Slic3r et fichier .ini
Patrick.b
(@patrick-b)
Bonjour
certains d'entre vous utilisent Slic3r ! Avez vous déja installer un fichier .ini ?
sur certains site ou forum n il y'a de bon fichier .ini avec de bons paramétrés pour certain marque de filament déjà testé , mais je n'ai aucune idée comment les téléchargé ! ou si il faut les copier coller dans un fichier .ini !!
Et ensuite comment installer en load config dans Slic3r ?
merci pour les infos.
cdt
Publié : 06/09/2018 10:46 pm
Knickohr
(@knickohr)
Membre Moderator
Re: Slic3r et fichier .ini
see https://shop.prusa3d.com/forum/viewtopic.php?f=64&t=24293&p=106270#p106270
Thomas
Publié : 07/09/2018 9:45 am
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Je vais te répondre en français à ta seconde interrogation 😀
Sur cette page, clique sur clone/dowload et download zip : https://github.com/gvJaime/Slic3r-settings
Par contre 2 remarques :
- ce sont de vieux fichiers (voir la date du dernier commit) donc ils ne seront peut-être pleinement compatibles avec les dernières version de Slic3r PE (qu'il est fortement recommandé d'utiliser)
- ils ne seront pas forcément optimisés pour ton imprimante.
Ce que je ferais plutôt à ta place serait de partir d'un profil créé par Prusa pour le type de matériau qui t'intéresse et de le modifier ensuite petit à petit sur certains paramètres que tu peux lire assez facilement directement dans le fichier sans l'importer.
Publié : 08/09/2018 7:49 am
Patrick.b
(@patrick-b)
Merci LaPointe, j'ai compris merci .Effectivement j'avais vu la date des fichiers et depuis j'ai eu Recreus au tél et ils ont un fichier Slic3r que pour le Flex pour le moment , et travail sur le PLA et autre. plus pratique pour l'utilisateur comme la fait Prusa simple rapide efficace .
En fait c'est ce que j'ai fait aussi j'ai pris les paramètres Prusa et modifiés dedans mais j'avoue je tâtonne et déjà ne comprend pas à quoi sert tel ou tel réglages donc ouf pas évident . j'ai trouvé une doc en Fr de Slic3r qui facilite , même si l'anglais me dérange pas mais parfois ça aide ..
Par contre y'a rien sur les fichiers trop grand pour imprimer ! malgré le petit doc de Prusa mais bon pas suffisant je trouve.
cdt
Publié : 08/09/2018 10:44 am
