Problème Sur le centre du plateau
Fred
 Fred
(@fred-7)
Miembro
Bonjour,
Les pièces sur les côtés du tableau sont parfaites en première couche en revanche les pièces du milieu sont strié je ne sais pas pourquoi et j’ai déjà effectué une correction du bed Level
J’ai mis -15 gauche, droite, avant arrière c’est mieux pour les côtés en revanche le milieu toujours pas top alors que j’ai baissé Z après la correction sur les côtés
Si quelqu’un peu m’aider
Merci
Respondido : 11/03/2019 10:15 pm
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Re: Problème Sur le centre du plateau
Si tu as mis partout la même valeur, c'est normal que tu te retrouves avec ce genre de problème vu que tu as tout descendu. Tu aurais dû commencer uniquement par modifier la valeur pour la droite.
Respondido : 12/03/2019 9:42 pm
Fred
 Fred
(@fred-7)
Miembro
Mais le point central reste identique
Donc si je baisse les côtés puis l’axe Z après je reviens sur un plateau plus juste car j’avais les côtés apparemment plus haut
A présent tr est ok avec des valeurs de correction entre -30 et -40 entre la gauche et la droite et l’avant, arrière
A présent c’est mieux, pas parfais mais mieux
Si il y a un autre truc à faire je suis preneur ?
Respondido : 12/03/2019 10:02 pm
Calire
(@calire)
Peut-être revoir le montage du lit sur la structure portante (serrage, position ...) ? Tu peux vérifier avec une règle de bonne qualité.
Et toujours prendre son temps quand on monte un kit, enfin ça aide à ce que j'ai remarqué en en parlant autour de moi.
Respondido : 12/03/2019 10:30 pm
