Réglages de PrusaSlicer en multi-extrudeurs
Phil D.
(@phil-d)
Bonjour à tous,
Ces jours-ci je suis en pleine expérimentation, avec ma Mk3S, des impressions avec extrudeurs multiples fictifs pour faire des impressions bicolores, et je me demande s'il est possible, avec PrusaSlicer, de contrôler un peu comment il ordonne le boulot.
Par exemple: si j'ai deux extrudeurs (fictifs, encore une fois) qui se partagent divers objets occupant les mêmes couches, est-ce que je peux demander que l'extrudeur 1 soit le premier utilisé pour chaque couche? J'ai l'impression que le fonctionnement par défaut, c'est que l'extrudeur 1 commence l'impression, et ensuite le slicer va essayer d'économiser les changements d'extrudeur. Sur une impression à 2 extrudeurs, il va faire d'abord la couche 1 de l'extrudeur 1, puis les couches 1 et 2 de l'extrudeur 2, couches 2 et 3 de l'extrudeur 1, etc; de la sorte il ne fait qu'un changement d'extrudeur par couche.
Mais par exemple, j'imprime des plaques avec des caractères incrustés dans une autre couleur, et c'est plus clean si les lettres sont imprimées en premier. Or, je les mets sur 2 couches, une couche ce n'est pas assez opaque. Résultat, j'aimerais faire: couche 1 extrudeur 1, couche 1 extrudeur 2, couche 2 extrudeur 1, puis toute la fin avec l'extrudeur 2. Ça fait même le même nombre de changements d'extrudeurs, mais c'est pas si important que ça - ce serait plus lourd si mes deux extrudeurs étaient utilisés sur toute la hauteur.
Est-ce qu'il y a moyen de contrôler ça?
Autre question, toujours en lien avec les modèles prévus pour être imprimés de la sorte, avec deux extrudeurs. Pour le moment j'ai deux solides modélisés, un avec les lettres en creux dans l'objet, et un autre avec les lettres en volume; mettre le creux dans la pièce principale, c'est un peu fastidieux. Est-ce qu'il est possible de dire à PrusaSlicer qu'on imprime volontairement deux pièces qui s'intersectent, en lui disant qu'il faut donner la priorité à telle pièce sur l'autre? (de manière à ne mettre, dans le modèle, qu'une pièce "lettres", et la pièce principale sans "creux" pour laisser la place à la pièce "lettres")
Opublikowany : 08/01/2021 9:11 am
jollyjn
(@jollyjn)
RE: Réglages de PrusaSlicer en multi-extrudeurs
Tu as bien compris le fonctionnement du slicer (1-2/2-1/1-2 etc...) pour minimiser les changement d'outils et donc les purges.
Ce que tu peux faire, c'est de déterminer la hauteur de pièce de façon, à ce que la première et la dernière couche commence par la couleur que tu veux (en normal, c'est que une couche supplémentaire de 0.20mm). Ça va te donner un nombre de couches impaires.
Pour un modèle multi-pièces (multi-color), il faut modéliser 1 fichier avec 2 corps distincts dedans et les séparer dans PrusaSlicer avec le bandeau supérieur (la flèche en vert). Elle se positionneront l'une par rapport à l'autre. Ensuite tu leur affecte chacune un extrudeur fantôme pour leur couleur.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Opublikowany : 08/01/2021 9:38 am
Phil D.
(@phil-d)
J'avais bien compris ça, ma question c'était de savoir s'il y avait moyen de prendre un contrôle un peu plus fin sur ce que fait PrusaSlicer.
Opublikowany : 08/01/2021 9:41 am
jollyjn
(@jollyjn)
Personnellement, je vois pas comment!
Opublikowany : 08/01/2021 9:44 am
