Prusa Slicer 2 > dessin plateau MK3
Pagina 1 / 2
Framemanager
(@framemanager)
Bonsoir,
J'ai une question, sur Slic3r ou Prusa Slicer...
Lorsque l'on utilise l'imprimante fournie dans le programme, on a en visuel un joli et pratique plateau MK3 MAIS comme les paramètres de l'imprimante ne sont pas modifiables (exemple ajouter octoprint) sans enregistrer un nouveau nom de l'imprimante, on l'enregsitre donc sous un nouveau nom.... et le plateau disparait, on se retrouve avec un plateau "quadrillé" tout simple..
Quelqu'un saurait comment garder ce visuel tout en enregistrant l'imprimante sous un autre nom ?
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Postato : 28/05/2019 9:13 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Prusa Slicer 2 > dessin plateau MK3
Je comprend pas, tous les paramètres sont modifiable (mode expert) et la fonction qui permet d'envoyer direct dans octoprint est aussi fonctionnelle d'origine.. que veux tu faire exactement ?
Postato : 28/05/2019 9:29 pm
Framemanager
(@framemanager)
Tout simplement voir le beau plateau prusa comme fond de travail et pas un simple quadrillage...
Par exemple, l'image que tu me montres, tu es obligé (pour garder les paramètres octoprint) d'enregistrer une "nouvelle" imprimante car toute modif est impossible sur l'imprimante d'origine. Et lorsque tu enregistres celle-ci, que tu fermes le slicer et le rouvre donc avec ta "nouvelle" imprimante, le fond dessiné du plateau Prusa disparait et est remplacé par un simple quadrillage...
Postato : 29/05/2019 6:53 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Je viens d'essayer d'enregistrer un reglage octoprint et modifier la taille du bed ... ca  m'a créé un "préréglage utilisateur" et non une nouvelle imprimante, ça m'a conservé le skin de la mk3.
Postato : 29/05/2019 10:32 am
Serge D.
(@serge-d)
Sorry, moi aussi c'est préréglage sauf que moi je change le "-copier" par "octo"... Mais au redémarrage, le bed prusa disparait...
Questo post è stato modificato 7 years fa da Serge D.
Postato : 29/05/2019 10:58 am
Patrick.b
(@patrick-b)
Exacte moi aussi ça m'est arrivé en modifiant des réglages notamment ceux de l'imprimante et qd je relançais slicer3 et me mettais sur mk3s réglage il revenait , je n'ai plus de plantage comme ça depuis les dernières MAJ !!
sinon on peu avoir l'imprimante complète maintenant , dans général - forme de plateau...
Postato : 29/09/2019 7:46 am
Alphonse
(@alphonse)
le gars à un plateau prusa vraiment sympa comment il à fait
Postato : 14/09/2020 6:40 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
il faut aller dans appliquer en haut réglage imprimante et tu change la texture en format PNG ça marche ou celle que tu veux tu peux récupérer celle de prusa et la modifier aussi et après enregistre et ça reste
Postato : 14/09/2020 7:06 pm
Patrick.b
(@patrick-b)
ou alors ds appliquer ----- modèle et mettre le fichier joint et voilà
Attachment removed
Postato : 14/09/2020 7:10 pm
Ramses
(@ramses)
Bonsoir a tous,
voici copie d'une post que j'ai écrit voici quelques mois et qui permet de changer de plateau dans PrusaSlicer sous Windows mais également visualiser les zones du PEI marqués par d'éventuels "accidents"!
rien de plus râlant que de de lancer une impression et de se rendre compte qu'on a pas "corrigé" la position de l'objet à imprimer pour ne pas qu'il "tombe" juste sur les accros dans le PEI !
Voici une solution efficace et simple que j'ai mis en œuvre et qui me simplifie la vie . A vous de voir si ca vous convient !
Le principe : dans slic3r, le plateau est composé d'un .stl pour modèle et d'un .png pour la texture. Comme les dimensions du plateau et son modèle ne change pas pour ma Prusa MK3, il suffit juste d'adapter le .png pour y faire apparaitre les zones d'accros dans le PEI.
Une fois que c'est fait, il suffit de l'intégrer dans Slic3r en "rebaptisant" le réglage d'imprimante. Il est alors possible d'utiliser plusieurs réglages correspondant à des tôles différentes dont le PEI est partiellement "flingué".
Voici la vue du plateau de la Prusa dans Sli3r
Si vous avez laissé l'installation se faire par défaut, le fichier source de la texture devrait se trouver dans le répertoire : C:\Program Files\Prusa3D\PrusaControl\data\img . Dans ma version, le nom du fichier est "MK3_bottom_alpha.png" comme on peut le voir sur cette copie d'écran de l'explorateur
Une fois le fichier ouvert avec un simple éditeur d'image comme Paint (livré avec Windaube), il suffit de "dessiner" les zones à "éviter". Par simplicité, je les dessine en rouge et ca me va bien ainsi ! Une fois corrigé, il suffit de lui donner un nouveau nom; pour cette démo, j'ai ajouté "lit 01" au nom original.
[img(800px,500px)] [/img]
De retour dans Slic3r, ouvrez la fenêtre "Réglages de l'imprimante". dans l'onglet "tailles et coordonnées", ouvrez l'onglet "Appliquer"? Dans l'onglet "texture", recherchez votre fichier (ici le "lit 01..."). Dès que le nom du fichier apparaît au-dessus de "Load", il vous suffit de fermer la fenêtre en cliquant sur OK et de sauvegarder sous un nouveau nom (ici, lit 01)
Voila, c'est terminé ! Dès que vous revenez sur la vue du plateau, vous voyez maintenant apparaitre votre plateau avec les accro dessinés dans le PEI ... Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez en créer autant que vous le désirez 😀
Loin de moi la volonté de "faire le radin", mais je trouve vraiment dommage de devoir "remplacer" un PEI simplement parce qu'il a pris qlqs coups dans la gueule mais que la plupart de mes impressions standards peuvent encore se "glisser" entre les accros !
Bonne soirée à tous
Postato : 14/09/2020 8:09 pm
2 persone hanno apprezzato
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Excellent 😯
Me reste apparemment plus qu'à flinguer mes plaques, alors! 😜
Postato : 14/09/2020 8:54 pm
1 persone hanno apprezzato
Cédric.M
(@cedric-m)
Vraiment pratique je garde en tête au cas ou un de mes plateau aurait un PB.
Postato : 14/09/2020 10:15 pm
Alphonse
(@alphonse)
@patrickb
ton fichier et incomplet
Postato : 15/09/2020 5:14 am
Patrick.b
(@patrick-b)
Posted by: @in-150
@patrickb
je viens de le télécharger j'ai pas vu ?? tu as la mk3 en stl parfait si tu préfères que la PEI seul.;
Postato : 15/09/2020 6:59 am
Alphonse
(@alphonse)
si tu as l'image de la mK3 pour simplifi 3D merci
Postato : 15/09/2020 8:44 am
Patrick.b
(@patrick-b)
@in-150
euh c le même !! le fichier est un STL de la MK3 complet dc si S3D utilise le stl comme plateau ..alors ça ira !! le fichier est ok ?
Postato : 16/09/2020 7:55 am
Alphonse
(@alphonse)
https://www.thingiverse.com/thing:2194552
Postato : 16/09/2020 8:00 am
Patrick.b
(@patrick-b)
@in-150
je comprends pas !! tu me demandes l'image ?je la passe en fichier joint, tu me donnes le lien thingv av le fichier ?? donc il est où le problème et c quoi la question...il fait chaud mais qd même..
Postato : 16/09/2020 1:40 pm
Alphonse
(@alphonse)
ton fichier joint ne s'ouvre pas
Postato : 16/09/2020 3:30 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
.rar est un format d'archive compressée qui nécessite un logiciel spécifique. Pour ma part, j'utilise 7zip qui gère à peu près tous les formats, me semble-t-il.
Est-ce là ton pb?
https://www.7-zip.org/
Postato : 16/09/2020 8:32 pm
Pagina 1 / 2
