Remplacement hotend d'origine par Revo6
Gilles
(@gilles-2)
Bonjour,
Je débute dans l'impression 3D, aussi je m'excuse par avance si mes questions vous semblent un peu stupide.
Suite à un gros bouchage, je dois changer la hotend de ma Prusa MK3S+.
J'ai lu sur un post, que je pouvais mettre une Revo6 qui semble faciliter le changement des buses.
Est ce qu'elle est vendue complète, avec la cartouche de chauffe et sonde, etc...
https://e3d-online.com/products/revo-si  x" target="_blank" rel="noopener">  https://e3d-online.com/products/revo-six
Je n'imprime que du PLA en 0.4 pour l'instant.
Est ce que la version (24V & Single Nozzle Kit) est adaptée à mon imprimante (longueur des câbles, fixations) et y a t'il une modification quelconque à faire...
Merci d'avance
Gilles
Posted : 22/03/2022 7:29 am
Gilles
(@gilles-2)
RE: Remplacement hotend d'origine par Revo6
Bonjour,
Changement fait calibrage en cours...
Merci
Posted : 30/03/2022 6:06 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bonjour,
Normalement E3D fournit un manuel d'installation pour Mk3s sur son site web. Mais comme tu en es à la calibration, je suppose que tu as trouvé réponse à toutes tes interrogations. Désolé de ne pas être intervenu plus tôt.
Prusa Mk3s sous Klipper, Anycubic Photon Mono X 6k et Wash&Cure Plus, Bambulab X1c avec AMS
Posted : 31/03/2022 8:54 am
Gilles
(@gilles-2)
Bonjour,
Aucun souci !
Effectivement installation assez aisée avec le tuto d'E3D même pour un novice comme moi...
Première impression en cours *, tout semble OK.
Posted : 31/03/2022 3:56 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Super, montre-nous vite tes réalisations 🙂
Posted : 31/03/2022 3:59 pm
Ssoler
(@ssoler)
salut, je profite du sujet déjà créé ...
j'ai aussi changé pour une revo6 sur ma MK3S+
fait le pid calibration
mais impossible d'obtenir une calibration du Z satisfaisante 🙁
et lorsque je lance un test d'impression cela fini toujours par adhérer à la tête d'impression et à donc emporter ce qui a déjà été imprimé ...
des idées ?
Posted : 22/05/2023 8:46 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Ce sont des symptômes courant pour une plaque sale où le filament adhère mal, à cause de traces de doigts ou autres. Comme le nettoyage alcool est bien en maintenance mais pas en curatif, tente un bon gros nettoyage au liquide vaisselle (éponge neuve ou dédiée à cet usage), rinçage sous eau chaude, essuyage avec sopalin jetable, et ensuite séchage 10 min à 80°C sur le lit chauffant.
Ensuite relance une calibration de première couche pour voir. Poste des photos du petit carré pour vérifier qu'on est pas sur un mauvais réglage.
Posted : 22/05/2023 9:51 am
Ssoler
(@ssoler)
bonjour, j'ai pensé à cela et j'ai donc nettoyé la plaque au savon puis bien séché
voilà mes derniers tests :
je vais nettoyer une plaque neuve et mettre le lit à 80° pendant 10 min puis tester
j'ai l'impression que -1.2 est trop écrasé non ?
Posted : 22/05/2023 10:57 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Non, au contraire pas assez. Écrase jusqu’à ce que les petits points vides entre périmètres et remplissages disparaissent.
Posted : 22/05/2023 11:14 am
Ssoler
(@ssoler)
ah ... ok donc j'ai fais encore deux tests, lequel te semble le mieux ?
d'ailleurs maintenant cela adhère parfaitement à la plaque
tant que je suis là j'ai un firmware en 3.11.0-4955
et cela me propose d'up en 3.12.x
or il me semble que ce n'est pas conseillé avec une revo6  ?
Posted : 22/05/2023 12:52 pm
Ssoler
(@ssoler)
je crois que j'ai eu ma réponse pour le firmware ^^
https://e3d-online.zendesk.com/hc/en-us/articles/4410028113169-Revo-Six-Prusa-MK3S-upgrade-guide-
Posted : 22/05/2023 1:01 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Le -1,310 suffira. Tu as essayé -1,30 ou -1,305? Généralement, j'abaisse la valeur jusqu'à ce que les périmètres et les remplissages fusionnent mais je ne vais pas plus loin sauf si problème d'adhésion.
Posted : 22/05/2023 1:13 pm
Ssoler
(@ssoler)
non pas encore essayé moins mais dès que j'ai 5 min je le fais ^^
en tout cas un grand grand merci 🙂
Posted : 22/05/2023 1:30 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Avec plaisir. On est là pour ça 🙂
Posted : 22/05/2023 1:41 pm
