PrusaSlicer et "méthode" de remplissage
Christophe
(@christophe)
Bonsoir à tous,
Bon j'ai un soucis avec PrusaSlicer.
Je me suis dessiné une petite tablette murale avec 2 supports d'attache.
Quand je slice, les 2 supports sont posés sur la tablette et non pas "confondu" avec celle ci.
En image cela sera plus simple.
Ci dessous la vue générale:
Quand je slice cela donne cela.
Il réalise à 100% la face supérieure de la tablette et ensuite il vient déposer le support mural.
Cela ne va pas être très solide ...
Avec le même fichier STL, sous simplify 3D, il utilise le remplissage de la tablette pour le remplissage des supports muraux.
Le tranchage S3D est beaucoup plus robuste.
Dans PrusaSlicer, j'ai essayé de modifier le taux de remplissage le motif de remplissage, mais pas mieux.
Avez - vous une idée, car là je sèche ...
Merci et bonne soirée.
Christophe
Prusa i3MK3S + MMU2S - Prusa Mini / buse 0.25
Creality Ender 3 & CR10S
Veröffentlicht : 14/04/2020 5:57 pm
Flo4Print
(@flo4print)
RE: PrusaSlicer et "méthode" de remplissage
Salut, cela ne fera pas de différence, support partiellement remplit posé sur du plein ou continuité du remplissage partiel entre tablette et support.
Tu peux insérer un petit modificateur juste à cet endroit, en incluant le haut de la tablette et le bas du support et modifier le taux de remplissage, jusque 100% si tu préfères. Mais la fragilité sera toujours la 1ère couche du support.
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 15/04/2020 3:28 pm
Christophe
(@christophe)
Bonsoir,
Effectivement l'ajout du modificateur peut être une solution.
Cela parait pas mal.
Merci pour l'astuce !
Bonne soirée
Christophe
Christophe
Veröffentlicht : 16/04/2020 5:08 pm
Flo4Print
(@flo4print)
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 16/04/2020 5:37 pm
