Remonter AXE Z pour nettoyer la buse
jeremy-2
(@jeremy-2-2)
Bonjour à tous,
Je viens de finir l'assemblage de ma i3 Mk3s et tout fonctionne... ouf....
PAr contre je ne trouve pas comment monter l'axe Z pour avoir acces à la buse pour pouvoir la nettoyer, Est-ce que cela doit se faire quand l'imprimante est éteinte ? ou on peut le faire quand elle est allumée ?
Merci pour votre retour
Opublikowany : 05/08/2020 7:33 am
Loak
 Loak
(@loak)
RE: Remonter AXE Z pour nettoyer la buse
Salut,
Il ne faut pas trop bouger les axes imprimante éteinte car les moteurs renvoient du jus dans la carte mère et elle n'aime pas trop ça.
Imprimante allumé mais n'imprimant pas, tu appuis sur le bouton rotatif pendant plus de 2 secondes et tu auras directement accès au réglage de Z
MK3s Stock, PS2.3, Fusion360, Debian, Windows 10.
Opublikowany : 05/08/2020 7:45 am
jeremy-2
(@jeremy-2-2)
@loak
Super merci 🙂
Opublikowany : 05/08/2020 7:53 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Et pour les autres axes, tu appuies sur le bouton, tu vas dans Réglages et tu trouveras une option pour aller chercher individuellement chaque axe, dont le Z.
Opublikowany : 05/08/2020 8:20 am
jeremy-2
(@jeremy-2-2)
@olivier-saraja
merci
Opublikowany : 05/08/2020 8:41 am
