retrouver configuration prusa slicer
KAMIDIEPPE
(@kamidieppe)
bonjour,
Je suis en train d'étudier la lithophanie et j'ai trouver sur un site une configuration pour une mk3s que j'ai importé par fichier/importer/importer le configuration dans prusaslicer
le problème est que prusaslicer me met sur une prusa sl1 (et non dans prusa mk3s) et il m'est impossible de retrouver par prusaslicer mes configurations avant importation lorsque je redemarre le programme. j'ai effectué instantané de configuration, mais je pense que c'est celui de l'importation et non celui sauvegarder.
donc ma question aujourd'hui, comment retrouver ma configuration avant importation et ensuite comment importer une configuration spécifique pour lithophanie. (fichier joint).
Merci pour votre aide.
Posted : 31/03/2022 4:10 pm
KAMIDIEPPE
(@kamidieppe)
RE: retrouver configuration prusa slicer
rebonjour,
je viens de retrouver ma configuration; il fallait aller sur imprimante et choisir la bonne et j'ai retrouvé toutes mes config.
Mais une question demeure, comment intégrer une configuration particulière d'un tiers dans prusaslicer.
Posted : 31/03/2022 4:47 pm
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Bonjour,
Comme je travaille avec deux ordinateurs je dois de temps en temps transférer la configuration de l'un à l'autre pour être sûr de retrouver la même sur chacun d'entre eux. Voici comment je fais , je capture un instantané sur l'ordi sur lequel je travaille en lui donnant un nom explicite, je le copie sur une clé USB. Puis quand je suis sur l'autre ordi je fais l'inverse.
Etant sous windows le chemin d'accès est : C:\Users\michel\AppData\Roaming\PrusaSlicer\snapshots et le fichier ou plus précisément le répertoire s'appelle quelque chose du genre 20220331T190336Z. Quand on ouvre les instantanés, le nom donné lors de la capture apparait entre parenthèses
Posted : 02/04/2022 5:44 pm
KAMIDIEPPE
(@kamidieppe)
merci beaucoup;
j'ai appris deux choses, comment procéder et surtout que les sauvegardes de configuration sont dans un répertoire qui s'appelle snapshots; cela ne se devine pas.
MAis ce que tu fais n'est pas exactement ce que je recherche. en effet tu prend l'intégralité de tes configurations. si tu devais en envoyer une seule pour un print spécial a quelqu'un, comment dans ce cas ferais tu? estce que la procédure est "fichier->exporter>exporter la configuration". je l'ai fais et cela ne me parait pas pertinent?
Posted : 02/04/2022 6:17 pm
Michel-i8
(@michel-i8-2)
En effet avec "fichier>exporter>exporter la configuration" tu exportes un fichier qui s'appelle snapshot.ini et qui correspond à la configuration du moment et ensuite tu l'importes avec "fichier>importer>importe La configuration"
Ce fichier se représente comme ceci :
# generated by PrusaSlicer 2.4.1+win64 on 2022-03-31 at 19:03:36 UTC
[snapshot]
id = 20220331T190336Z
time_captured = 20220331T190336Z
slic3r_version_captured = 2.4.1+win64
comment = Test_2
reason = user
[presets]
print = 0.20mm SPEED @MK3
sla_print =
filament = Generic PETG
sla_material =
printer = Original Prusa i3 MK3S & MK3S+
physical_printer =
[Vendor:PrusaResearch]
version = 1.4.4
min_slic3r_version = 2.4.0-rc
max_slic3r_version = 2147483647.2147483647.2147483647
model_MK3S = 0.4;0.6;0.8
Ce qui est parfait pour cloner une configuration mais ce qui me dérange dans mon utilisation c'est que ça ne me donne pas la possibilité d'avoir une "bibliothèque" de configuration et de pouvoir choisir celle dont j'ai besoin sur le moment étant donné que le fichier importé a un nom standard
Posted : 02/04/2022 7:19 pm
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Oublies tout ce que je viens d'écrire, j'ai fait deux grosses fautes en ayant plusieurs fenêtres ouvertes et comme on ne peut plus éditer ni supprimer après un certain temps je recommence
C'est pas "snapshot.ini" qui est exporté mais "config.ini" et en faisant "fichier>exporter>exporter la configuration" puis "fichier>importer>importer la configuration" et il va se mettre tout seul à la bonne place. Ce fichier "config.ini" contient tous les paramètres du moment, tu as donc fait le bon choix 😉
Du coup grâce à toi j'ai une solution qui correspond encore mieux à ma façon de faire, il suffit que je renomme le fichier "config.ini" (ce que je n'avais jamais essayé) avec quelque chose de plus parlant et je retrouve ma "bibliothèque" de réglages avec tout ce qu'il faut sans parcourir les répertoires 👍
Posted : 02/04/2022 7:41 pm
