Soucis bloc extruder - Help 🙂
Página 1 / 2
Landsat
(@landsat)
Bonjour,
J'ai eu un blocage de filament dans le tube ptfe et j'ai donc démonté normalement l'extruder pour procéder à son remplacement. Je lance mon impression et pas de bol encore bloqué, et là impossible de démonter l'extruder, j'ai une des vis celle de gauche en rouge :
Qui ne veut plus se démonter 🙁 l'écrou tourne dans le vide je pense.
Avez vous déjà rencontré ce genre de problème ? La difficulté est donc de le démonter dans casser une pièce et je ne vois pas comment faire. Il va donc falloir que j'imprime une pièce de rechange mais sans imprimante c'est bien compliqué.
Y a t il des personnes en région parisienne susceptible de faire ce genre de réparation, bien entendu je paye pour l'aide et pour l'impression.
Merci à tous.
Este debate ha sido modificado el hace 7 years por Landsat
Respondido : 16/09/2019 8:14 am
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Soucis bloc extruder - Help 🙂
Suis pas sur Paris, mais si tu trouve personne, je peux faire l'impression, a ta charge les frais de port.
Pour les reparation, en enlevant le bloc extrudeur du support de roulement, tu dois pouvoir bloquer la vis qui tourne dans le vide avec un tournevis non ?
Respondido : 16/09/2019 11:41 am
Framemanager
(@framemanager)
Il semble que ce soit une MK3S ou me je me trompe... Elle doit encore être sous garantie! Prends contact avec me chat (bien plus rapide que par email) ... De plus tu parles d'un blocage de l'extruder (ca ce sont les deux poulies qui entraine le filament), le PTFE se trouve dans le dissipateur ...
C'est cela que tu as remplacé?
Que veux tu dire par "blocage", filament qui n'avance plus, buse bouchée ... Tes vis de réglage à gauche de l'extrusduer, sont elle bien vissées (pa trop peu mais pas trop non plus) sinon le filament est mal entrainé , quel type de filament bloque... Manque d'infos...pou t'aider
Pour enlever la vis, un chouia de superglu sur la clé alen tu dires doucement et elle pourrait venir toute seule...
Esta publicación ha sido modificada el hace 7 years por Framemanager
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Respondido : 16/09/2019 11:46 am
Landsat
(@landsat)
Garantie oui,
Le filament se retrouvait bloqué dans le PTFE et même collé au tube, j'ai du changer le tube 🙁 et là encore une fois donc je fais la manip pour le démontage mais impossible, l'écrou semble tourner avec la vis BTR donc impossible à démonter.
Respondido : 16/09/2019 11:53 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Non la MK3S c'est plus pareil oubli ce que j'ai dit, il faut enlever le cache roulement a l'arriere en enlevant les 3 vis, et en coupant les coliers plastiques. Enlever la courroie, et tu devrais avoir accès a l’écrou  qui tourne dans le vide.
Respondido : 16/09/2019 12:00 pm
Landsat
(@landsat)
Oui je vais regarder ça ce soir. J'ai peur que la pièce que tu montres qui supporte l'écrou soit à refaire.
Je vais regarder ce soir.
Respondido : 16/09/2019 12:02 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
La refaire c'est pas un problème, je pense que beaucoup ici pourront la refaire, moi y compris, le tout c'est que tu sois capable et que tu puisse la démonter.
Respondido : 16/09/2019 12:05 pm
Framemanager
(@framemanager)
Quelque part il faudrait aussi isoler le problème...  2 PTFE qui merdent cela fait beaucoup !
Respondido : 16/09/2019 12:17 pm
Landsat
(@landsat)
@serge-d
Je pense que ça vient du filament vraiment. Je n'ai eu aucun souci avec du Prusament depuis des mois et là j'ai changé avec ça => https://www.amazon.fr/gp/product/B07DN4MCD7/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Respondido : 16/09/2019 12:19 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Le filament qui colle au PTFE c'est pas normal, et ça vient pas du filament, le PTFE est une zone froide, si le filament y colle, c'est que
- soit lors de l’éjection il remonte trop lentement et reste collé au PTFE,
- soit le ventilo noctua fait pas son job, et la chaleur remonte dans le PTFE.
Le plus souvent quand ça coince c'est au niveau de la limite heatbreak/PTFE , si il y a un peu d'espace entre les deux ca pose des problèmes.
Respondido : 16/09/2019 2:23 pm
Calire
(@calire)
Très certainement l'écrou doit tourner en même temps que la vis donc cela ne se desserre pas. Il faut bloquer l'écrou avec un petit tournevis si c'est accessible et dévisser.
Si le filament colle dans le PTFE c'est que cette partie est mal refroidie : le ventilo de coté tourne correctement ?  et il fait chaud chez toi ?
Sinon le chat (tu dois être connecté) est rapide mais il faut parler angliche.
Respondido : 16/09/2019 7:17 pm
Landsat
(@landsat)
Je n’ai pas trop eu le temps de regarder mais l’écrou indiqué en rouge par Cédric-m ne correspond pas à celui en cause.
je vais prendre le temps pour le faire, et en parallèle contacter le chat.
Merci Claire pour les précisions, il ne fait pas trop chaud 22.
Respondido : 16/09/2019 8:40 pm
Serge D.
(@serge-d)
Posted by: @nicolas-d18
@serge-d
Je ncrois pas non plus que le filament en soit la cause... Cedric a raison, voir son post PTFE !
Même si le filament Eryone n'est franchement pas terrible, les couleurs sont super mais la qualité et constance dans la taille du filament 1.75 n'y est pas du tout... J'ai une bobine avec des passages à 1.68 !!! Bref, c'est pas le filament
Respondido : 16/09/2019 9:30 pm
Landsat
(@landsat)
@serge-d2
Merci Serge, tu as le lien du post de Cédric sur le PTFE ?
Merci.
Respondido : 17/09/2019 10:04 am
Serge D.
(@serge-d)
Pour le PTFE "spécial Prusa", tu as deux solutions > le couper et l'évaser soi-même (tu trouveras les dimensions ici pour la MK3 : https://manual.prusa3d.com/Guide/How+to+trim+PTFE+tube+-+Original+Prusa+i3+printers/500   ou l'acheter déjà coupé dans l'eshop prusa...
Esta publicación ha sido modificada el hace 7 years por Serge D.
Respondido : 17/09/2019 9:34 pm
Landsat
(@landsat)
Oui ça je l'ai, je pensais que Cedric avait fait un post spécifique sur le PTFE.
Respondido : 18/09/2019 7:30 am
Landsat
(@landsat)
Avec le beau temps que nous avons aujourd'hui, j'ai démonté l'ensemble pour m’apercevoir que l'écrou tourne bien dans le vide et je ne sais pas quel mystère il reste "fixé" à la vis btr.
Et dans mon malheur le tube ptfe est resté coincé dans le dissipateur et surtout la bague platique qui se trouve dans le dissipateur est cassé.. j'ai trop forcé 🙁
Respondido : 21/09/2019 1:51 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Ça fait du boulot tout ça :/
J’espère qu’après ça, tu pourras apprécier les bons cote de la MK3 !
Respondido : 21/09/2019 2:06 pm
Landsat
(@landsat)
Oui du taf 🙁
Mais je l'ai apprécié la mk3 avant qu'elle me lâche lol
Question, le hotend il est aussi sale chez vous ?
Respondido : 21/09/2019 3:31 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Oui de temps en temps je lui met un petit coup de brosse métallique avec des poil en laiton pour la nettoyer en faisant attention de pas toucher au trou de la buse.
Respondido : 21/09/2019 4:35 pm
Página 1 / 2
