Prusa slicer 2.50 - 2.5.1 Extinction du PC à chaque demande de découpe
[Résolu] Prusa slicer 2.50 - 2.5.1 Extinction du PC à chaque demande de découpe
Pascal C
(@pascal-c)
Bonjour à tous,
Tout est dans le titre. à chaque clic pour découper une pièce, le PC s'éteint totalement (écran noir) puis redémarre... donc impossible de travailler.
PC récent windows 10 PRo et processeur i7
Je n'ai jamais rencontré un programme qui plantait un PC au point de l'éteindre.
Merci pour vos lumières
Publié : 18/03/2023 12:06 pm
Pascal C
(@pascal-c)
RE: Prusa slicer 2.50 - 2.5.1 Extinction du PC à chaque demande de découpe
J'ajoute quelques infos... J'ai bien sûr désinstallé et réinstallé Prusa dans c: Puis installé 2.5.1 après avoir désinstallé 2.5.0.
Mon vendeur d'informatique, qui n'a aucune explication à me donner, m'a demandé de tester avec un autre slicer. Cura fonctionne...
Mais étant habitué à Prusa, je n'ai pas trop envie de changer.
Mon PC portable n'a aucun problème... Il y a un conflit avec ma config mais lequel ?
Si certains ont des idées... Merci
Publié : 19/03/2023 9:02 am
adesir
(@adesir)
Bonjour,
La principale cause de plantage dans PrusaSlicer, c'est le pilote de la carte graphique. Nvidia ?
Voir https://forum.prusa3d.com/forum/prusaslicer/prusa-slicer-graphics-card-issue/
Mes modeles publics
Publié : 19/03/2023 11:06 am
Pascal C
(@pascal-c)
En effet, j'ai une carte Nvidia quadro 1000 ou p1000 mais moyennement à l'aise avec l'anglais, j'ai du mal à exploiter le lien...
Publié : 19/03/2023 2:21 pm
Pascal C
(@pascal-c)
Pas de nouvelle réponse à mon problème... 😥
Le lien communiqué plus haut me donne cette réponse ne français... réponse que je ne sais pas exploiter. sw-renderer ? kesako ?
J'ai essayé de mailler via l'atelier de Catia STL prototypage rapide qui produit un maillage qui "ne s'appuie pas sur la carte graphique"... Mais rien de changé. Le PC s'éteint quand je demande à Prusa slicer de... slicer..
"En fait, cela te dit en gros qu'il ne faut pas utiliser la carte ecran mais le programme pour slicer, pour ce faire, tu dois demarrer Prusa slicer avec une extension comme ceci : prusa-slicer.exe --sw-renderer donc rajouter --sw-renderer. Mais le slicing sera plus lent n'utilisant pas les capacités de la carte graphique"
Publié : 30/03/2023 4:25 am
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
As-tu le problème avec n'importe quel STL ?
Publié : 01/04/2023 8:23 am
Pascal C
(@pascal-c)
à priori, oui...plantage systématique
Et Cura fonctionne de son côté... Je pourrais m'en contenter mais je préfère Prusa que j'ai appris à utiliser et qui est en français
Publié : 02/04/2023 7:07 am
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Posted by: @pascal-c
Bonjour,
Pour ajouter l'extension --sw-renderer, il faut faire un clic droit sur le raccourci qui se trouve sur le bureau (écran) et l'ajouter comme indiqué sur les copies d'écran.
Publié : 02/04/2023 8:58 am
Pascal C
(@pascal-c)
J'ai ça ; mais malgré tout, je viens de faire 2 essais concluents 😏
Ce message a été modifié il y a 3 years par Pascal C
Publié : 02/04/2023 12:00 pm
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Il faut laisser un espace entre le dernier guillemet et le signe double moins 😉
Publié : 02/04/2023 12:07 pm
Pascal C
(@pascal-c)
même avec l'espace, j'ai le mm message d'erreur...
Publié : 02/04/2023 7:25 pm
Pascal C
(@pascal-c)
Et... comme finalement rien n'est changé dans la configuration ; après 2 découpes sans problème en début d'après midi, ce soir, le dernier essai a de nouveau planté le PC... ☹️
Vous n'imaginez pas comme je suis lassé par ce matériel. (entre le hard qui ne tient pas 15h sans fuite* et maintenant le soft)
Publié : 02/04/2023 7:37 pm
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Là je sèche, désolé 😉
Publié : 03/04/2023 6:07 am
1 personnes ont aimé
Pascal C
(@pascal-c)
Bonjour,
Le problème a été réglé. 😀
Ce nouveau PC avait une alim trop faible et coupait le système en cas d'appel de courant trop fort  sans doute au niveau du processeur...
Prusaslicer n'y était pour rien.
Merci
Publié : 29/04/2023 3:59 pm
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Bonjour,
Merci pour le retour,
Ca doit être rare comme problème mais à garder dans un coin de la tête quel que soit le logiciel utilisé👍
Publié : 30/04/2023 7:56 am
Divers
(@divers)
Il faut que tu mettes à jour les drivers de ta carte vidéo et par sécurité regarder si toutes les mises à jours Microsoft se sont bien déroulées.
SnapMaker Artisan + 40W: 2 x Bambu XC : 2 x Prusa MK3s+ : Prusa SL1s: FlashForge Creator 3 : Creatbot F430: thermoformeuse: CNC : Phrozen mega 8k : 3 x Laser Xtool F1 - P2 - S1
Publié : 30/04/2023 8:10 am
Pascal C
(@pascal-c)
Posted by: @michel-i8
Bonjour,
C'est à la suite de plantages : écran noir avec Adobe Premiere Pro, que j'ai fait expertisé mon PC tout "neuf"... Après test carte graphique, mémoire, il est apparu que l'alim était à mettre en cause.
Remettre à jour les drivers sur la carte vidéo ? Heu, je vais essayer
merci
Publié : 30/04/2023 10:14 am
