problèmes de lit
nicole.d
(@nicole-d)
problèmes de lit
bonjour,
kit MK2S récemment assemblé, premières impressions bien réussies et puis depuis plusieurs jours impossible de faire tenir une impression sur le plateau.
soit au départ pour les premiers tours qui se décollent immédiatement, filament en travers qui suit la tête, soit à la moitié la structure qui bouge.
le plateau et la buse sont propres, le filament aussi.
je voudrai vos conseils pour comprendre ce qui se passe.
merci
Napsal : 11/02/2019 9:31 am
Calire
(@calire)
Re: problèmes de lit
Hello.
Tu dois avoir le plateau fixe et non celui détachable des MK2.5 / MK3.
Qu'utilises-tu comme nettoyant ?
Peux-tu avoir de l'alcool isopropylique au moins à 90%, c'est difficile, voir en pharmacie sinon commander.
As-tu fait beaucoup d'impression ?
Evite de toucher le lit avec les doigts (gras de la peau), enlève avec une spatule.
Napsal : 11/02/2019 10:14 am
Calire
(@calire)
Petit rajout : il serait intéressant de savoir ce qui est imprimé, la forme de la pièce.
Si la pièce est étroite et haute tu peux rajouter une bordure (ou brim en anglais mais Slic3r existe en français donc ...) qui permettra d'étendre la base de la pièce ce qui donnera de l'adhésion. Cette bordure étant relativement fine sera très facile à enlever, pas de soucis à se faire de ce coté là.
Claire.
Napsal : 11/02/2019 4:53 pm
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Mais non, c'est très facile de se procurer de l'IPA à 99% en France, il faut juste savoir où :mrgreen:
https://hoefer-shop.fr/produits-techniques/alcool-isopropylique-99-9/
Vendeur aussi sur Amazon mais je sais que Claire n'est pas fan 😉
Mais sinon Claire a en effet posé l'essentiel des questions 🙂
Napsal : 11/02/2019 7:03 pm
nicole.d
(@nicole-d)
j'ai fait peu d'impressions environ 5. c'est un plateau fixe MK2S. la pièce que j'imprimais c'est 2 protections pour câble Iphone.
c'est récurrent à chaque fois que je démarre la première impression ça déconne, en recommençant une 2 eme fois ça marche mieux.
Là par contre sur "les protections" rien à faire j'ai recommencé 4 fois sans succès.
je vais améliorer le nettoyage, et refaire. il me semblait qu'avec ce bed il n'était pas nécessaire de rajouter un agent collant.??
merci de vos conseils en attendant de résoudre le problème.
Napsal : 12/02/2019 2:41 pm
Calire
(@calire)
Non non non pas d'agent collant pfuit !
Si tu peux mets-nous une photo de la pièce venant de Slic3rPE le bien nommé (que j'aime bien d'ailleurs, j'ai abandonné KisSlicer depuis qu'ils demandent une augmentation de loyer bigre même après achat de la version pro !) donc tu peux avec Win7 dans "Accessoires" puis "Outil Capture" ça donne une image que tu peux mettre sur la réponse.
Bicose it is important, très important de savoir quel type de pièce tu imprimes surtout si elle est peu large (peu d'assise sur le lit).
Et donc pour la bordure (le "brim" en anglais à ajouter avec Slic3r) qui permet d'accroître l'adhérence.
Claire.
Napsal : 12/02/2019 4:39 pm
LaPointe
(@lapointe)
Et est-ce que ta première couche est correctement calibrée ?
Napsal : 12/02/2019 7:18 pm
nicole.d
(@nicole-d)
hier soir j'ai fait la même impression avec une bordure et ça marche.
je pense que c'était à cause de la forme de la pièce. il faut que je règle mieux la taille de la bordure (un peu grande)
en tout cas elle elle colle !!
j'utilise les profils Cura pour cette imprimante et j'ai téléchargé SLIC3PE pour étudier son cas
pour bien faire j'ai commandé de l'IPA pour maintenir un nettoyage constant
merci de vos conseils :mrgreen: :mrgreen:
Napsal : 13/02/2019 2:43 pm
Calire
(@calire)
Bon, c'est bien, il marche bien ce petit (deviendra grand hum oui) forum français 😉
Napsal : 13/02/2019 7:45 pm
