pascal-c)
Je n'avais pas lu la réponse... Mais je n'ai pas imprimé grand chose ? à peine une bobine...
L'intérieur me parait fort chargé ?
Nettoyer au thermique ?
Bon j'arrête de réfléchir là dessus ce soir 😎
Merci
This post was modified 3 years ago by Pascal C
Posted : 19/04/2021 6:31 pm
