Standby > Moteurs axe Z > sous tension ?
J'ai tout a fait accidentellement remarqué que lorsque l'imprimante (MK3) est en standby même après 2h à l'arrêt, les moteurs de l'axe Z restent chauds voir assez chauds 42° ? Alors que tous les autres sont froids! On dirait qu'ils sont sous tension. J'ai désactivé les moteurs mais cela ne change rien... Un bug dans le firm qui ne couperait pas les moteurs ???
Bizarre
Prusa MK4 -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Flsun SR-Silhouette Cameo 4-Laser Xtool D1 pro 20w- Imprimante Canon Sublimation...
RE: Standby > Moteurs axe Z > sous tension ?
En fin d'impression , il y a une commande qui arrête les moteurs (M84), maintenant si tu fait des mouvements en manuel il est possible que les moteur restent sous tension, il suffit de faire un reset pour faire simple.
Si le fait d'allumer l'imprimante, les moteur sont sous tension et chauffent, effectivement il doit y avoir un PB quelque part.
Je vais tester en l'allumant simplement... Là c'est après une impression...sans faire de mouvement en manuel
Bon ben que ce soit après une impression ou simplement après avoir allumé (le switch) l'imprimante, les moteurs de l'axe Z sont chauds et impossible de tourner à la main les tiges filetées > ils sont donc sous tension même si je desactive les moteurs via le LCD!
Je ne pense pas à un problème hardware mais software, avez-vous aussi ce problème (qui n'en est peu-être pas un)?
Un nouveau firmware vient de sortir , essaye de faire ma MAJ pour voir.
Je viens de regarder, et effectivement les miens restent aussi sous tension, et sont tiède, du moment ou ils sont pas brûlant ...
Ben oui mais c'est bizarre... pourquoi les garder sous tension ? Empêcher que la tête ne descende seule sur l'axe? je sais pas !
