Spoolworks Matx et Colorfabb HT clear, réglages Slic3r
yannick.d
(@yannick-d)
Hello,
Je recherche les réglages pour Slic3r afin d'utiliser le filament Spoolworks Matx avec le nozzle de 0.15mm d'E3D.
Quelles sont vos conseil ?
2eme question, je souhaite imprimer des pièces transparentes d'environ 2-3 mm d'épaisseur avec du Colorfabb HT clear, quelles réglages utiliser sur Slic3r avec un nozzle de 0.4 ou 0.8mm pour obtenir le meilleur résultat?
Merci d'avance
Yannick
Veröffentlicht : 16/09/2018 2:59 pm
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Re: Spoolworks Matx et Colorfabb HT clear, réglages Slic3r
Bonjour Yannick,
Slic3r PE intègre déjà un profil pour le filament Colorfabb HT.
Pour ce qui est du Matx, je ne peux pas t'aider, n'en ayant jamais utilisé. Vu qu'il s'agit d'un filament ASA, tu peux éventuellement te baser sur le profil Fillamentum ASA également fourni.
Bon courage en tout cas pour utiliser la buse 0,15 mm, a priori ce n'est pas évident du tout... Pour ma part, je n'ai même encore jamais installé ma 0,25 mm 😀
Veröffentlicht : 16/09/2018 10:04 pm
yannick.d
(@yannick-d)
Salut,
Merci pour la réponse. Je ferai des essais.
Pour la 0.25 je l'utilise quasi en permanence et J'ai rarement eu des problèmes. J'imprime principalement avec du PETG et ça va nickel, même pour faire de grandes pièces très détaillée.
Veröffentlicht : 17/09/2018 3:14 pm
LaPointe
(@lapointe)
N'hésite pas à faire un retour ici, ça pourra toujours servir à d'autres 🙂
Veröffentlicht : 17/09/2018 9:16 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
Salut,
Bonjour
j'ai vraiment bcp de problème avec mon PEtG de recreus, il imprime bien mais bon ne tiens pas au bed sheet c'est usant ..avec la colle ça va mais bon m'en faut systématiquement..et encore suivant l'objet genre poire arrosoir avec beaucoup de petit rond ben non .. j'ai du mal aussi avec les paramètres Slic3r avec pas mal de test ..mais le Stringing ou Oozing sont toujours présent.. 😥
quel marque utilisez vous ?
le 0.25 te donne vraiment de meilleur résultat ? avantages ? inconvénients ? avec expérience?
merci
Veröffentlicht : 23/09/2018 2:24 pm
