Quelle colle baton pour imprimer de l'ABS
P3c1
 P3c1
(@p3c1)
Bonjour,
Pour imprimer des pièces en ABS, j'utilisait le bâton de colle livré avec l'imprimante et tout se passait très bien. Pas de problème d'adhérence au plateau. J'ai acheté la m^me colle sur AMAZON et là ça ne colle pas. La colle est sèche avant que la première couche soit posée.
J'ai essayé la colle bâton UHU, idem, ca ne colle pas.
Qu'utilisez vous pour assurer l'adhérence due l'ABS ?
Postato : 19/10/2019 4:45 pm
Serge D.
(@serge-d)
RE: Quelle colle baton pour imprimer de l'ABS
J'imprime rarement de l'ABS ... mais avec un spray de 3Dlac ou Dimafix , çà fonctionne !
T'as essayé la Pritt ?
Questo post è stato modificato 7 years fa da Serge D.
Postato : 19/10/2019 6:44 pm
Calire
(@calire)
Et pourquoi ne pas continuer à utiliser cette même colle fournie par Prusa puisqu'elle est bonne ? !  As-tu réessayé ?
Postato : 19/10/2019 7:18 pm
P3c1
 P3c1
(@p3c1)
@claire-k
Vu le cout du port chez Prusa, cela fait cher le baton de colle. Je voudrais voir s'il n'y a pas autre chose moins cher.
Postato : 19/10/2019 7:30 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Je ne sais pas pour l'ABS, mais pour le PC-ABS, les meilleurs résultats que j'avais, c'est sans rien mettre du tout.
Postato : 20/10/2019 5:29 am
patcha
(@patcha)
j'utilise de la colle mais pas pour la meme raison que toi, c'est pour du PETG et c'est pour eviter de trop coller au PEI. elle me sert de separateur.
c'est de la colle de marque " Pritt " baton de couleur rouge. ( je l'ai aussi en bleu, mais j'ai pas encore testé ).
elle marche aussi bien que la colle fourni avec la mk3 pour mon utilisation.
Prusa MK3S + MMU2S - I3 Métal Motion d'eMotion Tech
https://cults3d.com/fr/utilisateurs/patcha/cr%C3%A9ations
Postato : 20/10/2019 11:32 am
Calire
(@calire)
Pour le PTEG il y a l'Ajax  vitre/glace     ça marche si il y en a qui ont essayé ?     le machin liquide bleu  avec le mec-muscle-body-buildé en stupeur !
Et puis essayer d'avoir plusieurs plaques spécialement mis de coté pour chaque matériau, le powder-coated étant il me semble bien prévu pour l'ABS / PETG ....
Postato : 20/10/2019 5:00 pm
Ramses
(@ramses)
Bonsoir à tous,
Patcha, je ne comprends pas trop les problèmes que tu rencontres avec le PETG ! Cela fait presque 2 ans que j'imprime du PETG et je me limite a un "pchittt" de lave glace et essuyage avec un mouchoir papier toutes les 3 ou 4 impressions et c'est bon ! Jamais de décollage pendant et après l'impression, juste "bomber" la tôle pour décoller la pièce en fin d'impression en sachant qu'a chaud faut insister un peu plus qu'à froid.
Juste un coup d'alcool isopro quand le plateau est vraiment sale et gras, suivi d'un "pschitt" de lave glace avant impression. Je ne mets jamais les doigts sur le plateau et le seul outil que je m'autorise quand j'ai un p'tit bout de jupe qui est difficile a retirer, c'est un bâton de crème glacée ... avec ça je suis certain de ne rien griffer !
Bien à vous tous
Postato : 20/10/2019 7:54 pm
patcha
(@patcha)
@ramses
je n'ai pas de problemes de decollage avec le PETG, au contraire, ca tiens trop bien. la colle sert de separateur, pour eviter d'arracher le PEI au moment d'enlever la piece.
et pour les petites pieces le fait de "bomber" le plateau ne sert pas a grand chose . dans ses cas là, une peu d'eau chaude sur le plateau dissous la colle et je recupere ma piece sans soucis.
Postato : 21/10/2019 4:52 am
Ramses
(@ramses)
Bonsoir a tous,
ah mais je parle bien de tes difficultés de décoller le PETG ! le "pchittt" avec du lave glace va justement régler ton problème ! plus besoin de devoir "forcer" le décollage des pièces, plus besoin de "colle" comme séparateur et aucun arrachement du PEI ! Mon MK3 a plus 1200h au compteur dont au moins 1000 avec du PETG ... et c'est toujours la tole et son PEI d'origine.
Bien à vous tous
Postato : 21/10/2019 8:34 pm
