Repetier avec la I3 MK3
jean-paul.t
(@jean-paul-t)
Bonjour,
Je viens de terminer le montage et les réglages de ma toute nouvelle I3 MK3 et tout s'est bien passé. En passant je voudrais dire que j'ai été impressionné par la qualité du matériel du Kit et la qualité de la documentation de montage. Je voudrais maintenant commencer à imprimer. Je possédais une imprimante rerap faite maison et j'étais habitué au logiciel REPETIER. Si c'est possible j'aimerais bien continuer à utiliser Repetier avec ma I3 MK3. Voici mes questions:
- Est-ce possible d'utiliser Repetier avec la Prusa I3 MK3 ?
- Est-il possible de trouver quelque part les réglages à utiliser pour la I3 MK3 pour m'éviter de passer en revue tous ces réglages.
Désolé si ma question n'est pas nouvelle mais je n'ai pas trouvé de réponse vraiment satisfaisante en parcourant le web.
Merci pour votre aide.
Publié : 31/07/2018 6:07 pm
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Re: Repetier avec la I3 MK3
Bonjour !
J'imagine que cela doit bien être possible d'utiliser Repetier avec la MK3, mais je n'ai jamais testé ni vu de personnes le faisant.
La majorité des gens contrôlant leur MK3 à distance utilisent Octoprint installé sur une Raspberry Pi.
Pour ma part, je passe exclusivement par Slic3r depuis que j'ai ma MK3 et j'utilise une carte SD Toshiba FlashAir pour faciliter le transfert des fichiers Gcode.
Désolé pour la semi-réponse, mais je n'ai pas mieux en stock :mrgreen:
Publié : 31/07/2018 10:02 pm
jean-paul.t
(@jean-paul-t)
Merci pour la réponse. Je vais m'y coller et si j'y arrive je ferai un petit topo ici.
Publié : 01/08/2018 9:06 am
Djamuka
(@djamuka)
Salut, ça fonctionne sans soucis avec la Einsy et le FW Marlin donc aucun soucis à te faire du coté de repetier..tu as au moins testé?
Publié : 03/08/2018 9:58 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
Bonjour !
Bonjour Lapointe
Que te donne de + une bonne carte SD sur ce genre de transfert ? PC via SD ou SD via Mk3 ?
merci cdt
Publié : 29/08/2018 11:23 am
LaPointe
(@lapointe)
Bonjour Pat,
Je ne suis pas sûr d'avoir réellement compris ta question.
Me demandes-tu quel est l'intérêt d'une Toshiba FlashAir ?
Elle me permet de transférer des fichiers via mon réseau Wifi et donc de ne pas avoir besoin d'enlever la carte SD de ma MK3 pour la mettre dans mon PC pour copier les fichiers et ensuite la remettre dans l'imprimante. C'est d'autant plus pratique que mon imprimante est sur une prise connectée, donc depuis mon PC, je peux allumer mon imprimante pour faire le transfert sans penser à l'allumer avant :mrgreen:
Publié : 29/08/2018 9:06 pm
Blacky
(@blacky-2)
RE: Repetier avec la I3 MK3
Bonjour,
Si je comprends bien, c'est une carde SD avec un WIFI intégré ? Je n'ai jamais entendu parlé de cette technologie.
Prusa I3 MK3S
Publié : 04/07/2019 8:14 am
Cédric.M
(@cedric-m)
ça fait un moment que c'est sorti pourtant et vu le prix de la carte ca n'a pas fait un carton non plus :/
Publié : 04/07/2019 11:23 am
