Prusaslicer et les supports !
Framemanager
(@framemanager)
Je dois le reconnaître, je galère avec les supports de Prusaslicer ou bien ils sont pas terribles ou je ne sais pas m'en sortir (de mémoire, Cura gère bien mieux les supports)...
Je galère pour les enlever en fait, ils collent à la pièce c'est pas croyable, malgré le scalpel, la pince à long bec, j'ai toujours la première couche de support qui reste collée à la pièce ! Ces supports m'énervent, je ne suis vraiment pas doué pour les enlever...
Auriez-vous quelques trucs ou astuces, outils autre que scalpel ou pince longue pour les enlever ? J'en suis presque arrivé à ne plus imprimer que des trucs SANS support !
Merci pour votre aide les amis !
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Opublikowany : 05/05/2020 8:57 pm
PSI-CAD
(@psi-cad)
RE: Prusaslicer et les supports !
Bonjour,
Je rencontre le même problème et je suis aussi intéressé par une astuce.
Prusament
Didier
I3MK3S, MMUS2, CAO NX from SIEMENS
Opublikowany : 06/05/2020 4:55 am
Cédric.M
(@cedric-m)
moi je met 0.2 de distance Z, ça se décolle un peu mieux.
Opublikowany : 07/05/2020 9:34 am
Flo4Print
(@flo4print)
J'ai aussi le probleme, je m'en sors toujours et je me dis que c'est un passage obligé (la galère de les enlever). Je verrais lors de la prochaine impression le paramètre indiqué par Cedric.
MK3S & Fusion 360
Opublikowany : 07/05/2020 11:33 am
Framemanager
(@framemanager)
Je vais aussi tenter le truc de Cedric...
Opublikowany : 08/05/2020 8:44 am
Patrick.b
(@patrick-b)
essaye ça Serge et tu peux aussi mettre 0.25 en contact Z si ta surface n'est pas visible ou peu d'importance voir aussi augmente le % séparation XY ça n'aide pas pour le dessous de la pièce mais peu éviter de coller trop au tour... idem esp motif
Opublikowany : 12/05/2020 1:05 pm
