Stop impression suite MAXTEMP MK3S+
Gyzmock
(@gyzmock)
Bonjour à tous,
Je me décide à venir vous exposer mon problème.
Je possède une I3 MK3S+ depuis juillet et je rencontre un soucis lorsque je veux imprimer du PC BLEND à 275°c
La première fois l'impression s'est stopée sur une alarme MAXTEMP HOTEND, j'ai ensuite voulu recommencer en restant devant et je me suis rendu compte de grosses variations de températures sur la lecture au niveau du hotend
Cela peut varier de +20° à -20° en 1 seconde, donc 275-295-275-254 tout ças en 4 rafraichissements d'écran
J'ai contacté le SAV qui m'a fait faire plusieurs manips et tests + FW sans succès.
Ils ont décidé de m'envoyer une nouvelle carte mère et une nouvelle thermistance.
J'ai remplacé tout ça hier soir et lancé la config
Première impression en PLA, nickel malgrès quelques petites variations pas méchantes
Ensuite le test fatidique en PC BLEND, hotend à 275°, lit à 110°
L'impression débute bien, les température sont plutôt stables, mais arrivé à 3mm de Z des variations énormes sur la lecture comme auparavant
Et jusqu’à aller au MAXTEMP et stopper l'impression
J'ai recontacté le SAV, j'attends leur retour
Auriez-vous une idée ou une expérience identique pour nous aider à trouver une solution, car là je ne vois pas d’où cela peut venir.
Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée
Vidéo Température
Publié : 27/09/2022 12:39 pm
Blacky
(@blacky-2)
RE: Stop impression suite MAXTEMP MK3S+
Hello,
A 275 °C on est proche de la valeur haute de sécurité de la prusa. Il m'ai arrivé de déclencher par erreur cette alarme juste parce j'ai touché la thermistance avec une pièce métallique froide. Ce qu'il faut comprendre c'est que l'inertie de chauffage est fonction de ce que mesure la thermistance. Plus y a un grand écart entre la valeur cible et celle mesuré par la thermistance, plus l'unité va vouloir chauffer vite et du coups provoquer de grosse variance de température. Hors à une température de 275°C il faut éviter ces grandes variations pour ne pas taper par mégarde la valeur de limite de sécurité (il me semble 290°C). D'où mes questions suivantes :
Quel est la température de la pièce d'entreposage de l'imprimante ?
Est elle dans les courant d'air ?
Utilises tu une boite de type Ikea box ?
En attendant de trouver une solution durable, tu peux déjà réaliser une calibration de la PID. Avant de lancer une impression, préchauffe manuellement ta machine 250 °c, attendre la stabilisation, monter à 265°c, laisser stabiliser, monter a 270°c, stabiliser et enfin monter à 275°C et laisser stabiliser. Et ensuite lancer l'impression. Adaptes les valeurs en fonction de la température de ta première couche.
Prusa I3 MK3S
Publié : 27/09/2022 5:11 pm
Gyzmock
(@gyzmock)
Bonsoir Blacky
l’alarme maxtemp est situé à 305’
les variations sur la video ne sont pas des vraies variations de température, cela ne peut pas passer de 275 à 300 pour redescendre à 253 et tout ça en 2 secondes donc pas de courant d’air, température ambiante de 21’ et pas d’enclosure.
Pour pouvoir imprimer du pc blend de chez Prusa on est obligé de travailler à ces températures et cela devrait rester stable.
Je n’ai aucuns soucis de variations sur le pla a 210’ les variations commencent quand j’imprime du petg à 245/250 là ça varie mais sans aller titiller le maxtemp.
Publié : 27/09/2022 6:58 pm
Blacky
(@blacky-2)
Effectivement, c'est ce que j’essayais d'expliquer, pour moi c'est la sonde de température qui est perturbé, ce qui explique cette amplitude mais ce n'est effectivement pas la température effective du bloc de chauffe qui varie comme ca. J'en reviens à l'idée initiale qui est de calibrer la PID à la température de travail.
Prusa I3 MK3S
Publié : 28/09/2022 3:59 pm
Gyzmock
(@gyzmock)
J'ai fait des PID a toutes les températures pour tester
Publié : 28/09/2022 4:45 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
La cartouche de chauffe me semble foireuse 😑 Je ne sais pas s'il ne faudrait pas ajouter de pâte thermique entre elle et le bloc alu de chauffe...
Publié : 29/09/2022 6:05 am
Gyzmock
(@gyzmock)
Bonjour Olivier,
j'aurais le même soucis à 210° avec le PLA je pense non?
Publié : 29/09/2022 5:15 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Pas forcément, avec des températures plus sévères il y a probablement plus de gradient thermiques difficiles à compenser, pouvant entraîner des overshoots déclenchant une alarme. Baisser le flux d'air du ventilateur sur la buse pourrait jouer aussi, tien, j'y pense... Je suppose qu'il n'était pas à fond, non plus, donc c'est peut-être une fausse piste.
Publié : 29/09/2022 5:19 pm
Blacky
(@blacky-2)
Je pense qu'il vaut mieux éviter cette idée. Je comprends l'idée de vouloir améliorer le transfère de calories. Mais pas certain qu'elle tienne, ou s'il y a risque, de l'utiliser à ces températures.
En regardant les recommandations technique pour le montage du bloc de chauffe, il est bien stipulé de ne pas mettre de pate thermique sur le filtage sur le heatbreak du coté du bloc de chauffe.
Comme beaucoups de système, on peut observer moins de stabilité quand on approche de la zone limite d'utilisation. Donc, il n'est pas déconnant d'observer plus de variabilités  à des température de 275 °C.
JE reviens sur mon idée du PID et aussi sur une clarification. La calibration a pour objectif de régler un système pour qu'il réponde de manière juste et attendue. Elle sert également à vérifier que le système ne soit pas défectueux.  J'ai pu lire que tu as effectué la calibration du PID sur 3 températures différentes, mais don a pas eu de retour d'infos. Mais bon, j'imagine que l'expérience était non frustuante sinon on aurait eu un retour positif.
Pour ce qui est de la clarification, la calibration du PID doit idéalement se faire à la température de travail, c'est à dire que si tu veux imprimer entre 200-230°C ben fais une cal. PID à 215 ; 230-250°C cal. à 240°C ; 260-280 °C cal. à 270°C.
Prusa I3 MK3S
Publié : 01/10/2022 10:11 am
Blacky
(@blacky-2)
Sinon, je ne sais pas si c'est recommandé, mais essais d'imprimer sans refroidissement, comme suggéré par Olivier.
Prusa I3 MK3S
Publié : 01/10/2022 10:37 am
Gyzmock
(@gyzmock)
Bonjour messieurs,
tout d’abord un grand merci pour vos réponses
Je vais commencer par vous annoncer que le problème est résolu, suite au FW 3.12 Bêta
Mais j'avais commencé à trouvé une piste sur laquelle Olivier avait pensé à un moment
Après le remplacement de la carte mère et de la thermistance, les variations de températures continuaient et j'avais testé de désactiver le ventilateur de couche et là les variations ont disparues
Mais depuis ce matin Prusa m'a demandé de tester le FW 3.12 Bêta et là, même avec le ventilateur de couche poussé à 250 sur le board la température de buse reste très stable.
Je suis content que cela soit réglé et vous souhaite un bon week-end
Publié : 01/10/2022 12:11 pm
Blacky
(@blacky-2)
Ah super ! Merci pour le retour, qui nous annonce une des Maj du prochain fw 😀
Prusa I3 MK3S
Publié : 01/10/2022 12:48 pm
