Procédure claire: comment détendre la courroie de l'axe X?
mcdelmas
(@mcdelmas)
Bonsoir
alors je m'excuse par avance de ma question qui va vous paraitre débile: comment fait on pour détendre la courroie de l'axe X? J'ai relu plusieurs fois le manuel et je ne comprends pas. J'ai une MK3S et la vérification de tension des courroies m'indique de modifier pour l'axe X une valeur de 229 (courroie trop tendue) à une valeur de 246. Donc je dois détendre ma courroie.
OK jusque là je comprends mais ensuite comment je fais? j'ai désserré les 2 vis comme indiqué ici: https://help.prusa3d.com/fr/article/adjusting-belt-tension-mk3-s_112380 et trituré la vis du dessus mais sans comprendre ce que ça fait en vrai. De plus ils disent de déplacer le moteur jusqu'au X end idler et de faire le test. Je ne comprends pas. Bref je suis perdue.
Merci pour votre aide/explications/dessins/photos 🙂
Postato : 30/09/2022 4:05 pm
Blacky
(@blacky-2)
RE: Procédure claire: comment détendre la courroie de l'axe X?
Hello,
La version Mk3S, et ses pièces d'origines, ne permettent que de détendre légèrement la courroie. Si j'ai bien compris t'es passé de 229 à 246 ? Tu ne feras pas bcp mieux avec ce réglage. Pour détendre plus, il te faudra démonter la tete d'impression pour augmenter la longueur de la courroie d'un cran. Pour se faire, il faudra suivre le tuto : https://help.prusa3d.com/fr/article/reglage-de-la-tension-de-la-courroie-de-la-mk3-s_112380 au paragraphe "Ajustements conséquents (sur l'extrudeur) "
Pour le réglage léger : la vis du dessus est une sorte de levier mécanique. quand tu la vis, elle va pousser le moteur pour l'éloigner légèrement et ainsi tendre la courroie. A l"inverse, dévisser la vis permettra au moteur de revenir légèrement vers les courroie et ainsi détendre cette dernière.
Le X end idler, c'est la pièce de buté de droite. Il conseil de déplacer la tête jusqu'à cet emplacement pour faciliter le teste manuel de tension de la courroie entre deux doigts (c'est surtout du filing).
Le tuto de prusa me parrait relativement clair, mais si tu bloques sur un aspect, on essaiera de t'aider.
Prusa I3 MK3S
Postato : 01/10/2022 10:53 am
mcdelmas
(@mcdelmas)
Bonsoir
merci c’est plus clair. Je n’ai changé aucune valeur. Le test de tension de courroie m’indique 229.  Côté il y a une fleche et 246.
je vais suivre la procedure pour enlever un cran.
merci.
Postato : 01/10/2022 5:09 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Le 246 est, si je me souviens bien, la précédente valeur enregistrée, lors du précédent réglage de courroie.
La machine est-elle vieille? Fait-elle du bruit lors de l'impression? Inspecte les barreaux qui portent l'axe en question et vérifie qu'il ne soit pas rayé: avec le temps, les roulements à billes se détériorent ou détériorent les tiges métalliques. Cette augmentation de la tension (si c'en est bien une) pourrait être symptomatique d'un axe ayant du mal à coulisser.
Dagoma Neva, Prusa Mk3s, Anycubic Photon Mono X 6k et Wash&Cure Plus.
Postato : 02/10/2022 7:58 am
