Slic3rPE-1.42.0-alpha7
Patrick.b
(@patrick-b)
bonjour
Question sur le dernier alpha ou je remarque dans la partie découpe après un slic le chiffre entre parenthèse en dessous du chiffre des axez Z cf photo ..
je n'ai pas trouvé , une idée! pour la SL1 ou ??
ET un lien ou vidéo sur : Comment reprendre une impression , après un manque de filament et donc supprimer les lignes G-code inutile et faire repartir la MK3 après modif du G-code ?? ET savoir exactement la ligne ?
j'ai fait pas mal de recherches , j'ai trouvé des sujets et vidéos mais cela reste pas très facile ou avec pronterface et inclure ligne M114 que je n'utilise pas ..
Merci ça peux aider plusieurs je pense aussi..
bon WE...happy printing 🙂 🙄
Publié : 09/03/2019 12:35 pm
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Re: Slic3rPE-1.42.0-alpha7
Je dois dire que je n'ai pas du tout pris le temps de tester la version Alpha en cours de Slic3r, donc aucune idée.
Sinon, je n'ai pas du tout compris ta question suivante 😳
Publié : 09/03/2019 9:20 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
Ok pas urgent pour cette histoire de parenthèse.
Pour ma 2ème question j'aimerais comprendre et savoir : Lorsque par ex on à 1 perte de filament ou filament se bourre dans extrudeur , mais qu'elle continue à imprimer . JE voudrais reprendre au niveau Z en regardant avec slic3r où elle n'a plus imprimé , et donc modifier mon g-code , supprimer ce qui à été déjà imprimer et faire repartir .
Ce qui est compliqué c'est de trouver la bonne ligne .. j'ai essayé et pourtant avec le même G-code sur la carte SD , la MK3 est reparti mais carrément à côté de la pièce déjà imprimé !! et n'ai rien changé au G-code , juste supprimé des lignes ..!!
Publié : 10/03/2019 2:53 pm
LaPointe
(@lapointe)
C'est quasi impossible à faire sauf si on a un repaire pile au niveau de la couche concernée.
Pour le fait que l'imprimante ait repris à côté, l'avais-tu éteinte entre temps ? Elle devait avoir perdu son 0 vu que les coordonnées sont absolues normalement.
Publié : 11/03/2019 8:26 pm
