Tête d'impression revient au point d'origine durant impression
Clément
(@clement)
Bonjour tout le monde.
J'ouvre ce sujet parce que ça fait depuis quelques impressions que je me suis rendu compte qu'en plein impression, la buse tout en conservant sa hauteur Z va au point d'origine X O et Y O. Puis elle revient sur la pièce pour continuer l'impression.
Avez-vous déjà rencontré ce problème et si oui comment le corriger?
Merci à vous pour votre lecture
Opublikowany : 30/06/2021 5:51 pm
adesir
(@adesir)
RE: Tête d'impression revient au point d'origine durant impression
Bonjour et bienvenue,
L'imprimante est installée exactement comme à l'origine ? Toutes les pièces font ça ? Le tranchage se fait comment ?
Mes modeles publics
Opublikowany : 01/07/2021 6:24 am
Cachou
(@cachou-2)
Salut
J' ai ce phénomène quand elle détecte un "crash "( je me rappel plus exactement le message exacte). La sonde ou la tête détecte un obstacle ou point dure, je pense.
MK3S+, XL 5 tools
Opublikowany : 01/07/2021 12:57 pm
Clément
(@clement)
Oui l'imprimante est correctement installée, mes impressions sortent de qualité. Je dois dire que je reste pas des heures devant mes impressions pour voir si ça le fait sur toutes^^ Le tranchage se passe bien, j'ai pas de message d'erreur ou quoi que ce soit
Comment elle pourrait détecter un crash sachant que ça imprime en plein milieu du plateau?.. J'ai pas de message qui s'affiche.
Opublikowany : 02/07/2021 7:35 am
Cachou
(@cachou-2)
Salut
Si tu n'as pas de message à ce moment là ce n'est pas un "crach", peu importe si c 'est au milieux, regarde c 'est spécifique:
https://help.prusa3d.com/fr/article/detection-de-crash_2100/
Ce n' est pas ton cas apparemment, faut cherché ailleurs. Quand? Comment?, un petit détail je pense. Tu peux toujours suivre les conseils sur le lien de Prusa.
MK3S+, XL 5 tools
Opublikowany : 02/07/2021 12:49 pm
Ginko
(@ginko)
@clement
J'ai eu ce soucis, chez moi c'était la détection de crash qui était "fantaisiste".
Je n'a jamais  réellement trouver la panne 100% mais je pense que c'est la détection de la courroie X qui est mal détectée par le système (dans mon cas). Le test de la tension de la courroie X par le système est toujours mauvais quoi que je fasse, par contre le test de cette même courroie de manière mécanique (avec l'outil de Prusa ) est excellent.!!!!
j'ai pu résoudre cette erreur en désactivant la détection du crash. Pour ça il faut activer le "mode furtif" de l'imprimante. Ca fait un nombre incalculable d'heures que l'imprimante fonctionne avec cette configuration et RAS tout roule.
Regarde ce lien https://help.prusa3d.com/fr/article/detection-de-crash_2100
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Opublikowany : 02/07/2021 1:49 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@clement
Pour les crashes, tu peux aller voir dans le menu:
Statistics > Fail stats > Last print ou Total
Sache qu'il est très facile d'avoir un crash lorsque le refroidissement fait se rebiquer la couche en cours d'impression sur un bord fin ou un angle. Lorsque la buse repasse dessus à la faveur du changement de couche, il se peut qu'elle tape dans la pièce à cet endroit (crash, décollement de pièce, etc.)
Opublikowany : 05/07/2021 12:55 pm
Noratlas
(@noratlas)
La tête reviens à toutes les couches ?
N'a tu pas activé le mode timelaps de slic3r ?
Opublikowany : 09/07/2021 5:31 am
Clément
(@clement)
Bonjour à tous. Je suis désolé de répondre si tardivement, j'ai été très pris ces derniers temps.
J'ai regardé dans les statistiques de l'imprimante et en effet j'ai bien des crashs... J'ai eu 1 crash en Y sur ma dernière impression et sur le total ça me met que j'ai eu 0 crash en X et 49 en Y...
Je ne comprends pas trop pourquoi parce que je n'ai rien changé ni dans mes programmes, ni sur la machine.
Savez-vous comment je peux régler ce soucis?
Merci à tous
Opublikowany : 10/07/2021 2:21 pm
Ginko
(@ginko)
@clement
As-tu fait un test de courroies ?
Opublikowany : 11/07/2021 5:59 am
Clément
(@clement)
Oui j'ai fait un test des courroies et je suis bon.
J'ai désactivé la détection de crash... J'imprime de cette manière pour le moment en espérant que mes impressions continuent de bien sortir..
Opublikowany : 24/07/2021 3:39 pm
1 ludzie polubili
