PrusaSlicer: couches vides détectées
Francis Gaucher
(@francis-gaucher)
Bonjour à vous,
Mon STL apparaît en partie lorsque je fais l'aperçu - aperçu du message en attaché. Est-ce que mon fichier STL serait corrompu?
Merci.
Respondido : 17/06/2021 11:18 am
adesir
(@adesir)
RE: PrusaSlicer: couches vides détectées
Bonjour,
Peut-être, mais PrusaSlicer doit le dire lors de l'importation du STL. Ou alors les parois sont trop fines pour être imprimées.
Mes modeles publics
Respondido : 17/06/2021 12:07 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Très probablement l'épaisseur des parois, oui.
Respondido : 17/06/2021 12:17 pm
Francis Gaucher
(@francis-gaucher)
Messieurs bonjour,
L'épaisseur de mes parois est de 10 mm...
Respondido : 17/06/2021 1:12 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Très étrange, je ne vois rien de difficile à imprimer.
Le fichier ne demande pas à être réparé?
Quels sont tes paramètres d'impressions (et plus particulièrement: dimension de buse, épaisseur de couche demandée)?
Respondido : 17/06/2021 1:40 pm
1 les gusta
cmoi
 cmoi
(@cmoi)
Hello,
Déjà eu ce problème.
C’était mon modèle qui posait problème.
Tu as une mauvaise jonction dans ton modèle 3D, ce qui fait buguer le slicer. (surement 2 surfaces avec 0 mm  de jeu qui devrait être Jonctionnées....les logiciels de dao/cao n'aime pas les jeux a 0mm 😆
Respondido : 18/06/2021 9:43 am
1 les gusta
Francis Gaucher
(@francis-gaucher)
@olivier-saraja
Le fichier n'a pas demandé d'être réparé. Mais mes paramètres d'impression sont identiques à la même impression que j'ai réalisé hier (du même modèle)
Respondido : 18/06/2021 10:37 am
Francis Gaucher
(@francis-gaucher)
@cmoi
Effectivement j'ai combiné des corps avant d'aller dans le PrusaSlicer. Je vérifie et reviens avec les nouvelles. Merci.
Respondido : 18/06/2021 10:39 am
cmoi
 cmoi
(@cmoi)
Si tu as un soucis avec "combiner" , avant de faire cette opération, tu décales un des corps de 0.0001mm et tu combines. 😉
Respondido : 18/06/2021 10:47 am
1 les gusta
